- PoulkiNouveau regard
Nombre de messages : 6
Problème pour trouver mes chaines TV numériques au Avanchets
Mar Juil 21 2015, 22:00
J'aimerai bien pouvoir régler mes chaines TV offertes par Telsat je crois si ça n'a pas changé.
Actuellement je suis avec ma Swisscom TV jusque ici pas de soucis.
Mais j'aimerai en cas de panne de Swisscom, pouvoir regarder en alternative avec les chaines numériques. J'ai une TV Samsung qui date de cette année avec les derniers gadgets possibles, mais je n'arrive pas à trouver une seule chaine lors de ma recherche.
J'ai que 3 ou 4 chaines "analogiques" c'est tout.
J'ai essayé plusieurs profiles de recherches, mais toujours rien.
Je ne sais pas si il faut introduire des réglages spécifiques pour avoir quelque chose, comme la frequence, modulation, qam etc... j'ai vu aucune info la dessus.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ? J'ai en passant ma collègue de travail qui à le même problème que moi et qui habite également aux Avanchets.
d'avance merci.
Alex
d'avance merci.
Alex
Re: Problème pour trouver mes chaines TV numériques au Avanchets
Mar Juil 21 2015, 22:43
Bonsoir Poulki
As-tu fait une recherche en mode TV numérique hertzienne antenne soit TNT.
Aux Avanchets la TV numérique est en TNT (DVB-T) et pas en DVC-C comme avec Naxoo.
Avec la TNT tu peux essayer de changer de pays, il n'y a pas d'autre réglage possible.
Mar Juil 21 2015, 22:48
Telsat à Avanchets
recherche chaines TV sur norme DVB-T antenne/terrestrial
(surtout ne pas rechercher par mode DVB-C (Cable)
Mar Juil 21 2015, 23:15
Merci de vos infos, mais je ne vois pas d'options DVB-T ou DVB-C.
ça me propose comme possibilité :
- Antenne Hertzien
- Cable
- Satelite
Je prends toujours "Cable"
Ensuite il me propose type de recherche "Analogique & Numérique" ou "Numérique"
J'ai essayé les 2.
J'ai aussi comme option de recherche : Réseau : UPC ou Autres
Si je prends UPC il faut spécifier des réglages comme N° réseaux, Freq..etc.. pour ma part je prends "Autres" vu qu'il n'y a plus de UPC.
Ensuite ça lance la recherche, et me retrouve avec 0 chaine numérique et 2 analogiques, c'est à devenir dingue.
J'ai essayé de changer le pays aussi, mais c'est la même chose, et j'ai également contrôlé le câble, et tout est ok au niveau connexion.
Alex
- Antenne Hertzien
- Cable
- Satelite
J'ai essayé les 2.
Alex
Mar Juil 21 2015, 23:21
Je dirai choisir "- Antenne Hertzien" et voir si ca propose le mode numérique
Mar Juil 21 2015, 23:24
Yees, alors là j'aurai jamais pensé mettre "Hertzien", là ça ma trouvé toutes les chaines en numérique.
Merci beaucoup
Alex
Merci beaucoup
Alex
Mar Juil 21 2015, 23:26
Bein oui, le hertzien c'est la norme numérique en DVB-T
Jeu Juil 23 2015, 18:45
Les Avenchets TELSAT est un micro-téléréseau utilisant la norme DVB-T comme norme, comme le téléréseau Citycable de Lausanne, TRN de Nyon, et SEIC Gland.
Donc recherche sur " hertzien ".
Je constate que le nombre de chaines analogiques a encore diminué sur les Avenchets( uniquement Canal 29, je présume sur 55, 25 Mhz, et RTS 1)
A moins que TELSAT ait mis, aussi la RTS 1 en VHF Bande I comme le Canal 29, et, ait libéré toute la Bande III VHF entre 120 et 285 Mhz, pour y mettre de nouvelles plateformes DVB-T.
Ne manque que des paraboles collectives avec " multiswitch" pour capter directement les satellites, avec le mode " recherche satellite", il me semble avoir vu une telle installation collective dans un immeuble à la Plaine, à coté de Firmenich, avec la réception commune, d' ASTRA 19° Est, HOT BIRD 13° Est, et HISPASAT 31° Ouest.
Jeu Juil 23 2015, 18:50
Poulki a écrit: Yees, alors là j'aurai jamais pensé mettre "Hertzien", là ça ma trouvé toutes les chaines en numérique.
Merci beaucoup
Alex
Par la suite, si tu habite aux étages supérieurs, avec une antenne intérieure amplifiée, tu peux rajouter les chaines de la TNT sur Gex, et Salève, à la suite, dans la mémoire du tv. Au cas où le micro-téléréseau serait en panne !
Ven Juil 24 2015, 18:52
Poulki a écrit:Merci de vos infos, mais je ne vois pas d'options DVB-T ou DVB-C.
- Antenne Hertzien
- Cable
- Satelite
J'ai essayé les 2.
2 chaines analogiques ?
Donc ARS TELSAT n' aurait conservé que Canal 29 et une distribution PAL de RTS 1( 55,25 Mhz pour le canal 29)
De 110 à 250 Mhz, les chaines analogiques, seraient devenues DVB-T, je présume.
