folgore
Nombre de messages : 23
Opérateur TV : swisscom tv
Problème Hdmi Empty Problème Hdmi
Jeu Mar 17 2011, 19:23
J'ai un "petit" soucis de connexion hdmi
Du jour au lendemain, je n'ai plus d'image et il s'affiche une bande info sur mon écran m'indiquant qu'il y a un problème avec la connexion hdmi.Je vois uniquement l'info de la chaîne et les menu (toujours avec la bande d'info.
Je n'ai qu'une prise hdmi sur ma télé et si j'y connecte un disque dur multimédia externe ça fonctionne tiptop. Pour info la box fonctionne en péritel.
Un technicien est passé chez moi pour changer la box et le routeur et un autre de ces collègue une semaine plus.. avec un nouveau cable hdmi (passons!!)..sans succès
Je n'ai malheureusement pas la possibilité d'essayer sur une autre télé mais avez vous une idée? avez vous eu ce même problème?
Merci à vous pour toute infos..
Syloda
Syloda
Nombre de messages : 317
Problème Hdmi Empty Re: Problème Hdmi
Jeu Mar 17 2011, 23:59
Pour te répondre il nous faut :
Une description de ton matériel
Qui est ton fournisseur d'accès, TV seulement ou avec d'autre option, etc.
Bref, la phrase que j'aime sortir... c'est... Dr j'ai mal... le Doc heu... mais ou ? Donne nous un peu plus d'info. STP
Ven Mar 18 2011, 00:11
C'est Swisscom son fournisseur TV déjà vu son profil, plus le forum où il écrit Wink
Syloda
Syloda
Ven Mar 18 2011, 00:33
Bon -1 pour le profil... --> super boulet mais la suite... j'ai juste, hein, dite... avant d'avoir un carton rouge.
folgore
Ven Mar 18 2011, 06:48
Smile .. vous avez raison, j'ai ajouté quelques info à mon profil
Une télé hitachi 42pd7200 (une seule prise hdmi), l'abo casa trio à 20 meg et un dd wd multimedia hd externe
J'ai l'abo swisscom depuis bientôt une année sans soucis et du jour au lendemain plus rien en hdmi alors qu'en peritel ça marche!
J'ai tout contrôler les paramètres de la box ainsi que de la télé mais rien et en plus mon dd externe fonctionne en hdmi..
Une release de swisscom? ma télé ""trop vielle""? elle a 4 ans!!
Bonne journée
Télé Hitachi 42pd7200 / Swisscom casa trio 20 mega / wd tv hd media player
Ven Mar 18 2011, 10:41
La bande d'infos qui t'indique un soucis HDMI, c'est un bandeau bleu avec le text en blanc (police Swisscom)?
J'ai brièvement ce message sporadiquement quand j'allume la boxe.
Branche la boxe sur ta TV uniquement en HDMI (enlève le câble peritel et tout autre sortie que tu aurais connecté) et dit nous ce que tu vois.
folgore
Ven Mar 18 2011, 12:17
Bonjour Zebulon
..oui c'est un bandeau bleu à écriture blanche (typique message d'info swisscom) qui m'informe qu'il n'est pas possible d'avoir une connexion hdmi et de contrôler mes paramètres.
Si je change de chaîne, je vois l'info avec le nom de la chaîne mais sans immage(toujours avec le bandeau d'info de l erreur hdmi).
J'arrive également à allé dans les paramètres de la box et là par contre j'ai l'image des paramètres qui s'affiche sur ma télé mais toujours avec le bandeau d'info de l'erreur en quéstion..
Ven Mar 18 2011, 13:12
Comment tu changes ta connexion entre ta boxe et ton disque WD? Tu débranche chaque fois les câbles ou tu as un switch HDMI entre deux?
folgore
Ven Mar 18 2011, 17:24
..jusqu'à la panne, avec un switch hdmi
Je viens de recevoir un tél de Swisscom qui m'informe qu'ils n'ont pas de solution à mon problème. Des info sont envoyé à la box chaque mois et il est arrivé qu'après ça certaine marque de télé (Hitachi, Sharp et Pana) ont eu des soucis..
Coooool!!!
Ven Mar 18 2011, 19:01
J'ai fait quelques recherches sur le net, apparemment tu n'est pas le seul a avoir des soucis avec cette TV, j'ai trouvé beaucoup de messages sur des abonnés au bouquet SKY avec qui la boxe de fonctionne pas. Il semble que c'est un problème avec le HDCP (TV pas compatible HDCP??).
Pour moi j'essayerai,
1. De contacter le support Hitachi
2. De débrancher le câble peritel et rallumé (complètement avec interrupteur arrière) la boxe uniquement en HDMI
3. Faire un recovery (aussi sans la peritel), allumer et éteindre la boxe 3 x de suite a l'interrupteur arrière jusqu'à ce que la boxe affiche "Downloading"
Sinon dans la pire situation, voici un "workaround" que j'ai trouvé dans un message.
Solution workaround - connect the box via the DVI input (RGB1). Got hdmi to dvi adapter from Maplins (£19.99) and join it up. Put audio lead (white/red into 3.5 mm jack) into the RGB1 audio jack.
folgore
Ven Mar 18 2011, 19:15
Merci Zebulon pour ton aide!!.. mais de toutes tes propositions il ne me reste plus que le sav d'hitachi pour le reste j'ai tout essayé.
Le dvi fonctionne j'ai acheté un adaptateur pour faire un test mais comme je n'ai pas d'homme cinéma du coup j'ai pas de son..
Je crois que je vais laisser vieillir ma télé jusqu'à l'achat de la prochaine (dur de se dire qu'une télé est obsolète après 4 ans!!) ou repasser chez cablecom mais là va falloir que je me convainque et c'est pas gagné Smile
Ven Mar 18 2011, 19:21
Ben si c'est un problème avec HDCP, tu risques d'avoir le même problème chez Cablecom.
qwertz
Lun Mar 21 2011, 16:13
Moi ca m'arrive 1x tous les trois mois.
- Je débranche ma boxe
- je débranche ma télé
- j'enlève le cable hdmi.
Puis je re-branche le tout.
Et ca repars pour trois mois
Essaie ca coute rien
Lun Mar 21 2011, 16:59
Zebulon a écrit:J'ai fait quelques recherches sur le net, apparemment tu n'est pas le seul a avoir des soucis avec cette TV, j'ai trouvé beaucoup de messages sur des abonnés au bouquet SKY avec qui la boxe de fonctionne pas. Il semble que c'est un problème avec le HDCP (TV pas compatible HDCP??).
Quand les protections anti-piratages foutent la m....,avec les certains tv,quelle honte! Mad
folgore
Lun Mar 21 2011, 17:58
qwertz a écrit:Moi ca m'arrive 1x tous les trois mois.
sympa mais j'ai changé 5 cables hdmi pour essayer et je n'ai pas eu la même chance que toi.. je pense que c'est au niveau du soft qu'il doit y avoir un problème..
folgore
Mer Mar 30 2011, 19:44
..La réponse d'Hitachi
"Bonjour
Apparement il y a un probléme d'incompatibilité entre le plasma et la box. Il n'y a pas de mise à jour possible.
Une solution serait de mettre un convertisseur HMDI - DVI audio, plus un cable pour l'audio.
Cordialement".
Je préfère encore le sav d'Omar et Fred!!
