- ScarfaceNouveau regard
Nombre de messages : 17
Swisscom tv box - Probleme HDMI
Lun Aoû 05 2013, 11:15
Je m'adresse a vous en espérant que vous pourrez m'aider car je commence a désespérer.
J'ai recemment acheté une nouvelle TV Toshiba 50L7363G (pour plus d'infos: http://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS50L7363DG-TOSHIBA-50L7363DG.htm).
J'ai également une swisscom tv box récente (changée il y a environ 2 mois).
Mon problème est le suivant: lorsque j'allume ma box la plupart du temps (disons 8 x sur 10) aucune image ni son n’apparaissent a l’écran. Le seul moyen de régler le problème est de débrancher/rebrancher le câble HDMI.
Avez-vous une idée du problème en sachant que:
- Ce problème intervient sur tous mes ports (HDMI 1/2/3/4).
- Ces ports fonctionnent parfaitement avec d'autres appareils (testé avec PS3 et Apple TV)
- J'ai essayé de changer le câble HDMI -> Sans succes.
- Ma box fonctionne parfaitement sur mon 2eme téléviseur de marque samsung.
- Le soft de ma TV Toshiba est a jour.
Voila, en esperant que l'un d'entre vous saura m'aider car la ca devient insupportable de devoir debrancher-rebrancher le cable a chaque fois que je veux allumer la TV.
Merci d'avance a tous,
Scarface
Scarface
Re: Swisscom tv box - Probleme HDMI
Lun Aoû 05 2013, 13:32
Certainement un problème HDCP.
Perso, après ce que tu as déjà fait j'essayerais (dans l'ordre) :
1. Changer la séquence de démarrage (Allumé la TV avant la box ou inversement pour voir ce qui se passe)
2. Essayer de changer la résolution sur la box Swisscom (720p ou 1080i)
3. Ouvrir un ticket chez Toshiba
4. Essayer de me faire changer la box par Swisscom.
A+
A+
Lun Aoû 05 2013, 14:31
Salut Zebulon,
Merci pour ta reponse.
En fait j'ai oublié de le mentionner mais j'avais deja tester ton point 1. ci-dessous sans succes.
Concernant le point 2 : ma box est actuellement en 1080i. Tu insinues que je la mette provisoirement en 720p pour voir si le probleme disparait ?
Merci encore,
Scarface
Merci encore,
Scarface
Lun Aoû 05 2013, 15:23
Salut Scarface,
Lorsque cela se passe, dans quel ordre allume tu tes appareils ?
Car il arrive parfois que certains téléviseurs soient sensibles à ce genre de choses.
J'ai eu un appareil qui avait de la peine à afficher l'image de la TV Box si elle était allumée avant la Box.
Il fallait que j'allume en premier la box et quelques secondes après je pouvais allumer mon téléviseur. Le problème ne s'est plus répété.
- GlaTVNouveau regard
Nombre de messages : 71
Lun Aoû 05 2013, 23:48
Perso j'ai le même problème sur ma TV Toshiba de 2-3 ans d'âge. J'arrête redémarre la box et la TV 1-2 fois et l'image et le son apparaissent. J'ai pas creusé plus. Je suis assez déçu de cette marque comparé à ma 2 eme TV samsung. (La TV s'allume et s'éteind toute seule toute les minutes lorsque qu'elle est en standby et la télécommande ne réagit pas donc je n'utilise exclusivement que celle de la box SC TV )
Mar Aoû 06 2013, 13:05
Salut Scarface,
Exactement!
