Kit de Connexion Universel sans fil DUO
4 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- LudyvyneRegard habitué
Nombre de messages : 107
Mer Jan 22 2014, 22:06
Sur mon formulaire d'inscription j'ai ceci :
Installation Swisscom TV
Déjà coché X par Swisscom : installation simple... ça c'est OK
Déjà coché X par Swisscom : Je commande le kit de liaison (en option)
C'est écrit dessous en petit : 1 kit de Connexion Universel sans fil DUO (gratuit)
C'est en option ou gratuit
Je suis allée dans la communauté d'aide de Swisscom et j'ai rien compris sur le sans fil DUO. Â quoi cela sert
Ce n'est que ma première question... y en aura sûrement d'autre
Re: Kit de Connexion Universel sans fil DUO
Mer Jan 22 2014, 22:36
Le kit DUO est un kit sans fil pour relier en Wifi le modem à la Box par exemple. Remplace le câble Ethernet.
J'en ai un et je suis très satisfait. Fonctionne très bien!
Mer Jan 22 2014, 22:38
installation simple, la prise fibre se trouve la ou va être installer le routeur Swisscom obligatoire.
le kit de connexion Universel sans fil DUO est bien en option et fournit gracieusement :-)
SwisscomTV dans chambre1 (exemple)
routeur Swisscom dans le salon (exemple)
voici un dessin shéma qui vaudra mieux que mille mots !
l'exemple est une maison, mais c'est aussi applicable pour un appartement.
http://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/swisscom-tv/devices/va-universal-verb-kit-duo-mesh-standard.html
Mer Jan 22 2014, 22:57
@ redge
pour quelle raison la prise fibre doit être où il y a le routeur ? Pas possible de tirer un câble fibre sur une dizaine de mètres ?. Derrière ma TV il y a une prise de courant et la multimédia, je pensais qu'on allait mettre la fibre à cet endroit
Je voudrais mettre le routeur à la place de mon modem wifi actuel, sous mon bureau.
Mer Jan 22 2014, 23:02
Ludyvyne pour info le câble fibre optique livré avec le routeur Swisscom est de 4 mètres mais sur demande et gratuitement via la hotline on peut avoir du 10 mètres. Donc si le 17 février il y a plus de 4 mètres entre la prise et le routeur téléphone à Swisscom pour qu'ils t'envoient un câble fibre optique de 10 mètres
Par contre avec un câble de fibre faut pas fermer les portes, sinon ça le casse
Mer Jan 22 2014, 23:10
Ahhh ben voilà merci Julien
Actuellement mon internet citycable, j'ai un câble de 9 mètres et c'est tout juste. Quand j'ai demandé un 10 mètres on m'a répondu que cela n'existait pas car au-delà il y avait une perte de signal. Avec la fibre... fini tout ça ?
Mer Jan 22 2014, 23:13
Julien a écrit:Ludyvyne pour info le câble fibre optique livré avec le routeur Swisscom est de 4 mètres mais sur demande et gratuitement via la hotline on peut avoir du 10 mètres. Donc si le 17 février il y a plus de 4 mètres entre la prise et le routeur téléphone à Swisscom pour qu'ils t'envoient un câble fibre optique de 10 mètres
Pas de souci, c'est au salon, aucune porte
Mer Jan 22 2014, 23:17
Non, plus de perte avec la fibre entre la prise et le routeur J'avais posé la question à Swisscom sur FB et quelqu'un d'autre sur Twitter et ils avaient dit qu'ils fournissaient sur demande un câble de 10 mètres si celui de 4 mètres ne suffisait pas
Mer Jan 22 2014, 23:32
J'aimerai garder mon iMac en direct avec Ethernet et mon PC portable sera sur le wifi. Alors pour quelle raison deux Duo ? j'ai regardé le lien de bertrandr et je n'en vois pas l'utilité dans cette configuration. Désolée mais je nage, pas la brasse mais carrément... le crawl
Mer Jan 22 2014, 23:51
Ludyvyne a écrit:pour quelle raison la prise fibre doit être où il y a le routeur ? Pas possible de tirer un câble fibre sur une dizaine de mètres ?. Derrière ma TV il y a une prise de courant et la multimédia
oui c'est possible mais il faut les prévenir à l'avance pour que l'électricien s'équipe avec la prise ad-hoc et un long cable de fibre optique avec la même connectique que celui fournit d'origine.
(le cable fibre optique d'origine mesure 4m selon Julien)
prise numérotée 11 caractères (1 lettre et 10 chiffres)
exemple: A.123.456.789.0 très important pour l'activation de la prise fibre optique !
Zimage
la solution par cable ethernet RJ-45 est parfaitement possible si tout est situé du même coté.
la question complémentaire est ou sera posé swisscomTV si pas placé dans du meme coté
la sera éventuellement justifié l'utilité du kit sans fil.
Mer Jan 22 2014, 23:56
Redge je parlais du câble (bout vert) qui est dans le slot 2 c'est pas l'électricien qui l'amène mais le 4 mètres est fourni par défaut avec le routeur que Swisscom livre et le 10 mètres peut être demandé gratuitement à la hotline Swisscom 0800 800 800
Jeu Jan 23 2014, 00:05
Merci pour l'infoJulien a écrit: le 10 mètres peut être demandé gratuitement à la hotline Swisscom 0800 800 800
j'avais installé moi même le boitier
si tu n'as pas l'utilité du kit duo sans fil, tu n'est pas obligé de l'utiliser !ludyvyne a écrit:
Jeu Jan 23 2014, 02:45
Julien a écrit:Redge je parlais du câble (bout vert) qui est dans le slot 2 c'est pas l'électricien qui l'amène mais le 4 mètres est fourni par défaut avec le routeur que Swisscom livre et le 10 mètres peut être demandé gratuitement à la hotline Swisscom 0800 800 800
Le câble bout vert c'est quoi ? et si ce n'est pas l'électricien qui l'amène, il vient d'où
Jeu Jan 23 2014, 14:21
Le câble avec l'embout vert que tu vois sur la photo de Redge, c'est le fameux câble optique (de 4 mètres par défaut) qui est relié au Routeur Swisscom
Le câble optique de 4 mètres est livré avec le Routeur
Jeu Jan 23 2014, 17:06
merci pour vos réponses
de redge :oui c'est possible mais il faut les prévenir à l'avance pour que l'électricien s'équipe avec la prise ad-hoc
y a différente prise optique ? ce n'est pas standard ?
formulaire d'inscription c'est ok, procuration pour le portage de mon tél fixe c'est ok. J'ai tout amené au shop, en main propre de Monsieur Pierot, celui que j'avais eu deux fois au tél, ainsi cela ira plus vite que par retour de courrier. Il m'a dit qu'il allait s'en occuper de suite.
J'ai appelé la hotline pour le métrage du câble optique. Comme j'en ai fait la demande avant de recevoir le fameux colis Swisscom à monter soi-même, le câble de 10 mètres sera ajouté à celui d'origine de 4 mètres... il est normalement 69.- Swisscom me l'offre
Merci à Julien pour l'info
Ven Jan 24 2014, 23:22
À force de chercher je crois avoir compris que je vais avoir besoin du sans fil DUO. La box sera sous la tv et le routeur à l'autre bout de la pièce, si j'ai bien compris... je branche un DUO avec prise bout jaune au routeur, qui sera juste à côté. Pour la box, juste à côté, le 2e DUO, branché avec l'autre prise bout jaune. Ce qui voudra dire que ma box sera en internet WLAN. C'est ça, j'ai bien compris
Dans ce cas de figure la box ne se branche plus alors en HDMI
Ven Jan 24 2014, 23:26
Entre la box et la TV elle sera reliée avec un câble HDMI
Ven Jan 24 2014, 23:32
Julien a écrit:Entre la box et la TV elle sera reliée avec un câble HDMI
C'est en plus du DUO ?
Ven Jan 24 2014, 23:37
Le Duo c'est pour la box et le routeur mais entre la box et la TV c'est un câble HDMI
Sam Jan 25 2014, 00:33
Julien a écrit:Le Duo c'est pour la box et le routeur mais entre la box et la TV c'est un câble HDMI
Aïïïïïïïeeeee
Alors pas besoin d'un DUO à la box ?
Sam Jan 25 2014, 12:31
il y a plusieurs standard mais heureusement, tous les opérateurs se sont mis d'accord pour une norme pour le client privé afin que le client qui passe d'un fournisseur à l'autre n'aie pas besoin de changer de prise !Ludyvyne a écrit:y a différente prise optique ? ce n'est pas standard ?
la seule différence entre la photo que j'ai montrée, c'est que la prise RJ-45 pour le cable cuivre est inclus, chez moi, la prise RJ-45 n'est pas disponible et est ailleurs en format TT87
Donc ce n'est pas une norme différente, c'est juste la manière de disposer la connectique, le format de la connectique est standard pour la fibre optique à domicile !
Sam Jan 25 2014, 13:50
Au passage l'autre fois Redge tu me demandais quelle prise j'avais, bein j'ai celle que tu as mis en photo avec entrée cuivre
Sam Jan 25 2014, 23:03
merci Julien,
c'était cette prise que je voulais chez moi, mais j'avais pas retrouvé la photo pour lui montrer la preuve.
Cela confirme doublement que mon installateur électricien n'était pas un pro encore moins un passionné.
J'ai pris la photo chez une connaissance que j'ai converti à la fibre optique et éviter la même ineptie qu'électro a fait chez moi !
Comme vous pouvez le constater, comme dans tous les métiers, tous ne se valent pas , il ya les brebis galeuses ou tire au flanc !
Lun Jan 27 2014, 03:40
Sur l'image ci-dessous, de redge, la prise optique a une icône téléphone, elle sert à quoi vraiment ? certains peuvent y brancher leur phone fixe ?
Zimage.fr
Zimage.fr
Lun Jan 27 2014, 14:05
L'entrée avec l'icone téléphone, c'est une entrée pour liaison cuivre. Comme m'avait dit l'installateur qui était venu chez moi, ça leur permet de mettre la fibre à côté du cuivre, comme ça ceux qui ont que le téléphone ça ne les dérangent pas dans leur habitudes (comme les personnes âgées)
ça permet aussi d'avoir d'autres opérateurs qui n'ont pas encore de fibre dans la région (Sunrise, VTX etc..)
Page 1 sur 2 • 1, 2
