Enregistrement HD sur disque USB depuis une TV Philips
5 participants
- DemostheneNouveau regard
Nombre de messages : 4
Sam Jan 28 2012, 20:33
J'ai parcouru ce forum et j'ai vu que le problème d'enregistrement numérique/HD revient souvent.
J'ai aussi vu dans deux posts (un) et (deux) que depuis le 01.09.2010, CableCom permet l'enregistrement avec la DigiCard.
Je viens d'acheter une TV Philips 42PFL7606H, munie d'un port CI+ et j'ai commandé une DigiCard à cent balles chez UPC CableCom.
Bon au début, j'ai bien cru que la DigiCard n'était pas compatible avec ma TV car mon modèle de TV n'est pas dans la liste des TV "compatibles CableCom".
Ici: formulaire Web de Cablecom permettant de savoir si votre TV est compatible
En fait, ma TV est compatible, donc si la votre n'est pas dans la liste, ne désespérez pas, ça peut fonctionner quand même.
J'ai bien galéré pour installer la carte, pour éviter la galère aux autre possesseurs de TV Philips, il faut suivre la procédure suivante (PDF fourni par CableCom).
A un moment donné, il faut introduire la DigiCard à chaud dans la TV (ça me faisait peur, mais je l'ai fait et ça a marché).
Pendant l'installation, ça installe une mise à jour du système sur la TV...
Quand c'est fini, hop, j'ai eu la TV en HD (surtout visible sur HD Suisse, les autres n'étant pas en HD, vivement le 29 février pour avoir TSR1 et TSR2 en HD).
Après, j'ai voulu enregistrer mon signal digital sur un disque dur USB au travers de la fonction prévue par Philips.
J'ai donc branché un disque dur USB. La TV l'a reconnu et affiché la liste des fichiers qui sont dessus. J'ai pu ouvrir une vidéo XVID sans problème, ce qui prouvait que la connexion avec le disque dur était valide.
Dans le guide des programme, la fonction d'enregistrement n'était pourtant pas accessible: "Veuillez connecter la mémoire".
En enregistrement manuel, ça affiche: "Disque absent"
Mon disque est donc "présent" pour les AVI qui sont dessus, mais "absent" quand il s'agit d'enregistrer ou de faire du TimeShift.
Incompréhensible.
J'ai pensé qu'il fallait peut-être faire une mise à jour logicielle de la TV.
Il y avait une mise à jour disponible (Q5551-0.14.76.0), je l'ai mise (c'est un peu flippant, ça redémarre 3 fois en disant à chaque fois la même chose "une mise à jour est disponible, voulez-vous l'installer" et il faut répondre 3 fois Oui, même si ça semble bizarre que ça télécharge 3 fois la mise à jour avec 3 fois le même numéro de version. En fait, c'est trois fichiers différents et il faut vraiment dire 3 fois Oui.
Après la mise à jour, les chaines numériques marchaient toujours, mais l'enregistrement USB toujours pas.
A présent, je n'ai plus aucune idée ce que je peux faire pour pouvoir enregistrer une chaîne numérique de CableCom et j'ai comme une vague idée que c'est la mise à jour logicielle qui a bridé la fonction d'enregistrement, l'information sur la version logicielle indique:
Je suis en région neuchâteloise (je ne sais pas si ça change quelque chose aux fonctionnalités du signal CableCom).
Le but de mon post n'est pas de relancer le débat sur la politique commerciale de CableCom qui sont des méchant, ça on sait, mais de savoir si quelqu'un parmi les abonnés de ce forum a déjà réussi à enregistrer le signal digital de CableCom sur un disque dur USB à partir d'une TV Philips (ou autre marque). Si oui, comment il a fait?
Merci et meilleures salutations aux lecteurs du forum RegardTv.
Résumé de la question de ce post:
Quelqu'un parvient-il à enregistrer les chaines numériques de CableCom sur un disque dur USB connecté à une TV prévue pour ça et disposant d'une DigiCard CI+ valide?
Si oui, comment a t'il fait?
- Il y a ceux qui ont une MediaBox et qui utilisent la fonction d'enregistrement sur le disque interne. Une chaine à la fois.
- Il y a ceux qui ont un décodeur TopField CI+ avec une DigiCard dedans. Suivant le modèle, on peut enregistrer 2 à 4 chaines simultanément.
Incompréhensible.
- Code:
Mise à jour logicielle Q5551-0.14.93.0
Logiciel actuel: Q5551.0.14.93.0
Note: Release for TV550R3:
Q5551.0.14.93.0_bld11a
- SherwoodNouveau regard
Nombre de messages : 29
Re: Enregistrement HD sur disque USB depuis une TV Philips
Dim Jan 29 2012, 01:25
Demosthene,
Normalement l'enregistrement avec une Digicard CI+ n'est pas bridée. Ce qu'il te faut faire c'est formatter ton disque dur dans le format propriétaire de la TV. Ce n'est ni de la Fat32 ni du NTFS. Ceci permet en quelque sorte de garantir les droits d'auteurs sur l'enregistrement effectué. Ainsi tu ne pourras pas "rependre" l'enregistrement sur un autre PC vu que le formattage du disque dur est propriétaire à la TV.
Voici ce que dit le manuel
Une fois que le disque dur USB est formaté
pour ce téléviseur, vous ne pouvez pas
utiliser ses enregistrements sur un autre
téléviseur. N'utilisez pas une application PC
pour copier ou modifier des fichiers
enregistrés sur le disque dur USB. Cela
altérerait les enregistrements.
Donc tu ne peux pas à la fois mettre des divx, mk ou avi sur le disque dur et l'utiliser pour enregistrer. C'est soit l'un soit l'autre ou alors réserver le disque dur pour ta bibliothèque de films et une clé USB assez grande en guise de support pour l'enregistrement.
Dim Jan 29 2012, 10:05
Merci pour ta réponse, Sherwood.
Je vais vider un disque dur USB pour le reformater à l'aide de la TV.
Je reviendrai indiquer ici le résultat de l'opération.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Dim Jan 29 2012, 19:41
C'est tout bon! Ca fonctionne! Merci Sherwood.
En fait, je consultais l'aide intégrée sur l'écran du téléviseur, ce qui n'est pas très pratique. Je n'avais donc pas lu cette limitation.
Tant qu'à faire, comme il n'y a pas de mode d'emploi imprimé livré avec les TV Philips, cliquer sur ce lien pour le consulter en PDF sur le site de Philips. Attention, il faut impérativement que la TV puisse accéder à Internet, sinon l'enregistrement n'est pas possible.
Maintenant j'ai plusieurs possibilités d'enregistrement:
- Enregistrement en numérique voire HD depuis la TV. Inconvénient: on ne peut pas regarder autre chose en même temps et l'enregistrement ne peut être lu que sur cette TV
- Enregistrement en analogique depuis l'enregistreur Sony RDR-HX750, lecture en plein écran par prise péritel. Inconvénient: c'est chiant à programmer, c'est en manuel, on ne peut pas récupérer le fichier autrement qu'en le gravant sur DVD.
- Enregistrement depuis le PC de salon à l'aide du Media Center. Inconvénient: fichier WTV volumineux et malpratique, désentrelacement mal géré.
Dim Jan 29 2012, 19:46
Ah, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le "upscaling", je l'ai appris par une expérience malheureuse.
J'ai voulu voir un DVD sur ma TV Full HD à partir de mon enregistreur DVD Sony qui est un peu ancien branché en HDMI. Résultat: une petite image au milieu de ma TV avec 20cm de bord noir tout autour.
L'upscaling, ça sert à ça: interpoler l'image du DVD pour obtenir une image plein écran en full HD.
Si vous n'avez pas d'upscaling sur votre ancien lecteur DVD, il suffit, au lieu de le brancher en HDMI, de le brancher en Péritel, du coup le signal étant analogique, c'est la TV qui recadre en plein écran, au même titre qu'elle le fait lorsqu'elle reçoit un signal 16:9 depuis une chaine analogique!
Meilleures salutations au lecteur du Forum RegardTV
- FredRegard habitué
Nombre de messages : 137
Dim Jan 29 2012, 23:37
Prendre le temps de lire le manuel d'utilisation et le forum solutionne pas mal situations...
Matos:
Cambridge Soundworks 5.1
Lun Jan 30 2012, 08:51
Dans le métier, c'est le fameux RTFM
- Jaime203Nouveau regard
Lun Juil 09 2012, 10:40
Bonjour
Merci beaucoup pour vos explications détaillées mais en ce qui me concerne, il me manque le dernier "détail" pour pouvoir crier victoire (TV Philips 42PDL7909 + UPC Cablecom mediabox "light" accessible sous "autre" dans le menu de la TV)...
J'ai bien compris qu'ill faut formatter le disque dur par la TV. J'ai donc regardé la manière de procéder dans le manuel, qui dit:
"3. Une fois le téléviseur réglé sur une chaîne de télévision numérique, appuyez sur la touche (pause) pour lancer le formatage."
Le disque dur (Western Digital USB 2.0+3.0) est reconnu par la TV (dans le menu configuration), la TV est branchée sur internet, mais quand je presse la touche pause (sur la télécommande Philips) pour lancer le formattage à partir d'une chaine HD ou autre, il ne se passe rien du tout. Dans le guide des programme de la TV, l'option "enregistrer TV" est présente mais avec l'indication "connecter l'enregistreur". Je ne trouve aucun autre moyen pour lancer ce formattage.
Une chaîne HD accédée avec un abonnement UPC Cablecom, même "Mini", est forcément numérique, non ?
Merci d'avance pour votre aide
