- juju34Nouveau regard
Nombre de messages : 13
Opérateur TV : Gruyère Energie
Digicard et HD Suisse
Mer Jan 12 2011, 21:18
Salut à tous,
J'ai un problème avec la chaîne HD Suisse.
J'ai acheté une digicard et j'ai un téléviseur compatible CI+, au mois de juin 2010.
Je suis sur le réseau de Gruyère Energie, avec les chaînes fournies par cablecom en DVB-C.
De juin 2010 à novembre 2010, la chaîne HD Suisse fonctionnait correctement. Depuis le mois de novembre 2010, environ lors de du bouquet numérique gratuit de novembre au 8 décembre 2010, je n'ai plus accès à la chaîne HD Suisse, la TV indique signal trop faible.
Un monteur est venu mesurer le signal à ma prise murale et à ma TV, et tout est OK.
Pourquoi la chaîne HD Suisse ne fonctionne plus !!!
J'ai aussi fait la mise à jour du software de la télévision
J'ai aussi refait l'installation des chaînes plusieurs fois.
Remarque
Sur la fréquence que la chaîne HD Suisse affiche, soit 587Mhz, il y a aussi la chaîne SF info. Cette chaîne ne fonctionne pas non plus (signal trop faible).
Si je recherche la chaîne SF info sur la fréquence 346Mhz, je capte la chaîne SF info correctement.
Est-ce qu'il y a une autre fréquence pour la chaîne HD Suisse !!!
Est-ce que quelqu'un a aussi ce problème.
Où trouver les fréquences des chaînes en DVB-C pour ma région.
Remarque
Re: Digicard et HD Suisse
Mer Jan 12 2011, 22:16
Bienvenue sur le forum juju34
Ensuite, je ne comprends pas que le monteur disent que tout est ok, alors que la TV indique signal trop faible ?
C'est un problème que Gruyère Energie doive résoudre, il faut insister "lourdement" mais poliment.
C'est aussi à Gruyère Energie de communiquer les fréquences si c'est nécessaire pour programmer les chaines sur la TV avec le CI+
Ensuite, il manque d'autres chaines que Suisse HD et SF info, ou bien ce sont les seules ?
Mer Jan 12 2011, 22:29
Oui, je crois Canal Alpha, mais je ne peux tester actuellement.
Je le ferai demain.
J'ai aussi depuis le début de l'année un graveur DVD Panasonic DMR-EX93EGC qui est aussi équipé d'une digicard.
Je n'ai aussi pas HD Suisse.
Si j'allume le graveur DVD, alors sur la TV je n'ai plus les chaînes AB1, direct8, nrj12 (mais je regarderai sur quelle fréquence demain).
La TV m'indique signal trop faible, alors qu'avec le graveur éteint je capte ces chaînes...
J'ai demandé à Gruyère énergie la liste des fréquence, j'attends la réponse.
(pour moi c'est plus une manipulation de cablecom ou un changement de fréquence)
J'ai fait la recherche manuellement, mais c'est long.....
Je le ferai demain.
Mer Jan 12 2011, 22:37
Si tu as une prise murale récente, tu peux essayer de brancher ton Panasonic sur la prise radio avec un petit adaptateur pour changer le "sexe" de la prise.
Comme cela la TV et le Panasonic sont indépendant, mais bon c'est pas très normal cette histoire de chaines qui disparaissent.
Ceci est possible uniquement sur les prises murale récente, car sur les anciennes il a un filtre dedans qui coupes les fréquences TV, donc cela ne fonctionne pas.
- ialexRegard fidèle
Mer Jan 12 2011, 22:39
Cablecom a ajouté des chaînes le 2 novembre dernier et certaines chaînes ont changé de fréquence, ce qui peut expliquer les problèmes. Par contre je ne pense pas que la Gruyère soit dans le zone de diffusion de Canal Alpha, ça ne serait pas plutôt La Télé ?
Jeu Jan 13 2011, 09:14
As tu essayé de refaire un scan ? ca peux etre un paramètre de diffusion qui a été modifié.
Ton cable d'antenne peux aussi etre en cause, si c'est cable de mauvaise qualité, moulé et tout mou de grande surface.
Jeu Jan 13 2011, 21:13
Voilà, je reçois bien la chaîne canal alpha.
Pour la chaîne HD Suisse, sur le graveur de DVD, il y a un câble qui me paraît défectueux,
car quand je le bouge, j'arrive à voir un peu de l'image.
Je le remplacerai et testerai la différence.
Jeu Jan 13 2011, 22:47
Pour ton cable choisi un faible perte, il faut prendre du 17VATC, c'est marqué dessus tous les mètres.
- Nico23Nouveau regard
Nombre de messages : 21
Opérateur TV : Video2000/Cablecom
Ven Jan 14 2011, 17:09
Câble DG113 ou Mk95 de Wisi, câble double blindage utilisé et préconisé pour le câblage des II (Installations intérieures des immeubles).
Tu peux l'utiliser comme câble de rallonge et faire des fiches mâle et femelle de chaque côté, c'est conseillé, même le câble en commerce n'est pas toujours optimal niveau blindage.
Ven Jan 14 2011, 21:23
J'ai essayé un câble que j'avais et la chaîne HD Suisse fonctionne.
Pour rouge TV, la fréquence avait changé.
Gruyère Energie m'a transmis la liste des fréquence DVB-C.
Est-il possible que les fréquences 571Mhz et 587Mhz passait mal dans mon ancien câble.
Merci pour les infos.
