Signalement des pannes sur le réseau naxoo
+21
Saintnemo
vinz
rollyourz
Syloda
Paladin
AlGv
Leman
Dr House
afnstv
pascal
huskyf
25 participants
- AzrayenInvité
Re: Signalement des pannes sur le réseau naxoo
Jeu Fév 24 2011, 13:37
Pas d'antenne d'intérieur, j'ai un câble d'une dizaine de mètres qui relie ma TV (tuner DVB-T intégré) au téléréseau.
Enfin je dis téléréseau...je vis dans l'appartement de mes grands-parents et tout est un peu désuet, la prise murale n'est pas celle du téléréseau standard (2 prises au lieu de trois). Je peux avoir le haut débit (20Mbits chez Cablecom), et la prise TV voisine transmet directement le signal à mon téléviseur. Je crois savoir que Cablecom finance l'infrastructure et que Naxoo fournit les flux TV.
Il est fort possible que mon câble ait été quelque peu malmené, étant donné qu'il parcourt toute la pièce et sa conséquente longueur.
Jeu Fév 24 2011, 14:34
Bon 10m de câble c'est beaucoup et donc ça mérite d'avoir un bon câble avec un bon blindage !
habituellement on dé-conseil plus de 3 à 5m avec les câbles coax du commerce entrée de gamme.
Autrement pour ta prise réseau, ça na pas d’importance, une prise à deux trou est tout aussi valable. Du reste Cablecom ne pose plus de prise à 3 trous et est revenu au 2 trous (TV + Radio).
- ialexRegard fidèle
Jeu Fév 24 2011, 17:02
Certes, mais les nouvelles prises deux trous ont le retour sur les deux trous, alors qu'avant il n'y avait pas de voie retour sur aucun des trous
Jeu Fév 24 2011, 17:08
Brèf ça fait des allez retour dans les deux trous
Jeu Fév 24 2011, 19:33
Oui, naxoo avait expliqué être dans l'impossibilité de diffuser un bandeau sur les chaines en DVB-T. Mais bon, avec toute la pub qu'ils ont fait pour leurs nouvelles offres, un ou deux encarts dans le 20 Minutes et la Tribune pour annoncer les changements de fréquence en analogique et DVB-T n'aurait pas fait de mal.
- AzrayenInvité
Jeu Fév 24 2011, 21:23
Bonsoir, et merci à tous pour vos conseils avisés. J'ai depuis longtemps beaucoup profité de ce site et je remercie les personnes concernées de l'avoir mis sur pied et l'entretenir si assidument. Très beau travail pour ce réel souci du consommateur.
Ceci étant dit, auriez-vous un avis sur l'origine de la contamination de mon signal par le hertzien français ? Je suis un peu confus, ceci vient-il de mon câble ou ce problème est-il hors de ma marge de manoeuvre ?
Ven Fév 25 2011, 09:37
Je commencerait pas changer de câble... et achète un bon câble avec une très bonne isolation (astuce, plus le câble est gros, mieux il est...).
- AzrayenInvité
Ven Fév 25 2011, 12:51
En effet, je découvre ce câble et ayant par curiosité vérifié les embouts (dénudage, isolation,...) je me rends compte que ce câble n'a jamais été remplacé par mes grands-parents (ce qui lui donne une bonne vingtaine d'années). Je m'empresse donc d'aller en acquérir un digne de ce nom.
Merci encore et bonne journée. Dois-je vous tenir au courant du résultat ?
Ven Fév 25 2011, 12:54
Volontiers, c'est toujours sympa d'avoir un retour suite à nos conseils.
- SylodaRegard fidèle
Nombre de messages : 317
Ven Fév 25 2011, 23:25
Et c'est repartis pour l'écran noir avec SyFy
Edit : de retour après env. 30min.
- AzrayenInvité
Sam Fév 26 2011, 09:46
J'ai remarqué que le câble que j'utilisais jusqu'à aujourd'hui n'avait pas de tresse à proprement parler, mais plutôt un entremêlement très clairsemé de quelques malheureux fils métalliques.
Après l'avoir remplacé par un double blindage avec une tresse digne de ce nom, j'ai eu le plaisir de voir un nouveau scan détecter 38 chaines DVB-T, toutes fournies par Naxoo. Tout est normal donc.
Merci à tous pour votre aide précieuse, à la fois prompte et efficace. RegardTV a depuis longtemps été ma première destination en ce qui concerne la TV en Suisse, et le restera longtemps encore.
Bonne journée à tous.
Dim Fév 27 2011, 19:25
Ah ah, bas tu vois avec ce câble tu n'aura plus de problème. Regarde également tes chaines analogique, la qualité de réception devrait s'en trouver très fortement amélioré. Notamment pour les chaînes comme TVm3, NRJ12, Gulli, NT1, RougeTV, DirectStar.
- AzrayenInvité
Mar Mar 01 2011, 08:01
En effet, qualité impeccable sur toutes les chaînes analogiques!
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Mar Mar 08 2011, 11:29
Écran noir actuellement sur Léman Bleu, en analogique, DVB-T et également via leur stream internet.
Lun Mar 14 2011, 21:30
Panne actuellement sur le mux 102 (F: 642 MHz, C: 42), contenant TF1, France 2, France 3, France 5 et M6 Suisse.
Toutes les 5 minutes environs, le mux décroche et disparait totalement (même au scan) et ce pendant 2 minutes environ.
Il y avait eu un problème exactement pareil lorsque naxoo avait fait ses tests de diffusion en DVB-T.
Edit : Les durées sont plus variables que ça en fait... la dernière coupure au moment où j'édite mon post n'a duré que 30 secondes par exemple.
Edit 21h55 : D'autres mux sont concernés aussi. Observé notamment sur le mux 103 (chaines AB et SF)
Mar Mar 15 2011, 10:27
Toujours de gros problèmes ce matin. Très forte pixelisation subite sur au moins deux mux (101 : TSR et RSI / 103 : SF et chaines AB). C'est revenu à la normale aussi subitement que c'est venu. Durant les problèmes, le niveau de mon signal était comme d'habitude et la réception des autres chaines ne posait aucun problème.
Jeu Mar 24 2011, 11:18
Depuis au moins hier, en dehors des plages en clair de Canal+ sur l'analogique, au lieu du panneau d'information, il y a l'image d'ARD, décalée sur la gauche et sans son !
Jeu Mar 24 2011, 20:41
Encore SyFy avec un écran noir,
Je crois que je vais faire une macro avec Naxoo et cette chaîne
Dim Mar 27 2011, 16:26
Depuis le changement (horrible ) je n'ai plus d'info. sur PGN (Guide Naxoo)
Qui a le même probl. ou une solution à proposer.
Lun Oct 01 2012, 07:08
Je ne sais pas si c'est toujours en cours, mais ce matin j'ai remarqué de gros problèmes en analogique et numérique DVB-T sur le réseau de naxoo (Ville de Genève).
En analogique, j'avais un écran noir sur :
NRJ12, DirectStar et Gulli
et une absence de signal sur :
Léman Bleu, Rouge TV
En numérique (DVB-T), j'avais une absence de signal sur :
France 2, France 3, France 5, arte, Léman Bleu, Rouge TV, NRJ12, DirectStar, Direct8, Gulli, W9, 3sat et ZDF
Je ne pense pas que ça soit local, car en regardant les chaines touchées en numérique, on peut voir que ce n'est qu'une partie de certains mux, donc pas de problème de réception de mon côté je pense.
Mar Oct 02 2012, 21:51
je peux pas vérifier sur l'analogique, l'ayant supprimé :-)
naxoo-dvb-t, contrôle à 21h45 toutes fonctionnelles
3Sat, Direct 8, Direct Star, France2, France3, France5, Gulli, léman bleu, NRJ12, Rouge Tv, w9, ZDF
testé aussi en mode telegeneve DVB-C, aussi OK
- vinzNouveau regard
Nombre de messages : 38
Opérateur TV : Cablecom Gva
Coupure totale téléréseau hier soir
Mar Oct 09 2012, 12:02
Coupure totale (Analogique, DVB-T, internet) des services fournis via câble coax hier soir 8 octobre de 23h34 jusqu'à ce matin 6h43. Je suis sur Carouge. Je ne sais pas si le problème était localisé au quartier ou si tout Carouge a été impacté. J'ai simplement constaté une première coupure du signal DVB-T vers 23h, basculé en analogique qui fonctionnait encore. Vers 23h30, tous les signaux étaient coupé.
EDIT : Après une 2ème coupure hier soir, j'ai appelé télécarouge/cablecom qui m'a informé que des travaux sont en cours (bah voyons). Durée toute la semaine avec coupure de minuit à 7h00. Le renseignement a soit disant été publié sur le site web de la ville de Carouge. Bien entendu, aucune information par courrier, ni dans les entrées des immeubles, c'est pourtant pas compliqué. Les adresses sont bien connues pourtant, les factures, elles, arrivant sans problème. C'est bien de moderniser le réseau, mais un minimum de communication serait la moindre des choses, surtout pour des travaux entrainant des coupures de plusieurs heures plusieurs jours. Lamentable...
Mer Oct 10 2012, 23:27
Je dirais même que c'est impératif de nos jours. Si on peut se passer de la TV quelques heures par jour durant une semaine, aujourd'hui le câble c'est aussi internet et la téléphonie. On ne peut plus se permettre de couper ainsi la totalité de ces signaux sans en avertir correctement les abonnés.
Mar Nov 13 2012, 13:44
Problème actuellement sur le canal analogique dévolu à D8 qui diffuse... D17 !
Le canal analogique dévolu à D17 diffuse bien D17.
Mar Nov 13 2012, 15:06
C'était la même chose chez UPC Cablecom et Swisscom, mais là semble réglé surement un problème du à la nouvelle numérotation de Canalsat.
Intéressant d'apprendre que les chaînes de la TNT française sont reprises depuis le sat
