Fabriquer son propre kit de connexion universel sans fils ?
Ven Mar 16 2012, 17:30
J'ai remarqué que Swisscom vend sur son SwisscomShop des kit de connexion pour raccorder la Box SwisscomTV sans utiliser de câble réseaux. voir Ce lien.
Je me demandais si ce kit est vraiment un objet propre à Swisscom ou si il s'agit en fait d'un simple "bridge" Wi-Fi N ?
J'ai fais un test, j'ai acheté un TP-Link AcessPoint wifi N que j'ai configuré en mode "client" et je l'ai raccordé à la box avec un câble ethernet. De ce fait je crée un lien en wifi entre le routeur Swisscom et la box. Ça fonctionne tant que l'on zappe. Dès qu'on regarde plus de 15 seconde une chaîne l'image se fige et le message "problème de réseaux" apparait. Manifestement le réseaux ne fonctionne pas comme la boxe le désire.
Selon vous, est-il possible de faire son propre kit de liaison sans fil ?
Quel sont les paramètres à utiliser ?
Auparavant j'utilisait un adaptateur Cisco Linksys Wireless-G Bridge for Phone Adapters (WBP54G) destiné à raccorder des téléphones voip au réseaux internet en utilisant simplement le wifi pour s’affranchir de câbles jusqu'au routeur. Ca fonctionnait bien et la SwisscomBox fonctionnait correctement, je pouvais même voir les enregistrements de la box principale. Mais après 6 mois l'adaptateur de Linksys à fini par ne plus fonctionner (trop de charge avec la box par rapport à un téléphone voip, coup du sort ?)
Il faudrait un spécialiste réseaux sans fil pour répondre j'imagine.
Re: Fabriquer son propre kit de connexion universel sans fils ?
Ven Mar 16 2012, 18:39
Du peu que j'en ai vu le kit swisscom gère la qualité de service pour optimiser les paquets videos et les temps de latence.
Le kit se base sur la techno 4x4 MIMO qui permet de gérer 4 flux spatials.
Je pense donc que tout jeu de routeur 4x4 proprement configuré fera l'affaire.
Mais pour trouver 2 routeurs de cette classe à moins de 198.- faudra bien chercher ( http://www.quantenna.com/4x4-mimo.html)
Sam Mar 17 2012, 00:56
Universal WiFi Range Extender, 4-port WiFi Adapter
http://www.netgear.com/home/products/wireless-range-extenders/WN2000RPT.aspx
Netgear WN2000RPT prix 50.-/pièce CHF TTC chez Conrad + frais de livraison
et si tu le trouves éventuellement dans un discounter... tu n'auras meme pas les frais de livraison.
model
WN2000RPTv2
WN2000RPT-100PES
ou
WN2000RPT-100GRS
model
WN2000RPTv2
WN2000RPT-100PES
ou
WN2000RPT-100GRS
Sam Mar 17 2012, 09:56
bibolette a écrit:Je pense donc que tout jeu de routeur 4x4 proprement configuré fera l'affaire.
Je pense aussi ue c'est juste un soucis de config, comme je l'ai dis dans un autre post, j'utilise un bridge Linksys WBP54G, un "lowcost" a 40 SFR prévu pour les IPphones, et ca marche nikel sur un TV et un déco SAT, meme pour passer des videos en 1080p.
Je connais pas les box Swisscom, mais aucune raisons que ca fonctionne pas, d'autant plus que notre ami Atari avait utilisé ce modéle auparavent.
Es tu certain que c'est bien le link WIFI qui pose pbs ?
As tu essayé avec un cable RJ45 ?
Un bridge WIFI 802.11G est amplement suffisant pour ca.
Dim Mar 18 2012, 10:43
Tout dépends de la taille du buffer de la box et de sa capacité à supporter les temps de latence et l'inversion des paquets.
Un flux sortant d'une DreamBox pour aller sur un portable avec VLC est très résistant, mais le protocole de la Box, pas sur.
En suite cela va dépendre de la quantité de bordel qu'il y a sur la bande 2.4GHz.
Si il n'y a que toi tu vas avoir un bon débit, s'il y a plein de m... le débit va baisser.
Le Multi-Input , Multi-Output est fait pour ça et exploite aussi la bande des 5.1Ghz.
Les routeurs MIMO sont nettement plus résistant lors de fort trafics.
- Avec un bon routeur 802.11g c'est pas impossible, mais sans garantie de résultat
- Avec du 802.11n c'est déjà mieux
- Avec du MIMO 4x4 c'est quasi granti que cela marche dans tous les cas
- User_Invité
Dim Mar 18 2012, 11:36
Je pense que la solution à votre problème est à chercher du côté de l'IGMP et du multicast car le flux IPTV de Swisscom est transmis en multicast et parfois un simple switch ethernet mal choisi suffit à bloquer ce flux.
Lun Mar 19 2012, 11:55
En principe le switch bon marché font du ASM (Any Source Multicast), donc cela balance le flux multicast sur tous le ports. C'est mauvais mais ça marche.
Pour les AP WiFi, DD-WRT le gère bien, pour les autres firmware cela dépend.
Ceux qui on peut de RAM ne font pas d'IGMP, il n'ont pas la place de stocker les tables, au mieux il font aussi de l'ASM,...
- nic-33Regard habitué
Nombre de messages : 119
Lun Mar 19 2012, 13:15
aie, c'est du chinois pour moi. Mais j'aimerais bien pouvoir faire passer faire passer la TV via mon routeur. Je suis abonné à Citycable. Est-ce possible?
Lun Mar 19 2012, 14:05
Comme expliqué plus haut avec un Linksys WBP54G ça fonctionnait bien. De l'autre coté, il y avait seulement le routeur Swisscom Netopia de base. Le Linksys utilisait le réseau WiFi émis par le routeur Netopia. J'ai vérifié une nouvelle fois, le Linksys WBP54G ne fonctionne plus (en fait c'est l'assignation d'adresse par DHCP qui ne fonctionne plus car la connexion au réseau Wi-Fi se fait elle correctement d'après le Netopia).
Le Linksys WBP54G est vendu comme un bridge (pont) [ou était vendu car Linksys à arrêté sa commercialisation sans qu'un autre produit le remplace] mais à mon avis ça n'en est pas un car il ne crée pas de connexion spécial avec le routeur, il agit en fait comme un simple client distant.
Donc à mon avis le Linksys WBP54G est un Access Point utilisé en mode "Client". Toutefois, il est prévu pour assurer une certaine qualité de transmission pour des débits continus de la Voip ce qui fait qu'il fonctionne également pour la TV sur IP.
De mon coté, j'ai tout essayé avec mon AcessPoint TP-Link, j'ai essayé de multiples réglage du délais de relance et de la taille maximum des paquets mais rien n'y fait.
Peut être me faut il un second Access Point TP-Link, histoire que je les configures les deux en mode bridge ? De son coté, le netopia de Swisscom ne fait pas bridge ou tout du moins refuse de connecter un bridge Tp-Link dans ce mode.
J'ai commandé un nouveau Linksys WBP54G sur ebay on verra si je le reçoit un jour.
