pag0
Nombre de messages : 70
http://golay@ilansys.com
Echange disque dur Recorder HD Empty Echange disque dur Recorder HD
Ven Aoû 14 2009, 08:11
J'ai une question technique :
Est-ce que lors d'un échange de Recorder HD (Philips) on pourrait échanger les deux disques durs, histoire de ne pas perdre le contenu du recorder précédent ?
Le problème est que mon Recorder actuel commence sérieusement à déconner au bout de 2 à 3 heures d'utilisation (reboot, blocage, etc...) et que je n'aimerai pas perdre les tonnes de séries enregistrée (plus de 80% du disque, un peut trop pour tout transférer sur DVD...).
Et puis tiens, dans le même ordre d'idée, si c'est possible, pourrait-on aussi changer ce disque dur contre un de plus grande capacité ? A mon avis, il doit être relativement standard.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà tenté le coup ?
-pAg0
jean-luc
Echange disque dur Recorder HD Empty Re: Echange disque dur Recorder HD
Ven Aoû 14 2009, 10:17
Techniquement, c'est très certainement possible, en fait, je doute que Cablecom le fasse,ils vous enverront un nouvel appareil et rien d'autre, c'est surement noté quelque part dans leurs conditions générales qu'ils n'assument pas la perte de données.
pag0
Ven Aoû 14 2009, 10:57
Oui, ça ne fait aucun doute que Cablecom ne le fera pas, je parlais de le faire... moi-même.
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le disque est crypté avec le décodeur, c'est à dire qu'on ne pourrait pas le lire avec une autre carte mère comme c'est le cas avec certains portables (mais ça m'étonnerait).
D'autre part, est-ce qu'il est formaté bêtement en FAT ou FAT32 ce qui permettrait entre autre d'en récupérer le contenu.
J'ai assez envie de me lancer des ces tests, mais si quelqu'un l'a déjà fait, ça m'éviterait du boulot pour rien... ;-)
pAg0
Ven Aoû 14 2009, 11:10
Je crains que nous n'entrions dans un sujet qui frôle le caractère illégal. Et le forum tient à rester dans le domaine de la légalité. Je vous prierais donc de bien vouloir en tenir compte. Merci.
pag0
Ven Aoû 14 2009, 11:34
Oups, désolé.
L'idée n'était pas le piratage mais de ne pas perdre ses (leurs ?) enregistrements lors des échanges de décodeurs.
D'un autre côté, si le matériel était un peut plus fiable, la question ne se poserait pas...
Cela dit, je comprends, vous pouvez clôturer le feed sans problème.
-pAg0
Ven Aoû 14 2009, 11:42
Je pense pas que de poser la question si il y a une protection sur le disque et quel type de formatage puisse être associé au piratage.
C'est pas comme si on expliquais comment cracker la protection.
Je connais pas le système de cablecom, mais pour bluewin la boxe échange une clé avec le serveur pour contrôler les DRM (ce qui ne permet pas de lire un enregistrement si la ligne est down) Je suppose que le contrôle est lié au systemboard donc je suppose que tu ne peux pas échanger les disques.
Ven Aoû 14 2009, 12:06
Bravo à Loustic qui a à cœur la bonne réputation du forum, mais ici il n'est nullement question de piratage, simplement de récupération de donnée.
A mon avis tu ne perd rien à essayer.
Démonte ta boite et extrait le disque.
Ca doit surement être un disque IDE regarde ce qui est écrit dessus et essaye de le brancher sur la carte mère de ton PC.
A mon avis ce sont du matériel standard = à bon prix car produits en grande quantité. Après il est tout à fait possible qu'il y ai des méthode d'écriture propre, mais comme c'est surement de la vidéo mpeg... le plus simple est de tester sur un PC !
Quitte à copier le contenu du disque sur ton disque (si le système de fichier est compatible). Après avec un logiciel de récupération de fichier tu peux peut être extraire des fichier vidéo au format mpeg.
Après tu remonte le tout bien comme il faut.
Tiens nous au courant.
Tu peux toujours demander à Cablecom la question c'est surement déjà posé, mais bon quant à la réponse...
jean-luc
Ven Aoû 14 2009, 12:47
Je crois pas que celà marchera ainsi, il peut y avoir un formatage spécial des données et des systèmes non standard, il faut faire une copie de bas niveau, c'est à dire d'utiliser un logiciel fonctionnant au démarrage, il existe des utilitaire sur disquette bootable ou cd-rom bootable, les données sont copiée en mode point.Windows risque de modifier certain fichier et de rendre le disque inutilisable.
L'utilisateur qui loue un tel système paye les droit d'auteur, il n'est pas normal que Cablecom ne propose pas d'office d'effectuer le transfert du contenu sur un nouveau système, à eux d'assumer le fait que leur appareil n'est pas standard, pas au client, s'il en en pas les moyen technique, qu'iis laissent les spécialiste s'occupper des récépteurs en utilisant des moyens de protection standard.
Ven Aoû 14 2009, 13:11
Je ne pensais pas à du piratage Wink
Mais lorsqu'on évoquait la possibilité de changer le disque dur d'origine par un plus grand par exemple, il ne faut pas oublier qu'on parle de matériel loué, qui ne nous appartient pas et qui est la propriété de Cablecom. Je ne pense pas que Cablecom apprécierait qu'on commence à démonter ses appareils pour les bidouiller.... :F9:
Ven Aoû 14 2009, 16:20
Pas d'expérience avec les décos du Crabe Rouge, mais j'ai pu faire des testes sur un déco Canal, tout est évidament encrypté, et la seule facon qui fonctionne c'est un clonage du disque, secteur par secteur, je l'avais fait avec "dd" sous Unix, et la ca passe, mais avec un disque plus gros comme "target", il est reconu avec la meme capacité que l'original.... ca aporte donc rien de plus, sinon de pouvoir récupèrer ses données.
Jean-luc
Ven Aoû 14 2009, 16:33
C'est pourquoi Cablecom doit effectuer une réparation et non un échange de l'appareil, c'est à eux d'effectuer le transfert du contenu sur le nouveau disque dur lorsque celà est possible (disque dur non détruit).
S'il n'ont pas la capacité pour assumer un minimum de service après-vente, ceux ci doivent cesser de louer leur daube et laisser les clients se débrouiller avec leur propre matériel, comme les service industriel de Lausanne,ils fournissent un signal DBV-T et le client achète son matériel et celui-ci se débrouille avec son réparateur TV, à chacun son métier.
Ven Aoû 14 2009, 16:45
C'est vite vu dans les CG, on ne doit pas ouvrir les appareils nous même sous peine de devoir payer 500.- de frais en cas de manipulation qui rendrait l'appareil plus utilisable suite à une manipulation non autorisée
Sam Aoû 15 2009, 00:32
C'est clair que la box est la propriété du loueur, mais les datas enregistré sont la propriété du client, dument payés (tres cher par le client), je vois mal comment en cas de litige, Naxoo ou Cablecom pourait avoir gain de cause face un client qui veux récupèrer ses datas, alors qu'ils sont incapable de fournire ce service minimum ?
C'est comme si tu loues un PC, et que le loueur t'interdit tous backup de ton disc... inimaginable.
