Quel enregistreur HD avec CI+ ? (Vantage VT-600c inside)
+13
rive
Christophe
jojo64
lolo65
Misterd
7777777
Sherwood
Paladin
BuBu
17 participants
BuBu
Nombre de messages : 62
Quel enregistreur HD avec CI+ ? (Vantage VT-600c inside) - Page 3 Empty Re: Quel enregistreur HD avec CI+ ? (Vantage VT-600c inside)
Ven Aoû 05 2011, 10:48
As-tu utilisé du timeshift durant le visionnage original?
Si j'ai bien compris, il y a une différence de stockage en fonction de s'il a pu être lu de bout en bout sans interruption, ou pas. Il le stockerait en version chiffrée dans le cas contraire.
Essaie un coup de faire lire ton enregistrement de bout en bout par l'enregistreur sans l'interrompre, et regarde si le fichier a changé après coup et s'il est devenu lisible...
rive
Nombre de messages : 8
Sam Aoû 06 2011, 16:53
si j'ai bien compris, je dois regarder toute l'émission enregistrée sans coupures?
Parce que je l'ai déjà fait: les fichiers stockés avant la vision du programme et après, sont identiques (analyse du code SHA 1).
Qu'est-ce que vous pensez d'un de ces appareils? http://www.emtec-international.com/en-eu/multimedia_record_subrange
Il n'a pas de slot CI+, mais la Digicard est dans la Télé, et l'appareil serait relié à celle-ci, ça devrait marcher...
Lesthat
Opérateur TV : Naxoo
Lun Avr 16 2012, 09:42
Est-ce que le décodeur Vantage VT 1000 C permet le visionnage d'une autre chaine que l'enregistrement en cours?
Merci d'avance.
BuBu
Lun Avr 16 2012, 09:55
Lesthat a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Non...
Lesthat
Ven Avr 20 2012, 15:33
Merci pour votre réponse, mais pourquoi non? parce qu'il faut un model avec 2 tunner? genre le VT-610C?
Mais dans les caractéristique c'est écrit 2 tunner, 2 CI+, ... est-ce que c'est possible de lire 2 flux avec 1 seule carte CI+ de Naxoo par ex ?
BuBu
Ven Avr 20 2012, 15:46
Lesthat a écrit:Merci pour votre réponse, mais pourquoi non? parce qu'il faut un model avec 2 tunner? genre le VT-610C?
Il faudrait que je teste chez moi (j'ai le VT-600c, qui a 2 tuners et 2 CI+) mais je crois me rappeler avoir lu chez Vantage qu'on ne pouvait pas afficher 2 chaînes à la fois du même provider. Les 2 CI+ servent plutôt à permettre de recevoir les services payants de 2 fournisseurs différents.
Mais si vous me harcelez suffisamment pendant plusieurs jours, je finirai par tester chez moi :-)
Lesthat
Ven Avr 20 2012, 16:08
cheers
En fait j'aimerai simplement savoir si avec 1 carte Simply One je peux enregister une chaine et regarder une autre...
Il me semblait que c'était possible, mais je n'arrive pas à avoir une confirmation...
Merci d'avance si sous prenez le temps de le faire !!
BuBu
Ven Avr 20 2012, 16:15
Alors ça ce n'est normalement pas possible. J'avais testé et ça ne fonctionnait pas, même si les deux chaînes sont sur le même multiplex.
Nombre de messages : 1003
Ven Oct 19 2012, 09:02
Hello, maintenant que les chaines de base vont être non cryptée chez Cablecom, il devient intéressant de s'équiper d'un enregistreur...
Que pensez-vous du smart CX70 ?
BuBu
Ven Oct 19 2012, 09:49
Je ne connais pas ce modèle...
Mais si le but principal est de faire du timeshift, avant d'acheter un décodeur, il peut être intéressant de se renseigner si sa TV pourrait le faire. Par exemple une grande partie des TV Samsung récentes peuvent le faire, voir ici: http://www.samygo.tv/
En effet les TV récentes tournent sur Linux, et des passionnés trouvent des moyens de les rooter pour y planter leur propre soft :-)
Pour cela, chercher sur google quelque chose comme <son modèle de TV> pvr mod
allin
allin
Nombre de messages : 574
http://goo.gl/PQoWkO
Ven Oct 19 2012, 10:12
Hello BuBu,
peut-on avec ce firmware obtenir des flux streaming direct sur sa TV?
Je pense par exemple aux chaînes Sky Sports UK par ex.
Merci.
BuBu
Ven Oct 19 2012, 10:18
Aucune idée, je n'ai pas (encore) testé :-D
allin
allin
Ven Oct 19 2012, 17:56
C'est tentant mais relativement imprudent. Tu as une chance ou devrais-je dire une malchance sur deux de cracher ton poste.
En revanche, c'est surpuissant Samygo!
Entre le Telnet ou encore le fait de pouvoir enregistrer directement ton programme!
J'ose pas imaginer les possibilités!
Impressionnant! Shocked
Mer Nov 21 2012, 14:50
Je viens de commander un TechniSat TechniStar K1 à 145.- chez Digitec. Ça a l'air d'être le top dans cette catégorie (mono tuner PVR sur USB).
Je vous fais un feedback sous peu
Jeu Nov 22 2012, 20:23
Voilà récepteur Technisat reçu et installé en 5 minutes. Il faut juste spécifier les paramètres de fréquences qui se trouvent sur le site d'UPC.
Rien a redire, tout semble très simple d'emploi et de bonne qualité.
Usage complètement transparent : le contrôle HDMI allume et éteint la TV automatiquement avec l'appareil.
Quel enregistreur HD avec CI+ ? (Vantage VT-600c inside) - Page 3 Img24518_1__6c88ab6241d8b8f44b63a639719b92995e47ba19
J'ai mis une clé USB 8 Gb que j'avais sous la main. Timeshift et enregistrements immédiatement disponibles.
Bref, pour 145.- je le conseille vraiment à ceux qui n'ont pas besoin d'un disque dur intégré ou double tuner.
Dim Nov 25 2012, 02:24
Frédéric Raphaël a écrit:le contrôle HDMI allume et éteint la TV automatiquement avec l'appareil
super interessant, avec la swisscomTV, cela ne fonctionne pas chez moi, est-ce lié au cable HDMI ou limitation de la STB de Swisscom ?
Dim Nov 25 2012, 10:50
Je pense qu'il faut un téléviseur et un câble compatible avec une certaine version HDMI mais je ne pourrais t'en dire plus pour Swisscom TV. Essaie peut-être de leur demander si cette fonction est bien activée?
Sherwood
Nombre de messages : 29
Dim Nov 25 2012, 11:10
Je pense la fonction dont tu parles c'est le HDMI-CEC expliqué ici. Chez Samsung elle s'appelle Anynet+.
Elle permet via la même télécommande d'allumer et éteindre les appareils en même temps.
Il est possible que Technisat ait implémenté cette fonction dans la box. Alors que Swisscom ne l'a pas fait.
Dim Nov 25 2012, 13:27
merci Sherwood pour cette précieuse info, info publiée sur swisscom labs
https://labs.swisscom.ch/fr/ideas/hdmi-cec-control-power-onoff-tv-stb
Mensoif
Dim Nov 25 2012, 13:47
Je vais un peu détourner ce fil de discussion. Avec la fin du cryptage, je souhaite acheter un enregistreur numérique avec au moins 2 Tunner DVB-C, et un slot CI+ (car je vais quand même garder ma digicard). J'ai lu ici de très bons commentaires sur le Topfield CRP-2401, ce qui me freine un peu c'est son prix, en cherchant un peu je suis tombé sur les SAMSUNG STB-E7500/STB-E7900 qui est quand même 150.- de moins que le Topfield. Est-ce que qqn a déjà essayé un de ses 2 modèles? Qu'en pensez-vous?
Mer Nov 28 2012, 21:32
Sinon y a le Technisat HD k2 à 355.- (ou même 325.- avec 160Gb)
C'est du bon matériel je pense, le K1 est super excepté le manuel en allemand
Mensoif
Jeu Nov 29 2012, 11:48
Merci pour l'info, c'est que j'ai trouvé le Samsung en version 1TB à moins de 300.-, mais j'ai aussi lu qu'il s'agissait plutôt d'un enregistreur au sens classique du terme (on définit une heure de début et de fin), alors que d'après ce que j'ai lu le Topfield se basse plus sur l'EPG, on peut donc lui dire enregistre moi toutes les occurences de cette série. Est-ce-que le Technisat fonctionne aussi ainsi? L'EPG de cablecom est-il assez exacte pour utiliser cette fonction?
Merci d'avance
Jeu Nov 29 2012, 11:52
Je sais que le problème avec Cablecom, c'est que l'EPG complet sur 7 jours n'est diffusé que sur 2-3 chaines spéciales.
Donc, il faut aller un petit moment sur un de ces chaines pour pouvoir remplir l'EPG.
Je dois encore vérifier si un petit enregistrement programmé de nuit d'une de ces chaines spéciales suffit pour remplir l'EPG ou pas.
Le problème se pose pour tous les appareils qui ne sont pas loués par Cablecom !
