Qualité du signal DAB+ suivant les températures
+3
skysier
7 participants
Ven Juil 24 2015, 15:55
J'ai le DAB dans mon véhicule depuis 1 année.
Et il y a 1 semaine j'ai remarqué une perte de signal des radios (plus de signal). Est-ce que la réception DAB peut être atténuée en cas de forte chaleur ?
J'ai été cherché un ami dans son garage collectif et j'avais plus de signal vers 18h par contre le signal était de retour vers 23h..
Re: Qualité du signal DAB+ suivant les températures
Ven Juil 24 2015, 16:17
La réception en voiture est toujours assez difficile.
Premièrement la voiture en elle même agis comme une cage de faraday et la carrosserie absorbe en majeur partie les ondes. C'est pour cela que les antenne DAB doivent être plutôt placée à l’extérieur. Si elle sont placée sur une vitre c'est mieux, mais les vites et les pare-brise sont renforcé par une feuille d'aluminium qui filtre les rayons et qui au passage absorbe les ondes.
De même, il peut y faire très chaud dans une voiture, surtout sous une carrosserie sans compter la couleur. Les autoradio sont de l’électronique et l’électronique n'aime pas les changement de température c'est certain.
Donc oui c'est possible qu'en fonction de la température ton autoradio flanche.
Pour ma part il y a aussi les perturbations électrique causée par les autres organes de la voiture. Moi j'avais une réception très mauvaise du 3ème réseau et lorsque j'ai déplacé mon fil d'antenne DAB sur le haut de la boite à gant (ou il n'y a que du plastique) oh miracle je reçoit milles fois mieux la radio et sans coupure.
La voiture est un environnement particulier : forte perturbations électrique, fort champ électromagnétique, isolation de l’extérieur, température très fluctuante, etc.
Ven Juil 24 2015, 16:43
Les emeteurs TNT de TDF aussi subissent des soucis avec la canicule, ils ont installé des clim mobile sur plusieurs site.
J'ai eu pas mal de freeze sur la TNT quand ca depasse les 35°
Meme EDF a ses transfo qui pète les un apres les autre.
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/fortes-chaleurs-vannes-a-nouveau-privee-d-electricite-01-07-2015-10688962.php
Ven Juil 24 2015, 18:38
Aucun émetteur radio ou tv n' est conçu pour des températures comprises entre 35 et 40°C. Il faut une clim qui rétablit la température de travail de l' émetteur. Cette clim est renforcée en Afrique.
Même un PC ne peut pas supporter de telles températures, sans avoir un ventilo.
En Aout 2009, durant une semaine, la température a atteint presque les 40°C en Europe, et l' émetteur radio et tv, de la Tour Eiffel a surchauffé et cramé sous l' oeil des touristes.
Ven Juil 24 2015, 20:34
Des clims il y en a, mais avec des température extérieur pareille, a l'intérieur du local et ce qui est dégagé par les équipements, ca suit plus...
J'ai lu aussi que meme dans les NRO des FAIs ils avait leur routers qui se mettait en shutdown par overtemp.
Edit: je viens de me connecter sur l'interface de management de mon switch CISCO Catalyst, temperature interne 83°
Sam Juil 25 2015, 11:06
Personnellement avec une antenne sur le toit de ma voiture, je n'ai remarqué aucune perte sur le DAB+.
- Titi1066Regard habitué
Nombre de messages : 290
Opérateur TV : Sunrise
Sam Juil 25 2015, 14:21
En ce qui me concerne, quand j'avais l'adaptateur DAB+ (antenne intérieure), en cas de fortes chaleurs il coupait momentanément (env. 30 secondes) de temps en temps. Par temps froid je n'ai jamais eu de problèmes.
Par contre, depuis que j'ai un autoradio DAB+ d'origine avec antenne sur le toit, je n'ai plus jamais eu de problème.
Sam Juil 25 2015, 17:33
En pleine chaleur, un habitacle de véhicule, peut attendre les 60° C !
Il faut que l' électronique embarquée supporte de telles températures.
Lun Juil 27 2015, 10:48
ok merci pour vos réponses, donc si il fait faut forte chaleur, le DAB peut avoir des lacunes de réception.
A noter que le système est embarqué directement dans le véhicule (intelligent CD 600 avec DAB+ sur opel astra), c'est pas un appareil installé.
Lun Juil 27 2015, 12:44
Rien n'exclue non plus une panne temporaire de ton émetteur DAB+ à La Chaux de Fonds.
Tu n'avais plus de signal sur le multiplex public de la SSR SRG RTS et aussi sur le multiplex des radios privées romandes?
La FM fonctionnait correctement?
Ven Juil 31 2015, 11:31
La radio fonctionnait (en dehors du garage) j'écoutais One FM. et que le soir ça remarchait dans le garage la question de la limitation des émetteurs faisait que je me posais la question.
J'avais eu déjà quelques fois dans un ou 2 endroits de Neuchâtel des micros coupures lorsque je roulais
Ven Juil 31 2015, 12:01
Est-ce que tu as un appareil dans le garage qui pourrait brouiller?
Un engin à moteur ou une mobylette par exemple?
ça peut aussi venir d'une lampe LED ou d'un néont par exemple.
Sam Aoû 01 2015, 10:31
Les coupures peuvent bien sur venir du recepteur qui a trop chaud, mais je penche pour des soucis du coté des emeteurs qui suporte des fortes chaleurs de courte durée, mais pas une semaine de suite, quand les murs du local arrivent a 40°, la clim peut plus a évacuer la chaleur.
Ven Aoû 14 2015, 11:42
De son côté mon garagiste va se renseigner..
Ven Aoû 14 2015, 14:00
Je crois que c'est la bonne voie à explorer.
