Topfield CRP-2401CI+
+9
sbkjo
Suisse72
trompmib
alrem
BuBu
Luc
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- SherwoodNouveau regard
Nombre de messages : 29
Re: Topfield CRP-2401CI+
Lun Déc 19 2011, 12:34
Apparement ta réponse se trouve sur un site suisse-allemand.
http://www.digi-tv.ch/cablecom/7436-cablecom-kompatible-settop-boxen-tests-meinungen-tipps-empfehlungen-38.html
Die V0.9.5 von SmartEPG sollte die vollen 7 Tage anzeigen können. Dazu müsst Ihr alle Sender, die Ihr sehen wollt, im Setup auf "Nur anzeigen" stellen, den Welcome Channel jedoch auf "6x Scan".
En traduction ça donne grossièrement que la version de SmartEPG V0.9.5 supporte jusqu'à 7 jours d'EPG à condition que les canaux soient réglés sur "Display Only" et le canal Welcome de Cablecom soit réglé sur "6x Scan"
- LucNouveau regard
Nombre de messages : 61
Lun Déc 19 2011, 21:20
D'abord il faut mettre SmartEPG dans Autostart (si tu as installé Tap2Date tu trouveras facilement l'option pour le faire).sbkjo a écrit:Je viens d'acquérir cet appareil. J'ai installé SmartEPG, mais j'ai toujours seulement 1-2 jours et pas une semaine de programme. Est-ce qu'il faut configurer quelque chose ?
Ensuite, pour le réseau Cablecom, dans l'option 01 Liste des chaînes du menu de SmartEPG, il faut mettre toutes les chaînes que tu veux avoir dans le guide sur "Seulement afficher", à l'exception du canal "Info Channel" qu'il faut mettre sur "Balayer EPG multicanal". Et bien sûr tu mets "Ignorer" pour les chaînes qui ne t'intéressent pas.
Pour contrôler immédiatement, tu sélectionnes 05 Lancer le balayage et attends la fin du processus (jusqu'à 10 min.)
(Edit 8.6.2012) Contrairement à ce que j'avais cru et annoncé, les paramètres ci-dessus sont toujours valables. Désolé pour l'annonce trop précipitée.
Mar Déc 20 2011, 18:47
Attention à certains programmes ultra protégés par les droits d'auteur(ex:Un grand Film de la century Fox),la DRM,et le HDCP peuvent restreindre le stockage sur PVR,autres que ceux de Cablecom.Mais c'est un cas à part.
- sbkjoNouveau regard
Nombre de messages : 10
Mar Déc 20 2011, 18:55
Luc a écrit:D'abord il faut mettre SmartEPG dans Autostart (si tu as installé Tap2Date tu trouveras facilement l'option pour le faire).sbkjo a écrit:Je viens d'acquérir cet appareil. J'ai installé SmartEPG, mais j'ai toujours seulement 1-2 jours et pas une semaine de programme. Est-ce qu'il faut configurer quelque chose ?
Ensuite, pour le réseau Cablecom, dans l'option 01 Liste des chaînes du menu de SmartEPG, il faut mettre toutes les chaînes que tu veux avoir dans le guide sur "Seulement afficher", à l'exception du canal "Welcome" qu'il faut mettre sur "Balayer EPG multicanal". Et bien sûr tu mets "Ignorer" pour les chaînes qui ne t'intéressent pas.
Enfin, l'option 23 Désactiver màj.autom. de l'EPG doit être sur Oui.
GENIAL ! Tout fonctionne, grand merci à vous deux.
Sam Juin 23 2012, 13:55
Bonjour
Depuis quelques temps l'EPG ne fonctionne plus correctement. Il affiche les programmes de +4 jours à env. +11, mais pas les jours les plus proches.
Est-ce que quelque chose a changé ? C'est bien sur Info Chanel qu'il faut mettre le balayage EPG multichanel ?
D'avance merci
D'avance merci
Sam Juin 23 2012, 14:11
Avant les dernières modifications de fréquences, le chargement de l'EPG se faisait sur la fréquence de RTS Sat (TV serbe)
Sam Juin 23 2012, 14:23
Ca ne fonctionne pas chez moi avec RTS Sat.
Est-ce qu'il y a d'autres chaînes où ça fonctionne ?
- LucNouveau regard
Dim Juin 24 2012, 01:14
Essaye avec le canal "Info Channel" comme indiqué dans mon message n°17 ci-dessus.sbkjo a écrit:Ca ne fonctionne pas chez moi avec RTS Sat.
Dim Juin 24 2012, 06:36
Oui c'est ce que j'avais, mais ça ne fonctionne plus -> le guide démarre à +3/+4
Dim Juin 24 2012, 07:38
Maintenant ça fonctionne ! A priori il y a un bug avec l'option "heure d'été automatique". Je l'ai remise sur non et c'est ok.
Mer Oct 31 2012, 12:53
Ca ne fonctionne à nouveau plus... Je ne sais pas pourquoi, mais depuis plusieurs mois je n'ai plus une semaine d'EPG.
ESt-ce que le scan doit se faire sur un autre canal que le Welcome ?
D'avance merci de votre aide.
- LucNouveau regard
Mer Oct 31 2012, 22:27
Chez moi cela fonctionne toujours bien avec 7 jours d'EPG (avec les paramètres cités dans mon post plus haut). As-tu la dernière version 3.2b de SmartEPG_TMS ?
Ven Nov 02 2012, 12:17
J'ai installé maintenant la version 3.2 et ça fonctionne, merci !
Comme avant ça fonctionnait avec l'ancienne version, j'imagine que Cablecom a modifié quelque chose qui a nécessité une adaptation de SmartEPG ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- LucNouveau regard
Ven Nov 02 2012, 19:36
Oui, les développeurs de SmartEPG_TMS ont dû faire des adaptations depuis le changement d'EPG de Cablecom au 5 juin.
Ce nouvel EPG est d'ailleurs très mauvais, avec souvent des erreurs et un manque d'information (titre et numéro des épisodes des séries, sous-titre des émissions, etc.). Cablecom en est conscient mais ne modifiera l'EPG qu'au printemps prochain.
Dim Nov 04 2012, 17:33
Espérons que SmartEPG fonctionnera toujours...
J'ai constaté des erreurs sur le programme de la semaine qui vient. Mais les mêmes erreurs sur la box de cablecom, donc pas lié à SmartEPG.
Pour l'instant en tout cas ça fonctionne à nouveau parfaitement.
J'ai demandé la suppression de la Digicard dès le 1er janvier, vu que les chaînes principales ne seront plus cryptées...
Bonne semaine
Bonne semaine
Dim Nov 04 2012, 18:14
D'un autre côté pas besoin de résilier puisqu'il y a aucun frais mensuel et la laisser dans la TV ça mange pas de pain. De plus avec la Digicard ca donnera accès à 15 chaînes supplémentaires cryptées pour 0.-/mois
Dim Nov 04 2012, 18:30
Pour être précis j'ai fait un "downgrading" de classic à mini. Classic est payant.
Dim Nov 04 2012, 18:47
Ah ok, merci pour la précision
- LucNouveau regard
Mar Nov 06 2012, 09:25
Pas de soucis à se faire pour SmartEPG. L'équipe de développeurs est très réactive et attachée à un bon fonctionnement de leur outil. Ils feront tout pour l'adapter au plus vite si besoin est.
Ven Nov 16 2012, 10:54
Est-ce que le Topfield CRP-2401CI+ continue à être capable d'enregistrer 4 programmes simultanés après l'abolition du cryptage Cablecom ? Qu'en est-il de l'application Toptab qui décrypte automatiquement les fichiers enregistrés ? Elle n'a certainement plus d'utilité ?
J'hésite à m'acheter le Topfield pour son prix et la possiblité d'exporter les fichiers enregistrer sur un NAS ou alors le Samsung BD-E8900 pour avoir le bluray intégré.
Mais j'ai lu sur un forum que Samsung avait bloqué la possiblité d'enregistrer 2 programmes simultanément malgré la présence d'un double tuner DVB-C HD pour des raisons de licence. Existe-il une possiblité sur le Samsung d'exporter aussi les fichiers enregistrer sur un support externe ?
Merci pour vos feedbacks
- LucNouveau regard
Ven Nov 16 2012, 18:36
Salut Sherwood,Sherwood a écrit:Est-ce que le Topfield CRP-2401CI+ continue à être capable d'enregistrer 4 programmes simultanés après l'abolition du cryptage Cablecom ? Qu'en est-il de l'application Toptab qui décrypte automatiquement les fichiers enregistrés ? Elle n'a certainement plus d'utilité ?
Je te réponds uniquement concernant le Topfield, ne connaissant pas le Samsung.
Oui, il est toujours possible d'effectuer 4 enregistrements en simultané. Mais attention, pas n'importe quelles chaînes en même temps. Il ne faut pas qu'elles se trouvent sur plus de deux multiplexes (j'espère ne pas me tromper de terme, je ne suis pas spécialiste). Je viens de faire un test et j'ai pu lancer des enregistrements en même temps sur RTS Un, TF1 HD, France 2 HD et Rouge TV. Par contre, je ne pouvais pas choisir p.ex. RTS Deux ou M6 à la place de Rouge TV.
Le décryptage est toujours nécessaire pour les chaînes présentes dans les bouquets comme Classic, Comfort, etc. C'est le firmware de l'appareil qui se charge du décryptage. Je ne connais pas l'application Toptab. Par contre, RebuildNAV/RecCopy est conseillé pour gérer automatiquement le décryptage. Ce TAP s'occuper de déplacer automatiquement les fichiers à décrypter dans le répertoire ad hoc et crée un timer de décryptage dans la fenêtre de temps que l'on aura définie (en général durant la nuit). Les enregistrements sont donc automatiquement décryptés le lendemain (ou les jours suivants si tous les enregistrements n'ont pas pu être traités durant l'intervalle donné, car le décryptage se fait en lisant l'enregistrement à vitesse normale).
Pour permettre l'enregistrement simultané de quatre programmes, il faut IQTuner qui est intégré dans SmartEPG_TMS, le TAP qui permet d'avoir le guide EPG pour 7 jours et toutes les chaînes en même temps.
Pour la lecture des fichiers (décryptés) sur un ordinateur, il suffit de copier le fichier .rec correspondant (via FTP p.ex.) et de le renommer en .ts. Il sera lisible notamment par Windows Media ou VLC (VLC permet même de lire les fichiers .rec directement).
J'espère avoir répondu à ta question et te souhaite un bon week-end.
Luc
Mar Nov 20 2012, 21:16
Merci Luc pour tes conseils avisés. Lorsque je citais l'appli Toptab je pensais en fait à Taptodate. Un module qui mets à jour les modules RebuildNAV/RecCopy.
Donc si je comprends bien : pour rester avec les offres de chaînes basiques sans bouquets mini ou confort, on peut à présent sans carte CI+ enregistrer les émissions et les stocker sur un NAS au format .TS pour les archiver. Cool cool..
- stewartiInvité
Decryptage et conversion des fichier Topfield SRP 2401CI+
Mar Déc 04 2012, 10:13
Bonjour, bien qu'ayant décrypté mes enregistrements, et en les renommant en ts, illisibles sur PC et avec VLC. Export limité à 4Go. Quelqu'un a les mêmes ifos que moi?
- LucNouveau regard
Mar Déc 04 2012, 23:26
C'est probablement dû au type de formatage du disque dur de ton PC. Le FAT32 notamment n'accepte pas de fichiers plus gros que 4 GB. Il faut du NTFS, par exemple, pour avoir des fichiers de taille supérieure.
- MensoifNouveau regard
Nombre de messages : 26
Mar Mar 05 2013, 23:15
Suite à une baisse temporaire de prix, je me suis offert un Topfield CRP-2401CI+, je suis assez satisfait, mais j'ai quand même des trucs bizarres.
Quand j'enregistre une émission, ça se passe assez bien, mais si par contre je regarde une émission et que je reviens en arrière l'émission saute de quelques secondes toutes les 30 secondes, c'est assez dégraséable, car on perd la fin des phrases.
Est-ce que qqn a déjà eu ce problème? a-t-il réussi à le régler?
Merci d'avance
Merci d'avance
Page 1 sur 2 • 1, 2
