- .:120:.Nouveau regard
Nombre de messages : 4
Antenne extérieure - matériel nécessaire pour la TNT FR+CH
Mer Déc 08 2010, 19:28
Cela fait maintenant un moment que je me balade sur ce forum et j'ai pu y voir beaucoup de connaisseurs. Ma question paraitera probablement toute bête:
J'habite à Bernex et j'aimerais installer une antenne sur mon toit (villa). J'aimerais capter la TNT française et suisse. Je vois le Salève, mais pas vraiment le Jura.
Comme je ne suis pas un spécialiste, je pensais à une antenne toute simple comme celle-ci: Maximum DA 6000.
Est-ce suffisant? Je vois que vous parlez fréquemment d'antennes "râteaux" beaucoup plus chères, est-ce vraiment utile dans mon cas?
D'avance merci pour vous réponse!
Re: Antenne extérieure - matériel nécessaire pour la TNT FR+CH
Mer Déc 08 2010, 20:41
L'antenne que tu mentionne c'est de la daube....
Achète surtout pas ce genre d'antenne "special tnt", c'est en réalité une antenne tres médiocre de 2 ou 3dB de gain et un ampli derrière pour cacher la misère.... mais un ampli n'amplifie que ce qu'il recoit, si c'est du bruit tu auras du bruit plus fort.
Il faut acheter une antenne rateau ou panneau qui a un vrai gain physique de minimum 13dB, fait aussi attention au coax, prend du faible perte 17 VATC, pas du chinois tout mou...
Comme tu vois le Salève, une seule antenne panneau comme la WISI EE06 devrait suffire en l'orientant entre le pylone TDF et le téléphérique, ou se trouve l'emeteur SSR.
N'achète rien en hypermarché, tu auras que du mauvais matos vendu tres cher....
Une antenne professionelle comme la WISI EB66, EE06, ou la Fracaro se vend moins de 50€ sur le net.
Mer Déc 08 2010, 20:55
Ok, si je trouve une bonne antenne comme ça dans les 50 euros, ça me va très bien! Merci du conseil!
Une antenne pareille a besoin d'une alimentation quelconque?
Mer Déc 08 2010, 21:08
Surtout, avec une antenne comme celle-la, est-il possible de la brancher directement à la télévision (avec décodeur TNT intégré bien sûr)?
Si oui, est-il possible de brancher deux téléviseurs, avec un simple "T"?
- gabriel1800Nouveau regard
Nombre de messages : 22
Opérateur TV : Réseau Hertzien
Mer Déc 08 2010, 22:28
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=REP2&type=10&code_lg=lg_fr&num=71
Non pas d'alim. L'antenne - un câble - la télé. J'ai cette antenne et cette configuration chez moi... a écrit:Ok, si je trouve une bonne antenne comme ça dans les 50 euros, ça me va très bien! Merci du conseil!
Oui, tu la branches directement... a écrit:Surtout, avec une antenne comme celle-la, est-il possible de la brancher directement à la télévision (avec décodeur TNT intégré bien sûr)?
Oui et non... Pour faire les choses proprement utilises un répartiteur 1entrée - 2sorties :.. a écrit:Si oui, est-il possible de brancher deux téléviseurs, avec un simple "T"?
Mer Déc 08 2010, 22:33
Merci beaucoup pour toutes ces réponses! Rapides et complètes!
Je vais me mettre à la recherche de cette antenne et la poser le plus rapidement possible.
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeu Déc 09 2010, 00:00
Utilise surtout pas un T, c'est totalement inadapté, utilise un vrai répartiteur comme celui mentionné plus haut.
Pour l'antenne, si tu as pas de pbs pour en poser une, tu peux prendre la EB66 qui a un plus de gain, ca sera que meilleur pour garantire une bonne réception.
Avec un répartiteur tu perd env 3dB, soit la moitié du signal.
La EB66 est plus encombrante, mais elle fait 4dB de plus que la EE06.
- roxy98Nouveau regard
Nombre de messages : 15
Opérateur TV : SAT et TNT CH et F
Jeu Déc 09 2010, 16:54
@ miky01
« Avec un répartiteur tu perd env 3dB, soit la moitié du signal. »
La moitié du signal en qualité ou en puissance ou les deux ???
Si on a une antenne avec un gain de 16dB moins les 3dB du répartiteur reste 13dB juste ou faux ???
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Jeu Déc 09 2010, 17:33
C'est pas en qualité que tu perd, c'est en niveau du signal, ton calcul est bon, pour faire le bilan les dB s'ajoutent avec un ampli, et se soustrait avec les pertes de cablages, les répartiteurs, les prises et tout ce qui génère une attenuation.
En pratique un répartiteur 2 ways fait meme un peu plus, c'est env 4dB de pertes, d'ou l'importance d'avoir le meilleur signal possible en sortie d'antenne.
Chaque fois que tu ajoute 3dB, tu multiplie par 2 le niveau du signal.
Jeu Déc 09 2010, 22:42
roxy98 a écrit:@ miky01
Tiens, en parlant répartiteur et dB...
Lorsqu'on utilise des prises branchées en série, on compte également un perte de quelques dB, 3 ou 4 dB, pour chaque prise. Comment sont construites ces prises ?
Y a-t-il un répartiteur intégré dans ce genre de prises (prise avec IN et OUT) ? Ca serait logique puisque le signal est divisé entre la prise courante et le câble alimentant les prises suivantes... Juste ?
Jeu Déc 09 2010, 23:07
Les prises séries ont un coupleur directionel intégré, c'est l'équivalent d'un dérivateur.
L'attenuation de passage est de 1 ou 2dB, par contre la prise a un couplage de 3, 6, 10, 15 ou 20dB, a choisir en fonction de sa position sur le cable, on met des prises a forte attenuation pres de l'ampli de distribution, et des faible attenuation en bout de ligne, pour garder un niveau correcte partout.
Il existe des répartiteurs qui font que diviser le signal sur 2, 4, 8 sorties, ou des derivateurs qui eux ont une attenuation de passage tres faible, mais la sortie dérivée est attenuée plus fortement, c'est le principe des prises séries.
J'espère que ca répond a ta question.
Ven Déc 10 2010, 00:18
Oui exactement ce qui m'intéresse.
Effectivement des répartiteur en cascade auraient un effet désastreux sur le niveau du signal.
J'ai une prise Siemens/Kathrein avec 2 connexions pour coax marquées IN et OUT. Je vais vois pour retrouver ses spécifications et le "couplage" de ce modèle...
Merci !
Merci !
Ven Déc 10 2010, 09:51
Tu dois avoir une etiquette derriere la prise, sinon si tu a la ref du modèle, c'est facile de retrouver ses specs.
Ne pas oublier que en bout de ligne, il faut soit une prise terminale, soit instaler une charge de 75 Ohm sur la sortie out, faut pas laisser en l'air un coax...
Voila un example de cablage en prise série, mais il faut bien calculer les attenuation et les gains pour une installation qui fonctionne correctement, les UHF c'est pas comme les Lego qu'il suffit d'emplier
Ven Déc 10 2010, 17:09
Si les cables ne sont pas long (3 à 5 mètres) entre les prises, il y aura trop de "jus" sur les 2 dernières prises.
perte de passage environ 1dB par prise, et un peu moins de 1 dB pour 10 mètres de coax (cela dépend de la qualité du cable et des spéc, genre du cable low cost chinois = problèmes)
Ce n'est pas facile à calculer, car si trop de jus = saturation et il y a des tuner qui "merdouille" et si pas assez c'est les pixélisations !
Sam Déc 11 2010, 18:38
Ma prise est un modèle Kathrein ESD 84 prévue d'après le datasheet pour un montage en étoile. Un autre modèle Kathrein ESD 44 présenté sur le même datasheet est lui prévu pour un montage en série : affaiblissement de passage 1 dB et affaiblissement de raccordement de 14.5 dB en UHF. Je suppose que ma prise n'est équipée d'un emplacement pour raccord câble "Sortie" que pour des raisons de prod standardisée...
Je retiens que ces prises avec coupleurs directionnels sont à utiliser lorsqu'on souhaite mettre un nombre important de prises en séries, au moins 3. Pour 2 prises un répartiteur 1 entrée 2 sorties est plus indiqué pour ne pas risquer un déséquilibre du signal.
3 dB pour doubler le signal ca m'a remis en tête mes cours... 10 log(S2/S1) !
D.
D.
Sam Déc 11 2010, 20:15
Ta prise est effectivement une prise terminale, les Kathrein sont des tres bonnes prises, rien avoir avec la daube que tu trouves en hypermarché, tu as une attenuation de presque 4dB, mais en contrepartie une tres bonne isolation avec le reste de l'installation, p.ex un tuner TV qui rayonne des produit de mixage par sa prise antenne, et polue les autres TV...
L'attenuation est pas un pbs dans la mesure ou le signal en sortie d'antenne est bon, il suffit d'amplifier en fonction du nombres de prises que tu installe.
