CI Plus : nouvelles spécifications
+2
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mer Nov 30 2011, 17:47
Le Comité directeur du groupe DVB a accepté de nouvelles spécifications pour les modules PCMCIA au standard CI Plus.
La version 1.4 autorise le passage d'un double flux avec dans un seul module, ce qui est impératif pour les récepteurs à double tuner.
Cette version accepte aussi les DRM, des extensions par navigateur, des IRIs (Uniform Resource Identifiers) supplémentaires.
Le CI Plus intègre désormais des sécurités supplémentaire dans l'interface commune DVB permettant de regarder un programme ou un service payant sur un écran de télévision ou tout autre appareil compatible sans passer par un récepteur externe (setup box).
Source et article complet: http://www.satmag.fr/affichage_module.php?no_theme=1&no_news=14202&id_mod=50
Re: CI Plus : nouvelles spécifications
Mer Nov 30 2011, 17:55
J'espère que les CAM DIGICARD et SIMPLY ONE de Naxoo,supporteront ces modifs,que ce ne soit pas un prétexte pour obliger l'utilisation de boxs propriétaires.
- FredRegard habitué
Nombre de messages : 137
Mer Nov 30 2011, 22:58
Tu peux développer Julien?
Double flux possible signifie quoi exactement? Est-ce que celà veut dire que pour les doubles tuners 2 programmes pourront être décryptés simultanément via la CI+ ?
Matos:
Cambridge Soundworks 5.1
Lun Déc 05 2011, 15:25
Matos:
Lun Déc 05 2011, 17:28
Fred a écrit:Tu peux développer Julien?
Oui c'est ça
Lun Déc 05 2011, 19:57
Ok, car actuellement sur le samsung BD tu ne peux pas enregistrer une chaine et en regarder une autre (malgré le double tuner), la 2e reste cryptée.
Donc si cette modif est apportée aux CI+ de cablecom je devrais pouvoir le faire.
Mais bon l'article ne dis pas quand ce sera applicable?
Matos:
Mar Déc 06 2011, 01:23
CI+ 1.4 ne dit pas si c'est une simple mise à jour via OTA ou si nécessite un changement de CAM ?
Dim Sep 30 2012, 01:18
CI+ 1.3 permet la VoD sans boitier externe, donc, comme ce n'est pas possible (à ce jour) avec la Simply One, celle-ci est une norme inférieur et propriétaire.
CI+ 1.3 et suivants permettront la mise à jour du firmware via OTA/OTC par une norme standard (propriétaire actuellement à chaque fabricant si inférieur à 1.3)
SmarDTV, NAGRA and Samsung introduce CI Plus module with DRM
Monday, September 3rd, 2012
CHESEAUX, Switzerland — SmarDTV and NAGRA, both Kudelski Group (SIX:KUD.S) companies and Samsung Electronics Co. Ltd (Seoul: 005930), today announced that they have successfully combined CI Plus and HbbTV with DRM to enable video-on-demand for over-the-top (OTT) networks directly to iDTVs without the use of a set-top box. The system integrates the popular NAGRA Gravity User Interface running in HbbTV on Samsung 2012 TV models allowing NAGRA PRM protected content be streamed over IP to the TV using adaptive bitrate streaming and then descrambled by the CI Plus SmarCAM module from SmarDTV. The solution is fully compliant with CI Plus v1.3 and uses open standard interfaces including the Open IPTV forum (OIPF) DRM interface.
SmarDTV, NAGRA and Samsung expect deployments of the solution could take place in 2013.
The technical implementation makes use of a combination of industry standard CI Plus V1.3 combined with elements of OIPF and HbbTV details of which can be made available to interested parties. The implementation is fully complimentary to ongoing work in DVB to develop DRM extensions to its v1.4 CI Plus Specification.
source et suite
http://www.digitaltvnews.net/content/?p=21694
CI+ 1.3 HbbTV 1.1 et DRM en 2013
CI+ 1.4 HbbTV 1.5 et DRM en 2014 ?
source et suite
Dim Sep 30 2012, 17:24
C'est Pierre Lescure,membre du comité de Kudelski qui fait pression,pour proteger encore plus les films,contre le piratage sur le net,et élaborer de nouveaux algorithmes de cryptage,encore plus étanches !
Dire que Pierre Lescure,a,même,sa marionette aux Guignols !
Dim Sep 30 2012, 23:10
Bof, cela compliquera encore un peu plus la vie des personnes 100% reglos et honnêtes, tandis que les "geeks" se débrouillent autrement et ne sont pas dans le pétrin.
Mar Oct 02 2012, 17:08
@Jean-Marc,comme d'hab' !!!!!!!!!!!!!
Sam Oct 06 2012, 22:46
petite précision CI Plus (CI+ 1.4) couche IP embarqué HbbTV OIPF
IP est embarqué, encapsulé donc pas besoin de connexion Internet séparé, IP passe par le signal DVB-T/C/S2 :-)
vrai EPG (vrai TV Guide 7 jours, donc pas limité à 1 jour !), VoD, Catch UP, services, la simplicité de la TV TNT 2.0 sans boitier externe !
tout est dans la TV
tout est dans la TV
- rtx.uhfInvité
CI+
Dim Oct 07 2012, 17:30
déjà avec le seul niveau venant d'être finalisé, le CI+v1.3, on peut rencontrer des incompatibilités téléviseur-cam, alors avec le CI+1.4 planifié 2014...!!
Lun Oct 08 2012, 05:29
A condition d'avoir une TV assez récente permettant la mise à jour du firmware et pour autant que le fabricant de la TV sorte un firmware pour cela !redge a écrit:..., la simplicité de la TV TNT 2.0 sans boitier externe ! tout est dans la TV
Avec toutes ces conditions cela ne sera pas évident !
Lun Oct 08 2012, 19:48
c'est le lecteur CI Jean-Marc, tout ce fait entre le lecteur et la carte, pas sur le support de carte CI TV !A condition d'avoir une TV assez récente permettant la mise à jour du firmware et pour autant que le fabricant de la TV sorte un firmware pour cela !
La TV doit juste avoir la norme CI+ gérant la partie matériel ! le reste n'est que logiciel, si ce n'est pas le cas, c'est l'échec direct !
Lun Oct 08 2012, 20:44
Ok redge, merci bien pour ces précisions
Jeu Aoû 29 2013, 18:49
En gros, un opérateur IPTV pourra fournir sa solution IPTV via Ethernet intégré à la TV en 2014 norme CI+ 1.4 et un usage traditionnel d'une mini-set top box dans un mini format pour remplacer le gros boitier externe en utilisant la télécommande d'origine de sa TV
Une carte et un module CAM c'est une solution meilleure qu'un dongle USB/HDMI car complètement intégré au moniteur/TV
Cela permettra l'accès dans chaque pièces en toute simplicité par cable réseau/WiFi
j'attend de voir une démonstration DVB CI+ 1.4 IPTV
At this year's IBC, DVB will mark its 20th Anniversary and will celebrate with another world's first technology demonstration.
Visitors are invited to the DVB stand (1.D81) to witness the groundbreaking demo of DVB-T2 delivering a wide range of resolutions from 4k Ultra HD down to the smaller screen resolutions typically found in mobile devices.
The presentation underlines the power and flexibility of this second-generation standard.
In another very important demo DVB is highlighting the new features provided in the forthcoming DVB-CI Plus specification.
The specification will incorporate the latest feature set introduced by the CI Plus Extensions and enables, e.g., IPTV to be delivered directly to the television set, without the need of a set-top box.
In highlighting the new features of CI Plus v1.4, DVB will show this new version's support for IPTV.
In addition to a standard broadcast, a TV display will receive IPTV via its Ethernet interface.
A CI Plus module will receive the IP multicast and carry out the necessary processing for Conditional Access.
It is envisaged that the new features of CI Plus v1.4 will permit the CI Plus module to provide traditional set-top box functionality.
source:
DVB Scene eNews Issue 24
source:
Ven Aoû 30 2013, 08:32
Pour des chaînes non cryptées, la carte ne sera pas nécessaire si la TV gère le protocole iptv utilisé par le fournisseur.
Dans le cas de Swisscom cela demandera des changements vu que SC utilise la norme iptv média de Microsoft.
Espérons qu'une norme universel fédère l'IPTV assez rapidement, car actuellement ce n'est pas le cas et plusieurs systèmes sont en place.
Dim Sep 08 2013, 03:55
Ericsson a aquis mediaroom de Microsoft depuis le 5 septembre 2013Jean-Marc a écrit:Dans le cas de Swisscom cela demandera des changements vu que SC utilise la norme iptv média de Microsoft
CI+ intégré pour les TV connectée HbbTV version 1.2.1 depuis novembre 2012
depuis DVB CI+ 1.4 finalisé en juin 2013 IPTV avec communication Ethernet intégré
http://www.dvb.org/standards/dvb-ci-plus
Mar Sep 17 2013, 01:49
norme DVB CI plus 1.4 disponible depuis 9 septembre 2013
CI Plus 1.4 contradiction, délai disponiblité commercial reporté en 2015 ?
The deployment of the delayed version 1.4 of CI+ is not now expected until early 2015, according to Neotion – one of the six founding firms behind the CI+ standard.
source: Digitaltv.net 9 may 2013
http://www.digitaltveurope.net/54271/delayed-ci-update-not-expected-until-2015/
OTT = Over The Top
vrai IPTV avec service de qualité (QoS) directement dans la TV permettant l'accès aux bouquet TV/VoD/services payant, set top box virtuel CI+ 1.4
service TV/VoD/etc, disponible par n'importe quel fournisseur d'accès IP et par n'importe quel moyen de transport filaire Ethernet/cuivre/téléphone/sans fil WiFi/cellulaire, etc..
Egalement disponible sur n'importe quel support matériel tel que smartphone, tablette, ordinateur, TV CI+ 1.4, set-top-box, console de jeux, etc,
tout en ayant le contrôle du contenu de A à Z par le fournisseur/distributeur
CanalSat multi écrans, canalplay, Hollystar, Horizon web tv, SwissTV, SwisscomTV Air, Youtube, Zattoo, etc
sont des exemples de service OTT disponible via n'importe quel fournisseur d'accès Internet et sur presque n'importe quel plateforme.
DVB-CI Plus 1.4 adds new features such as extensions to the CI Plus browser and the handling of multiple encrypted streams (multi stream). Other new features include the ability to route high-bandwidth IP streams through the Conditional Access Module (CAM), the ability for the CAM to control those IP streams, the new “Online Service Descriptor Table”(OSDT), and support for IP Multicast. These new features enable IPTV straight to the television set without the need for a set-top box.
DVB will continue to work on new versions of the CI Plus specification. In addition to new features and functionality, the current PCMCIA base physical form factor will be
replaced by a more compact interface solution (CI Plus 2.0).
source:
When combining DVB-CI Plus with Open IPTV Forum (OIPF) specifications, a fully standardized solution can be built.
This is made possible by taking advantage of the OIPF’s specifications for an HTML-based browser environment, discovery protocols, coding and packaging formats, as well as other elements.
traduction par bing
Lors de la combinaison DVB-CI Plus avec les spécifications de l'Open IPTV Forum (OIPF), une solution entièrement normalisée peut être construite.
Ceci est rendu possible en profitant des spécifications de la OIPF pour un environnement de navigateur HTML, protocoles de découverte, les formats de codage et d'emballage, ainsi que d'autres éléments.
source:
press release, Amsterdam, 13.09.2013
DVB UNVEILS FEATURES OF FORTHCOMING DVB-CI PLUS
http://www.dvb.org/resources/public/pressreleases/dvb_pr237_new_features_of_forthcoming_dvb-ci_plus.pdf
OTT = Over The Top
source:
traduction par bing
source:
Lun Sep 30 2013, 21:12
réponse rapide du service naxoo, pas de CI+ 1.4 avec Simply One, (c'est compréhensible si absorbé par upc-cablecom)
upc-cablecom, pas de réponse à ce sujet sur compatiblité DigiCard norme DVB CI+ 1.4
Lun Sep 30 2013, 22:17
Cette évolution du CI+ n' est probablement pas compatible avec DIGICARD, ni SIMPLY ONE. Il faut, tout d' abord implémenter cette évolution de firmware sur le tv, afin d' avoir la compatibilité descendante, entre le tv et les modules.
Mar Oct 01 2013, 23:42
la base CI+ est déjà ok, autrement, ce serait tout simplement ingérable et scandaleux si il fallait changer de tv à chaque changement de version de CI+ (gaspillage/pollution matériel électronique)
il ya eu déjà eu un gros changement matériel entre CI et CI+ et TV que j'ai encore en travers de la gorge (p...n d'e....c de fabricants de matériel de sécurité/majors)
le reste n'est heureusement qu'une affaire de firmware avec "simplement" changement de CAM éventuellement si mise à jour pas disponible par antenne/cable) sans changer de TV.
(CAM = boitier mini décodeur (Set Top box), ne pas oublier, simplement au format ultra réduit,
la carte n'est que l'identifiant du client.
Mer Oct 02 2013, 16:28
@redge,
+1 en ce qui concerne ton coup de gueule contre les majors, qui prennent tous les gens honnêtes pour des voleurs de films, et de gens violant la propriété littéraire et artistique.
Jeu Oct 03 2013, 23:18
réponse de upc-cablecom par twitter
"@redge73 The digicard has no modem. Without a modem, there's no possibility for us to offer you the mentioned services (with a digicard)."
"Nous n'avons pas encore reçu d'information précise quant aux nouvelles cartes CI+."
réponse du service clientèle upc-cablecom du 7.10.2013
Page 1 sur 2 • 1, 2
