cocoche
cocoche
Nombre de messages : 192
Mediabox HD recorder et enregistreur à disque dur Philips Empty Mediabox HD recorder et enregistreur à disque dur Philips
Lun Fév 15 2010, 08:38
Bonjour ! Petite question. J'envisage éventuellement de profiter de l'offre Cablecom 3 pour 2 et de prendre la Mediabox HD recorder. Mon souci est que j'ai déjà un enregistreur à disque dur Philips. Est-ce que je pourrais profiter des deux appareils ou alors cela ferait double emploi et que j'ai meilleur temps de prendre uniquement la Mediabox HD receiver ? Et dans ce cas mon enregistreur Philips serait-il capable de me retransmettre une image en HD ou devrais-je regarder les châines HD via mon téléviseur et non mon enregistreur Philips ? Je sais pas si j'ai été claire ? Je sais c'est un peu brouillon... Embarassed En tout cas merci pour vos éventuels éclaircissements.
Mediabox HD recorder et enregistreur à disque dur Philips Empty Re: Mediabox HD recorder et enregistreur à disque dur Philips
Lun Fév 15 2010, 10:49
Bonjour, tu as intérêt à prendre la media box HD recorder pour pouvoir bénéficier de la HD et enregistrer aussi en HD. Mais comme le disque dur n'est pas infini, il te manquera de la place si tu veux conserver des enregistrements. C'est là que tu pourras copier sur ton enregistreur à disque Philips les enregistrements que tu veux conserver, en reliant cet appareil à la box par câble peritel. Bien sûr, tu copieras en analogique et non pas en numérique, mais la qualité de l'image sera très bonne (au lieu d'être exceptionnelle, comme pour les enregistrements sur la box en numérique). Tu pourras même copier les enregistrements HD, mais ils seront alors en SD sur ton enregistreur Philips!
cocoche
cocoche
Lun Fév 15 2010, 11:02
Merci beaucoup Loustic pour cette réponse rapide. Je savais pas qu'on pouvait copier les enregistrements de la Mediabox vers l'enregistreur Philips, c'est super ! Il existe donc une fonction pour faire ça. Et après on peut graver sur DVD ? Encore une petite question. Actuellement je regarde la TV via l'ext2 de mon graveur Philips pour pouvoir faire pause, etc. Après j'imagine qu'il faudra que je regarde la TV via la Mediabox branchée en HDMI sur la télé non ?
Jeu Fév 18 2010, 10:33
Excuse-moi de la réponse tardive cette fois! Sad
Je voulais laisser quelqu'un abonné à Cablecom (ce qui n'est pas mon cas) te répondre. Mais comme il ne vient pas de réponse, je vais essayer de le faire moi-même. J'avais gardé un oeil sur les messages pour voir si une réponse venait! Wink
Pour ta première question, c'est facile: du moment que tu as une enregistreur graveur avec disque dur et graveur de dvd, tu peux copier ce qui est sur ton disque dur pour le graver sur un dvd sans problème.
Pour la 2e question, c'est exactement ça. Tu ne vas plus passer par ext 2 (qui était une péritel, donc analogique) mais par la prise et le câble HDMI (numérique) qui te donne une meilleure qualité d'image sur les chaînes SD et surtout qui te permet de voir les chaînes HD... en HD!
Tu garderas la peritel pour relier ta box à ton enregistreur graveur... et le tour est joué!
J'espère avoir bien répondu à tes questions. Et j'espère surtout que la mediabox HD de Cablecom a bien toujours une peritel en plus de la sortie HDMI!
PS: Je relis ta question... Non il n'existe pas une fonction pour copier depuis la box vers ton enregistreur graveur. Il suffit simplement de relier la prise peritel de la box vers ton enregistreur graveur et de sélectionner ext 2 sur ton enregistreur graveur puis de faire Lecture sur la box et Enregistrer sur le graveur. (PS Si ton graveur enregistreur est un Sony, ce sera plutôt Line 1 qu'ext. 2)
Aeon
Nombre de messages : 66
Jeu Fév 18 2010, 11:26
Bonjour Cocoche et Loustic!
Je me permets de rejoindre votre discussion car j'ai aussi un enregistreur philips et pas encore de mediabox hd.
Je fais partie de ceux qui espèrent que cablecom finira par céder et proposer l'offre numérique sans set-top-box.
En attendant, ma question est la suivante : Est-ce que on peut brancher le cable en sortie depuis l'enregistreur philips puis en entrée dans la mediabox sans que ça pose un problème pour la mediabox ? L'idée c'est de pouvoir continuer à enregistrer en analogique avec mon enregistreur. J'espère que c'est clair... Wink
Merci d'avance et a+
Jeu Fév 18 2010, 11:34
A mon avis (mais je n'ai pas cette box! j'aimerais bien qu'un utilisateur nous vienne en aide), c'est tout à fait possible. J'ai eu une ancienne box de Cablecom il y a quelques années et je connectais mon enregistreur à la box via peritel pour sauvegarder mes enregistrements.
cocoche
cocoche
Jeu Fév 18 2010, 13:45
Hello ! Et bien voilà à midi j'ai branché la Mediabox HD recorder (Cisco) en HDMI sur mon téléviseur et avec la péritel sur mon enregistreur disque dur Philips, et là problème, impossible de visionner la télé via le Philips sur ext 2(dommage car les châines numériques sont upscalées en 1080P sur cet appareil et sont meilleures que sur le Cisco). Moi ça ne me pose pas trop de souci, mais mon mari ouh la la va pas être content !! Peut-être ai-je mal fait mes branchements, soit :
Téléviseur - HD Mediabox : prise HDMI1
Graveur-enregistreur Philips : péritel
Téléviseur - graveur : HDMI2
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance
Je précise que j'ai le son mais pas d'image.....
Jeu Fév 18 2010, 13:54
Certaines télévisions ne permettent pas d'utiliser simultanément la Péritel et HDMI qui proviennent de la même source
cocoche
cocoche
Jeu Fév 18 2010, 13:59
Ok donc est-ce qu'il faudrait peut-être que je relie l'enregistreur Philips à la télé par une Péritel ?
Jeu Fév 18 2010, 14:00
cocoche a écrit:et là problème, impossible de visionner la télé via le Philips sur ext 2
Si tu as relié ta tv via HDMI, tu dois commuter manuellement ta TV sur HDMI 1 (ou 2 ou 3 suivant sur quelle prise HDMI tu l'as mise). C'est avec les peritels que ça commute tout seul.
cocoche
cocoche
Jeu Fév 18 2010, 14:03
Oui je sais c'est ce que j'ai fait mais je n'ai que le son, d'où ma question de savoir s'il faut que je relie la télé et l'enregistreur Philips en Péritel....
Jeu Fév 18 2010, 14:05
cocoche a écrit:Ok donc est-ce qu'il faudrait peut-être que je relie l'enregistreur Philips à la télé par une Péritel ?
Essaie, de toute façon ton enregistreur est analogique et pas numérique. Tu ne vas pas perdre en qualité d'image de façon significative!
cocoche
cocoche
Jeu Fév 18 2010, 14:11
J'essaierais tout ça ce soir et je vous tiens au courant ! En tout cas merci mille fois pour votre aide, c'est sympa !! Very Happy
cocoche
cocoche
Ven Fév 19 2010, 08:29
Bonjour ! Alors voilà j'ai essayé plusieurs (beaucoup)de branchements hier soir. Il en ressort que je ne peux pas regarder la télé via mon graveur Philips si la Mediabox HD est raccordée en HDMI sur la télé. A ce moment là je n'ai plus d'image. Si je débranche le HDMI hop voilà l'image et là je peux visionner les programmes aussi bien directement en HDMI1 par la Mediabox qu'en HDMI2 via le graveur. C'est juste embêtant car à ce moment là les programmes HD ne sont plus en HD... Bon vous me direz que pour l'instant dans l'offre de base vu le nombre de chaînes immense... Enfin tout ça pour dire que si quelqu'un a une solution à ce petit problème ce serait vraiment génial ! cheers Merci d'avance et bonne journée à tous.
Ah oui, je précise aussi que j'ai essayé de brancher mon graveur Philips à la télé par une péritel en débranchant le HDMI2 (graveur)et en laissant le HDMI1 (Mediabox) mais là aussi, rien n'y fait, toujours pas d'image via le graveur.
Ven Fév 19 2010, 09:58
Juste une question: Quand tu parles de "regarder la télé via ton graveur Philips", que veux-tu dire?
Normalement, tu regarde la télé... via la télé! Et tu regardes tes enregistrements.... via le graveur Philips!
As-tu raccordée ton câble d'antenne depuis la prise murale à l'enregistreur Philips et ensuite depuis l'enregistreur Philips à la télé?
cocoche
cocoche
Ven Fév 19 2010, 10:22
Hello ! Oui en fait je dis regarder la télé via le graveur mais c'est plutôt en passant par le graveur. En ce qui concerne la prise d'antenne murale, je l'ai équipée d'un doubleur qui part à la fois sur la Mediabox et sur le graveur. Ensuite un câble antenne part de la Mediabox à la télé. A noter que j'ai essayé de brancher un câble antenne supplémentaire entre le graveur et la télé, mais toujours le même problème...
Ven Fév 19 2010, 11:34
Alors là je ne vois pas.... Peut-être cela ne fonctionne-t-il pas avec les tv Philips. Normalement pourtant ça devrait aller. Peut-être faudrait-il être sur place pour voir. Mais tu as l'air d'avoir bien essayé. Désolé pour toi. Sad
cocoche
cocoche
Ven Fév 19 2010, 11:45
Pas grave... Merci beaucoup pour tout. Et si quelqu'un a la solution miracle il est le bienvenu. A tout hasard je vais encore essayer d'inverser les prises HDMI, sait-on jamais on peut toujours rêver Very Happy
Ven Fév 19 2010, 11:49
Au fait, est-ce que ton enregistreur Philips est éteint ou en mode veille (et non pas allumé) quand tu essaies de regarder la tv?
On ne sait jamais....
cocoche
cocoche
Ven Fév 19 2010, 11:53
Non non allumé bien sûr
Aeon
Ven Fév 19 2010, 12:03
As-tu essayé les connexions suivantes:
1) ne pas utiliser le doubleur
2) du cable antenne mur vers l'entrée cable de l'enregistreur philips
3) de la sortie cable de l'enregistreur philips vers l'entrée cable de la mediabox
4) cable hdmi de l'enregistreur philips vers l'entrée hdmi 2 de la TV par exemple
5) cable hdmi de la mediabox vers l'entrée hdmi 1 de la TV
6) cable péritel de la mediabox vers l'entrée péritel de l'enregistreur philips
le point 6) servira uniquement pour tenter la copie d'enregistrements de la mediabox
Je tiens à dire que je ne suis pas spécialiste alors désolé si ça marche pas...
cocoche
cocoche
Ven Fév 19 2010, 13:35
Salut et merci. Je vais essayer ce soir et te tiens au courant. Very Happy
cocoche
cocoche
Sam Fév 20 2010, 08:32
Bonjour ! J'ai trouvé une solution youpiie ! Je possède un switch HDMI automatique car ma télé n'a que deux prises HDMI. J'ai donc branché la Mediabox et le graveur Philips sur HDMI1 avec le switcheur et il me suffit de "switcher" de l'un à l'autre si je désire passer par le graveur pour pouvoir bénéficier de ses avantages (mémoire tampon de 6h, etc) ou par la Mediabox HD recorder pour visionner les chaînes en HD. Voilà voilà, je suis contente. cheers Encore merci à tous pour votre aide et ce super forum.
