Problèmes depuis le passage au tout numérique
+5
Polken
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- PolkenNouveau regard
Nombre de messages : 23
Opérateur TV : UPC Cablecom
Dim Mai 10 2015, 09:13
Depuis le passage au tout numérique le 8 avril, j’ai des artéfacts colorés, parfois des mosaïques, pendant une fraction de seconde sur des chaines HD.
Ma configuration est la suivante : depuis la prise d’entrée du câble dans l’appartement, il y a une rallonge d’environ 10 m qui va sous le plancher jusqu’à une prise murale sur laquelle j’ai mis un raccord en T, avec d’un côté un câble de 1.5 m qui va sur la tv et, de l’autre côté, un autre câble de 1.5 qui va sur la Mediabox. Un magnétoscope VHS est branché à la Mediabox ainsi qu’à la TV par une prise scart.
Les problèmes apparaissent quand la Mediabox est allumée ou est en standby. Par contre, ils disparaissent presque complétement quand elle est en mode économie d’énergie (OFF).
Le service technique d’UPC préconise de rajouter une deuxième prise murale près de la tv pour y brancher uniquement la Mediabox, car les perturbations viendraient du double branchement sur la prise en T.
Il m’a aussi été dit que si cette solution ne marchait pas, il faudrait sans doute mettre un amplificateur en amont sur la prise d’entrée du câble dans l’appartement.
Mais ces deux interventions seraient payantes…
Dès lors, comment essayer de résoudre le problème compte tenu que je souhaite garder la Mediabox et la VHS :
- changer la prise en T ?
- diminuer la longueur des câbles qui vont sur la Mediabox et la Tv ?
- changer de Mediabox ?
- autres solutions ?
- merinosRegard momifié
Re: Problèmes depuis le passage au tout numérique
Dim Mai 10 2015, 13:07
câble de 10 mètres et plus = un petit ampli à la source.
Dim Mai 10 2015, 14:25
Ton "T" c'est un vrai répartiteur ? ou une cochonerie de supermarché qui fait que mette en parallèle les 2 sorties, ce qui est catastrophyque car ca génère une desadaptation d'impédance sur les coax.
Un bon repartiteur ca ressemble a ca:
Une daube a ne jamais installer c'est ca:
Dim Mai 10 2015, 14:47
J'ai la daube qui marchait très bien jusqu'au 8 avril, date de suppression de l'analogique dans ma région.
Alors maintenant que le signal est entièrement numérique, par quoi faut-il commencer méthodiquement pour résoudre le problème ?
Dim Mai 10 2015, 15:12
Ben tu peux avoir un pbs de niveau de signal qui est un peu faible, tu peux voir sur le baregraphe du TV le niveau/qualité du signal, ca te donne déja une bonne indication pour trouver la source du pbs, si ton signal est trop bas, il existe des petits ampli/repartiteur, qui dans tous les cas donnera de meilleurs résultats que un T.
Ca coute une 30ene de FRs.
Si tu branche le TV en direct sans le T ca fonctionne bien ?
Dim Mai 10 2015, 15:49
J'avais aussi des problème de mosaïque seulement sur une seule fréquence 578MHz et je n'avait pas de T mais des cable de mauvaises qualité pourtant vendu dans les supermarchés !
je n'avais pas prêté attention jusqu'à que j'ai cette nouvelle chaine BeCurious TV qui affichait un nombre incalculable d'erreurs (mosaique) alors que toutes les autres étaient impeccable sans erreurs.
et ceci sans utiliser d'amplificateurs !
Depuis que j'ai acheté et remplacé mes cables , le signal est tout simplement parfait.
C'est un vrai électronicien, c'est telepermanence.ch
qui m'a fournit des cable tv d'excellente qualité blindé contre les perturbations des fréquences externes radios/tv/téléphonie.
la qualité se paie mais la différence... c'est le jour et la nuit.
Dim Mai 10 2015, 17:47
@miky01
Si je ne branche pas le T, cela fonctionne très bien puisque la Mediabox n'est pas connectée. L'intensité du signal est alors comprise entre 78 et 90 sur 100 (valeurs données par la Tv).
Quand la Mediabox est connectée via le T, et même si elle est en standby, il y a bel et bien une perte de l'intensité du signal qui varie entre 13 et 30 % selon les chaines.
@All
Maintenant, en ayant une Tv interconnectée, si j'achète en amplificateur, est-ce qu'il faut prendre un modèle avec un canal de retour actif ou simple ? Quelle est la différence entre les deux ?
@All
Dim Mai 10 2015, 19:21
Je te sugère de déja essayer simplement avec un "vrai" repatiteur, tu perd 3dB mais (pas de réflexions indesirable) qui peuvent attenuer certaine fréquences, au pire tu amplifie que du coté de ta TV, tu peux bien sur mettre un ampli avec voie de retour mais je pense que tu peux faire sans ca, ton pbs doit etre au niveau du T, ou un mauvais coax.
Si tu utilise un bon coax comme du 17VATC, l'attenuation est tres faible, un bon splitter, ca devrait sufire a resoudre tes soucis, mais pas facile de faire un diagnostique sans avoir des mesures.
Dim Mai 10 2015, 20:30
miky01 a écrit:Ton "T" c'est un vrai répartiteur ? ou une cochonerie de supermarché qui fait que mette en parallèle les 2 sorties, ce qui est catastrophyque car ca génère une desadaptation d'impédance sur les coax.
En plus, sur la photo, le "bon répartiteur", c'est du WISI 100% Made in Germany !
Les pays Germaniques fabriquent de la qualité, les Chinois fabriquent de la daube ! Refrain bien connu !!!!!!!!!!!!
Dim Mai 10 2015, 20:46
Ok, mais pour la tv par câble, est-ce que le splitter doit avoir d'autres spécifications que pour la tv par sat ?
Dim Mai 10 2015, 21:07
Pour la TNT et le cable les frequence vont jusqu'a 800 MHz, pour le SAT c'est jusqu'a 3 GHZ, mais un repartiteur SAT coute un peu plus cher, mais pas indispensable pour ton cas.
Lun Mai 11 2015, 11:52
Quelle est la meilleure variante de connexion entre le répartiteur F et la prise d'antenne, car il y a plusieurs types de fiches de raccords ?
Lun Mai 11 2015, 20:08
@Polken, bonjour,
C'est la fiche vissable F que je trouve le plus fiable. Mais il faut une fiche F, qui se visse au bout du coax, en laissant passer que l' âme du coax et son isolant sur 5 mm max, bien sur. La tresse étant serrée par le blindage du connecteur F.
Le connecteur ne doit pas avoir de jeu, puis, on prend un bip test de continuation de circuit, pour vérifier l' absence de courts jus entre âme et tresse de blindage( aucun BIP audible !)
Lun Mai 11 2015, 21:07
Les fiches F existent en différent diamètre, 6mm 6.5mm et 7mm, donc choisir le bon modèle qui va avec ton coax pour garantir une bonne masse sur le blindage du cable.
Les fiches IEC (ronde avec une pin au milieu) sont encore utilisée pour garder la compatibilité avec le vieux matériel.
Si tu fait toi meme tes cables et que tu as besoin de fiches IEC (le cas de tous les TV), choisis plutot un modele metalique, les fiches plastiques sont mal blindée, se fissure avec le temps et ca fini par une mauvaise connection.
C'est pas toujours facile de trouver du matos de qualité, mais ca vaut l'investissment pour eviter les desagréments...
Un bon cable, des fiches de qualité, c'est la clé du succes
Lun Mai 11 2015, 21:33
+1 !
C'est vrai, on gagne en qualité.
Si le signal est de 70 à 75 dB/µV il le restera !
Mar Mai 12 2015, 00:35
Bien, ça se précise !
Donc dans la prise d'antenne, je peux insérer l'adaptateur prise koax - prise F. Ensuite, je pourrais y connecter directement l'entrée du répartiteur.
Mais dans ce cas, celui-ci sera horizontal, ce qui risquerait de poser problème... Alors pour l'avoir vertical, je devrais donc mettre un coude à 90° entre la prise d'antenne et le répartiteur.
Et comme je n'ai pas trouvé de coude prise koax - prise F, cela nécessite donc 2 adaptateurs l'un après l'autre...ce qui va sans doute atténuer le signal !?
L'idéal serait certainement d'avoir un raccord câblé prise koax -prise F. Malheureusement, je n'ai rien trouvé à moins de 1.50 m, ce qui serait beaucoup trop long pour ma configuration. De plus, je n'ai pas le matériel pour faire moi-même du câblage...
Mar Mai 12 2015, 12:18
Les adaptateurs F-IEC ca existe.
Peux tu mettre un schema (ou une photo) de ton installation actuelle ?
car c'est pas tres clair, et avec la longeur des cables.
Maintenant tu as des boutiques qui te confecionne les cables sur mesure dont tu as besoin, avec les bonnes fiches.
Comme l'a dit Redge probablement que telepermanence.ch le fait, il y a aussi http://www.2galli.fr/index.cfm qui sont des pro.
Mar Mai 12 2015, 15:17
J’ai la prise T qui se trouve sur le connecteur antenne de gauche avec :
- vers la Tv : câble coax, 5 m, deux ferrites, 85 dB
- vers la Mediabox : câble coax, 2 m, double manteau
Il va s’en dire que dans les 2 cas, une longueur de câble de 1.5 m serait amplement suffisante !
Maintenant à la place du T, je veux essayer le répartiteur suivant :
Dès lors, de quoi ai-je besoin pour faire mes branchements (adaptateurs et câbles) ?
- NamyenNouveau regard
Opérateur TV : Aucun
Mer Mai 13 2015, 07:43
Si tu n'utilises pas la sortie de droite "radio", et si ta prise est récente, tu achètes un adaptateur IEC Mâle-Mâle, et tu raccordes ton deuxième appareil dessus. Sur les prises TV récentes il n'y a aucun problème cela fonctionne très bien. Et pas besoin de répartiteur.
Ven Mai 15 2015, 18:04
Concernant le câblage de mon installation : pour une longueur de moins de 2m, est-ce qu'il faut prendre un câble avec ou sans ferrite ?
Ven Mai 15 2015, 18:33
La ferrite change rien, a part éliminer des parasites provenant du reseau électrique, ce qui est important c'est la qualité du coax, des fiches.
Lun Mai 18 2015, 21:00
Bonsoir
J'ai lu en diagonale, mais je vois que tu es de Romanel-sur-Lausanne et moi j'ai mon entreprise au Mont-sur-Lausanne.
Si tu veux, je peux passer voir ton problème car cela m'intrigue.
Bien évidemment gratuitement... Ormis bien sûr le matériel qui serait nécessaire.
http://telepermanence.ch
Autre adresse intéressante :
http://stop-soleil.ch/
Lun Mai 18 2015, 21:59
@marc.suisse C'est généreux de votre part
Si j'étais Polken, je refuserais pas cette offre
Swisscom : Swisscom blue TV Air free - blue Sport (FR) - blue Mobile M
Streaming : CANAL+ Edition Limitée QoQa - Foot et HBO
Natel : Galaxy S24 256GB - Android 14
Mer Mai 20 2015, 14:22
Namyen a écrit:Si tu n'utilises pas la sortie de droite "radio", et si ta prise est récente, tu achètes un adaptateur IEC Mâle-Mâle, et tu raccordes ton deuxième appareil dessus. Sur les prises TV récentes il n'y a aucun problème cela fonctionne très bien. Et pas besoin de répartiteur.
La prise doit certainement avoir plus de 15 ans, mais ça marche !
De plus, je n'ai plus que 7 % de pertes maximum sur le signal d'entrée de la Tv en comparaison aux 37 % lors de l'utilisation du répartiteur en T
Maintenant, je vais continuer les tests avec l'adaptateur multimédia d'UPC pour avoir en plus la prise modem.
Jeu Mai 21 2015, 17:30
Voilà la suite des tests avec cette fois l'adaptateur branché sur la prise murale :
- Il y a 7 % de pertes sur les fréquences entre 514 - 570 MHz (les spécialistes auront certainement l'explication )
- Il y a le signal Tv sur les prises Modem et Tv, mais pas sur celle de la radio
Dès lors, pourrait-on brancher le modem simple d'UPC sur la prise radio ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
