- snoopyNouveau regard
Exporter les enregistrements depuis la mediabox HD recorder
Jeu Déc 24 2009, 20:20
Bien le bonjour à tous.
Voilà ma question: Est il possible d'enregister les emissions depuis la mediabox HD recorder Cisco sur un enregistreur à disque dur via l'unique prise peritel qui équipe le decodeur. Je précise que j'ai essayé, mais j'ai uniquement le son qui est enregistré, il n'y a pas d'image. Ecran noir! Serait ce une protection anticopie. Si c'est le cas, pourquoi avec la mediabox receiver c'est possible et ça marche nickel.
Y a t'il une solution...?
Par avance merci pour vos réponses.
Re: Exporter les enregistrements depuis la mediabox HD recorder
Ven Déc 25 2009, 00:30
Je n'ai pas cette box et ne peux donc pas vérifier, mais... es-tu sûr que ta prise peritel est bien connectée. Des fois il suffit d'un rien pour qu'on n'ait que le son ou que l'image.
Ven Déc 25 2009, 15:15
Salut à toi.
Oui, j'ai bien connecté la prise, j'ai même essayé avec un autre câble peritel, mais toujours pas d'image, que le son.
Petite précision, sur la box HD il n'y a qu'une prise péritel marquée TV alors que sur la madiabox receiver il y en a deux, l'une marquée TV et l'autre VCR/DVD. Y aurait 'il une différence au niveau du câblage des prises, ou alors le signal est différent pour la TV ou pour l'enregistreur?
Joyeux Noël!
Joyeux Noël!
- tripackNouveau regard
Nombre de messages : 18
Sam Déc 26 2009, 07:33
essaie de débrancher l'autre sortie vidéo (HDMI) de la TV Box
Sam Déc 26 2009, 09:24
Regarde aussi dans la prise de ton câble péritel si tous les pins sont présents. Il y en a qui n'ont pas tous les pins.
Dim Déc 27 2009, 16:03
Merci pour vos réponses!!
Alors voilà,j'ai débranché la prise HDMI de la TV et miracle, l'image apparait sur mon enregistreur. Comment se fait'il? La box ne supporte pas deux sorties simultanées? Y at'il une solution pour remédier à ce problème?
Pour info la prise péritel a tous les pins.
Dim Déc 27 2009, 23:48
snoopy a écrit:Merci pour vos réponses!!
Certains appareils n'acceptent pas 2 sorties simultanément (Péritel et HDMI) c'est pas propre aux appareils Cablecom
- xuorcedNouveau regard
Ven Jan 01 2010, 16:08
Hello!
Si je comprends bien, il suffit de connecter sa vidéo HD au mediabox avec un péritel. Mais ensuite, comment faire le transfert du médiabox sur ma vidéo?
Merci pour le coup de main...
Ven Jan 01 2010, 20:32
avec la BluewinTV Box (mais je suppose que c'est identique avec la MediaBox), il faut simplement sélectionner le film à enregistrer, appuyer sur Play.
du côté de l'enregistreur DVD, appuyer sur Record (en étant sur la bonne entrée bien entendu).
par contre, pas de HD avec la connecion Péritel.
Ven Jan 01 2010, 21:31
Sur la video, il faut sélectionner le canal où arrive la mediabox par la peritel. Sur Panasonic, c'est en général sur AV 2 et sur Sony, Line 1.
Tu pourras enregistrer aussi les émissions HD mais elles seront en SD seulement à moins que tu aies un enregistreur à 2'000.- ou plus, qui lui serait aussi un enregistreur HD. Attention ne pas confondre HD pour Haute Définition et HD pour Hard Disk (= disque dur)!
