Nombre de messages : 1003
Installation satellite pour chalet Empty Installation satellite pour chalet
Mer Juil 03 2013, 11:01
Voilà, je vais commencer mon installation Sat au chalet, la réception des chaînes françaises en TNT depuis l'aiguille du midi n'ayant rien donné.
Je pense partir sur une solution assez complète :
Astra pour Canalsat France (je suis abonné et j'ai un décodeur propriétaire)
Hotbird pour la SSR
Atlantic Bird pour Fransat (pour les personnes qui sont au chalet sans moi et qui n'ont pas de carte Canalsat)
Antenne Visiosat Bigsat G4 brune 195 francs https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=236064
2 LNB inverto black premium single
1 LNB inverto black premium twin
1 diseqc Johansson 9214
https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=231956
Carte et Module ci+ Fransat
Carte SSR
Que pensez vous de cette installation?
Installation satellite pour chalet Empty Re: Installation satellite pour chalet
Mer Juil 03 2013, 16:24
Il te manque un module CI rouge pour la carte SSR et un tuner ou une TV avec 2 modules CI(+)
Autrement tu va faire le carte jockey.
Pour le disec je te conseille de partir sur du SPAUN, c'est plus cher mais c'est 15 fois plus fiable dans la durée. http://www.kusat.com/catalog/switch-diseqc-spaun-2x1-sar411-wsg-p-688.html?language=fr
Pour faire l'installation de la Big BiSat il faut que tu mettes la main sur une copie du logiciel de calcul du pointage et de la position des LNBs, autrement c'est quasi impossible à régler.
Ce soft est en principe réservé aux installateurs mais en Google est ton ami,.....
Autrement il y a la WaveFrontier T90, un peu plus grosse, env. 3db de plus que la BiSat en S/R.
Pratique pour regarder la TV quand il y a une tempête de neige et du brouillard,.....
Il y a un logiciel de calcul en ligne, d'expérience elle est plus facile a pointer que la BiSat. Elle est dans la même gamme de prix que la BiSat.
Si tu ne veux pas de faire ch... durant l'installation je te conseille de prendre 2 tuners FTA DVB-S à 20Chf. Pour faire le réglage fin tu en mets un sur les deux LNBs extrèmes et du ajuste le pointage pour maxmiser les signaux de ces 2 sats. Après les autres sont directement ok.
Du moments que tu y est prends un 4ème LNB que tu pourras mettre sur 9E pour M6HD Suisse et TF1HD suisse en FTA ou sur 28.2 pour la BBC HD.
Mer Juil 03 2013, 18:44
Hello, merci pour la réponse!
Je pensais mettre la carte SSR dans le module Fransat
https://www.regardtv.net/t5682-carte-ssr-dans-module-ci-fransat
Comme ça moi j'ai Canalsat + SSR Sat et les invités Fransat + SSR TNT, ça devrait suffire.
Concernant les LNB c'est OK inverto black?
Du coup, je me demande si je ne dois pas faire appel à un professionnel pour l'installation, car le réglage me paraît délicat sur ce genre de grandes paraboles…
Je me demande aussi si je ne vois pas trop grand.
Une LNB sur Astra ou Atlantid Brid avec une Bigsat équivaut à une LNB sur antenne mono satellite de combien de cm? (Édit:je vois que sur digitec, une triax 78cm a un meilleur DB qu'une G4)
Mer Juil 03 2013, 19:56
Frédéric Raphaël a écrit:Voilà, je vais commencer mon installation Sat au chalet, la réception des chaînes françaises en TNT depuis l'aiguille du midi n'ayant rien donné.
Il ne faut pas compter sur l' aiguille du Midi ! Même s' il n ' y a aucun obstacle, l'antenne émettrice TNT DVB-T, est ultra directive sur Cham'
Mer Juil 03 2013, 20:27
Oui c'est sur, même avec un perchoir à perroquet! blue
Bon j'hésite a partir sur une solution Fransat Only, pour le chalet quelques jours par annees j'ai pas forcément besoin de Canalsat.
Quelle antenne pour pointer seulement sur AB3 et n'avoir pas de coupure en HD par temps de pluie? Brune si possible Cool
TRIAX TDA 78 B-1, Offset-Parabolreflektor, 78cm, Braun
Ou 88 cm?
https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=230787
Jeu Juil 04 2013, 01:53
Les 2 diamètres conviennent, ainsi qu' un LNB faible bruit. Ce qui facilitera la réception, même par mauvais temps. Ainsi que les transpondeurs plus faibles.
Quant au récepteur, si il a un CI+, le module FRANSAT marche sans problème, et évite un appareil "bridé"
A toutes fins utiles, j'ai vu un tv Samsung, avec 51 cm de diagonale 16/9, seulement pour 350 CHF, avec triple tuner intégré, dont DVB-S2, et CI+, chez Interdiscount. Ce qui revient au même prix entre un petit LCD, et un boitier "bridé".
Mais bon, si tu préfères un boitier, à toi de choisir, si tu ne mets qu' un tv cathodique au chalet, ça va !
Jeu Juil 04 2013, 10:35
Merci Baisin!
C'est tout bon, j'avais acheté le Sony 37ex505 à 399 francs sur Qoqa, une des meilleures offres que j'ai vu depuis que leur site existe!
J'ai commandé la carte et le module Fransat à vil prix sur le net, en espérant qu'il passe la frontière blue
Jeu Juil 04 2013, 19:52
Tu as fait une bonne affaire pour le Bravia avec Triple tuner !
Maintenant, pour ces histoires de douanes, n' aurais tu pas mieux fait de voir SOTELCAB, à Anthy sur Léman( c'est un magasin spécialisé, il aurait, peut-être, des CAM avec cartes FRANSAT en stock. A vérifier( si jamais la douane bloquait !!!!!!!!!!!!!!)
Anthy sur Léman se trouve pas loin de Douvaine, et Yvoire.
Pour 400 CHF, soit 350 EUROS, on ne trouve pas ce Bravia en France !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ou, vendu au compte-gouttes !
Millesime 2011, c'est devenu abordable, du point de vue prix !
Compatible avec le CAM de Tivusat( pour une personne d' origine Italienne, habitant la banlieue de Grenoble, près de chez moi)
Jeu Juil 04 2013, 20:02
Oui c'est du tout bon Sony et ainsi j'évite un récepteur externe.
Je suis allé voir à Pontarlier (BUT, Hyper U) pour Fransat mais ils n'avaient que des cartes avec récepteurs.
Ma commande est partie aujourd'hui, ils m'ont demandé ma carte d'identité mais c'était seulement un contrôle FIA-NET pour le paiement. Ça ne les a pas empêché d'envoyer ce module à un petit suisse!
Jeu Juil 04 2013, 20:21
Non, il ne faut pas compter sur ces grandes surfaces, qui ne veulent pas vendre ces modules, contrairement à MEDIA MARKT qui vend, en rayon, le CAM pour SAT-ACCESS( le nouveau )
Les détaillants sont plus compétents, et ont plus de demandes.
Mais BUT et les magasins de bricolage n' en ont pas en stock ! Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Jeu Juil 04 2013, 21:06
Bonsoir ,
En Suisse on trouve un décodeur Fransat HD de marque CGV en vente chez Media Markt pour environ 300 / 350.- CHF.
Leman
Leman
Nombre de messages : 324
Jeu Juil 04 2013, 21:26
Je conseil vivement les récepteur Neli qui a faire des kl ou via le web
DVD-LD: Pioneer DVL-909 US
AUDIO: Sony STR-DB925
Jeu Juil 04 2013, 22:52
@Frederic Raphael a, seulement, besoin de la carte FRANSAT, et du CAM labéllisé, car il m' a décrit le tv qu'il a mis au chalet : SONY BRAVIA avec CI+, et triple tuner intégré( inclus DVB-S2 ). Il n' a pas besoin de tuner externe. Seul le classement CSA ne sera pas reconnu, il devra classer les chaines manuellement, ce qui lui autorise à les classer comme il le désire, contrairement aux boites labellisées, où le classement CSA est imposé, et il ne peut pas ordonner les chaines, à sa guise.
@Frederic Raphael, où se situe ton chalet ? En Valais ? Dans le Chablais Vaudois, ou pays d' Enhaut ?
Vois tu toute la chaine du Mt Blanc depuis ton chalet ?
Ven Juil 05 2013, 00:31
Oui on en avait parlé ici, j'avais essayé de capter l'aiguille du midi
https://www.regardtv.net/t3249p15-tnt-francaise-en-suisse
Ven Juil 05 2013, 02:29
Eh bien le problème est résolu, commences à régler GR 1, sur 11,590 GHZ, polar verticale SR 2000( chaines France tv en clair), puis TV8 Mt Blanc, Télé Grenoble Isère, TMC, TV 5 Monde( fréquences : site web: kingofsat.
Tu auras déjà ces chaines( en attendant le CAM Fransat).
Avec kingofsat tu mémorises, déjà tout ce qui est FRANSAT sur le tv( y compris les cryptées )
Sam Aoû 24 2013, 19:37
Voilà, Fransat est installé et fonctionne parfaitement bien sur le Sony EX505.
Décryptage immédiat sans souci, nous avons juste du entrer manuellement la fréquence d'un transpondeur Fransat pour effectuer la recherche et ensuite rajouter le transpondeur où se trouve France 5, BFM, LCP… qui est à part.
L'antenne râteau est quant à elle démontée!
Dim Aoû 25 2013, 01:15
Bonsoir ,
Très content pour toi Very Happy
Tu as pris quoi comme décodeur Fransat?
Sur Fransat , tu as aussi plein de radios.
Dim Aoû 25 2013, 01:51
J'ai pris le plus simple : module CI+ Cool
Dim Aoû 25 2013, 03:22
Frédéric Raphaël a écrit:Voilà, Fransat est installé et fonctionne parfaitement bien sur le Sony EX505.
Bravo pour la compatibilité avec le CAM Fransat: Donc Samsung France raconte plein de bétises au consommateur ! Ils confondent allègrement LCN du CSA et reconnaissance des droits FRANSAT !
Quant à l' antenne râteau externe démontée, elle devait être vieille, et le coaxial oxydé, donc impédance mauvaise !
Tu captes la TNT Suisse sur la Ravoire, avec une antenne intérieure amplifiée, voire, même, le relais d' Alesse( en DVB-T)
Tu dois même recevoir quelques chaines de BIS TV( une boucle de promo, + des messages de pub BIS TV incrustés sur la chaine RTL 9 !!!!!!!!!!!!!!
Si d'aventure, quelqu'un te prêtais une carte avec BEIN sport, ça marcherait aussi !
Tu dois pouvoir recevoir  TV 8 Mont Blanc, et TELE Grenoble Isère, en clair, sans carte.
TV8 Mont Blanc sur ce même satellite, sans passer par l' Aiguille du Midi, ni par le relais du Morzay( Vallorcine 1), dont la réception est très mauvaise( en hertzien terrestre).
Dim Aoû 25 2013, 13:52
Oui heureusement que cela fonctionne car Sony a défini cette norme avec Samsung entre autre.
C'est vrai qu'il faut rechercher soi même les chaînes et avoir la fréquence sous la main (merci kingofsat).
Par contre je ne savais pas que les smartphones faisaient des interférences sur le satellite. J'ai vu ça en surfant sur internet avec, l'antenne est juste derrière moi et le smartphone doit communiquer de l'autre côté de la vallée jusqu'à Salvan!
Dim Aoû 25 2013, 20:45
Frédéric Raphaël a écrit:Oui heureusement que cela fonctionne car Sony a défini cette norme avec Samsung entre autre.
Tiens, ton smartphone refait le coup de Guglielmo Marconi, un siècle plus tard ! green
Dim Aoû 25 2013, 22:09
Bonsoir ,
C'est quand tu te sers de ton smartphone près de ta TV ou de ta parabole que tu as ces soucis?
ça va être dur de capter Télé Grenoble sur Fransat il y a une jolie mire qui indique justement que cette chaîne n'est plus disponible sur le satellite.
Dim Aoû 25 2013, 22:36
Il n'y a que le mur qui me sépare de la parabole. La TV est à quelques mètres donc je pense que c'est la parabole qui se trouve entre mon smartphone et l'antenne relai? Étonnant en tout cas. Cela ne faisait pas une grosse coupure mais des saccades et le son étiré…
Lun Aoû 26 2013, 03:16
julien74 a écrit:Bonsoir ,
Je viens de vérifier sur Kingofsat, et je n' ai rien vu. Ca doit être tout récent !
Reste TV 8 Mont Blanc !!!!!!!!!!!!!
Tous les telephones portables( ou NATEL, en Suisse), brouillent tous les appareils électroniques( y compris les chaines HIFI, les sonos, et même les amplis d'instruments de musique !)
Lun Aoû 26 2013, 08:04
Oui et il y avait aussi une autre chaine avec une mire, je ne sais plus laquelle...
Pour les interférences c'est logique et je préfère que ce soit ça plutôt qu'un mauvais réglage de la parabole.
