15 juin 2011 : Passage au tout numérique pour Genève
+17
sthx666
SamSam
Saintnemo
jojo75015
Samoa
Zappeur
steven_ffx
Frédéric
21 participants
Re: 15 juin 2011 : Passage au tout numérique pour Genève
Ven Juin 24 2011, 15:34
Soyez un peu patient, le réglage d'un emeteur en SFN peux prendre plusieurs semaines pour qu'il fonctionne de facon optimum, et en plus il y a eu des modifs sur les antennes, c'est meme pas sur que tous les traveaux sont finis.
- sorinNouveau regard
Nombre de messages : 9
Ven Juin 24 2011, 17:32
Où puis-je acheter une antenne intérieure tv à Genève avec plus de 40dB?
Ven Juin 24 2011, 18:00
Il y en a,avec gain réglable jusqu'a 36 dB,chez cash Converters,Rue de Carouge.Gardes bien le ticket d'achat,si les essais étaient décevants!
Ven Juin 24 2011, 19:13
sorin a écrit:Où puis-je acheter une antenne intérieure tv à Genève avec plus de 40dB?
Ca sera juste une antenne de 2dB avec un ampli de 38 dB, c'est pas du tout la meme chose que une antenne qui a 16dB mechanique sans ampli...
L'ampli ne sert que a amplifier ce qu'il recoit, c'est comme une femme avec un soutien -george en mousse rembouré.. l'aparence est bonne, mais moins terrible pour le resultat
Tu trouveras ces antenne dans les grandes surfaces en France voisine pour un prix entre 10 et 20€.
Sam Juin 25 2011, 13:04
Bonjour Miky ,
Tu captes la TNT française depuis le 15 juin?
Dim Juin 26 2011, 12:00
- LemanRegard fidèle
Nombre de messages : 324
Lun Juin 27 2011, 17:58
le canal 21 TNT-R2 est déplorable et au tiers la puissance nominal demande par le CSA l'exploitant c'est déjà fait mettre a l'ordre en loir-atlantique , mais on économise et en ne synchronise pas les deux émetteur de GEX et du SALEVE avant plusieurs mois, car il faut faire un travail de merde par manque de temps.
DVD-LD: Pioneer DVL-909 US
AUDIO: Sony STR-DB925
- sthx666Regard habitué
Nombre de messages : 166
Opérateur TV : ??
Lun Juin 27 2011, 20:30
je suis tres etonne de vos retour negatif concernant la TNT francaise,car moi depuis mes petits problemes que j avais rencontres au debut ben depuis tout roule meme avec un temp ultra pourri...il m as suffit de bouger mon antenne interrieur et tous s est arranges...
ps je donne sur le saleve suis entre le petit lancy et bernex...
Lun Juin 27 2011, 20:51
Ne soit pas etonné ca dépend de ou tu habite, ceux qui ont le plus de pbs son les personnes qui pointe sur le Salève et située au pied du Jura...
Pas assez puissant, SFN pas optimisé, et reflexions de Gex sur le Saleve perturbe qui le signal.
Mar Juin 28 2011, 05:25
Selon ce message (encore à vérifier) Le salève passerais probablement sur la "plaque" d'Annecy à l'automne.
Mar Juin 28 2011, 11:06
Bon après la polémique du "je reçois, je reçois pas" est-ce que qqn dispose d'un analyseur de spectre et d'une antenne large bande correctement installée pour qu'un puisse comparer et discuter de données correspondantes à des faits précis ?
Avec cela on pourra visualiser les puissances réelles d'émission et la qualité du signal.
Chez moi mes deux récepteurs TNT sont très peu bavard sur les données techniques tel que la force ou la qualité, les PID, les FEC et les paramètres du SFN. Tous ce que j'ai, c'est une mini bar indiquant la "force du signal", bar qui a tendance à chuter très brièvement sans raison. Ce qui s'accompagne de défauts sur l'image, parfois du son.
Mar Juin 28 2011, 11:10
Le Saleve a quand meme une puissance de 20 dB de moins que Gex et je reste persuadé que quand on recoit les reflexions de Gex avec un niveau aussi elevé que l'emeteur du Salève, le SFN ne peux pas fonctionner correctement avec le parametrage choisi par le CSA...
Les pbs sont vraiment fonction de la meteo.
Pour ma part j'ai que du matos d'antenne pro, je possede un analyseur de spectre HP et un mesureur de champ, il faudra m'expliquer pourquoi on a des freeze ave un signal a 95% et une qualité de signal a 100%, qui passe subitement a 0 par moment ???
Mar Juin 28 2011, 11:15
Malhereusement un analyseur de spectre est insuffisant pour la mesure du SFN.
Pour cela il faut un analyseur de constallation.
http://www.rohde-schwarz.fr/file_14562/NEUES_202_french_ETL-K340.pdf
Si vous vouslez avoir la chance de trouver ce genre de matos chez un privé il faut allez voir du coté des fous furieux de la chose,.... http://www.swissatv.ch
Mar Juin 28 2011, 11:21
Je precise aussi que ces soucis ne sont que sur certain mux Francais, je n'ai jamais eu le moindre soucis avec ceux de la TSR ou Lemanbleu qui sont juste a coté...
On m'enlevera pas de l'idée que leur SFN est pourri, ca fonctionnait mieux avec les ancien canneaux et une puissance plus faible.
L'augmantation des puissances de Gex doit etre la source de ces pbs.
Mar Juin 28 2011, 13:09
La solution est de diffuser les mux du Salève sur des fréquences différentes, encore faut-il en avoir suffisamment de disponibles et surtout ne pas prétériter l'arrivée de futurs multiplexs avec le développement de la TNT !!!
Quoi qu'avec les réflexion de Gex sur le Salève et la correction d'erreur de la TNT on pourrait pas simplement couper la TNT française sur le Salève ?
Mar Juin 28 2011, 13:29
Comme déjà annoncé avant il est possible que le Salève passe sur une autre "plaque", donc en SFN avec d'autre émetteur
- KL74Invité
Mar Juin 28 2011, 14:11
"Comme déjà annoncé avant il est possible que le Salève passe sur une autre "plaque", donc en SFN avec d'autre émetteur
JM"
Ce ne sera pas Annecy, puisqu'à compter du 20/09 Annecy sera totalement en SFN avec … Gex! (21 24 27 45 55 58)
Mais passer le salève en SFN avec Chambery Dent du Chat (23 26 29 51 54 57) ou Cluses (22 25 26 29 41 45) serait effectivement une bonne idée.
Dans les 2 cas cela suppose d'attendre le 20/09.
En SFN de Cluses, resterait le problème du R1 en SFN sur canal 45 avec Gex.
Pour passer en SFN de Chambery (qui me parait le plus probable), cela suppose l'arrêt de Divonne/Vesancy qui utilise encore actuellement les canaux 51 et 54 en analogique et 57 en numerique pour TV8 jusqu'au 20/09.
JM"
Mar Juin 28 2011, 14:49
Si le Salève passe sur la plaque de Cluse ou de Chambery, il va alors diffuser "France3 Alpes" en position 3. De même si le Salève est basculé sur la plaque "Alpes" TV8 pourrait théoriquement être diffusée depuis cette émetteur !
- KL74Invité
Mar Juin 28 2011, 15:46
Non ça ne change rien, le R1 de Chambery dent du Chat a F3Rhône en 3 et F3Alpes en 22 comme Gex.
Quant à Cluses, vu qu'il sera en SFN de Gex à partir du 20/09 son contenu sera identique (F3Rhône en 3 et F3 Alpes en 22). C'est pourquoi TV8 sortira du R1 pour passer en simplex canal 46.
Quant à TV8 il n'est pas autorisé à émettre sur l'ensemble de la plaque "Alpes" mais uniquement sur certains émetteurs en Savoie et haute-Savoie dont la liste est déjà publiée. Donc pas de diffusion prévue au Salève mais ils peuvent toujours en faire la demande effectivement.
Mar Juin 28 2011, 16:00
Pour ceux qui sont au pied du Jura, c'est pas facile d'avoir Gex a cause de la courbure du Jura,l'emeteur est pas a vue... une reception sur des reflexions est bien sur possible, mais pas vraiment stable.
Sur le Salève ca fonctionne pas si mal, a part qques heures pas semaine ou ca freeze...
TDF va bien finire par optimiser tout ca, enfin on l'espère tous...
Mar Juin 28 2011, 20:13
Qui est le meilleur opérateur tv de câble à Genève?
Mar Juin 28 2011, 21:52
Tu vois bien la tour hertzienne,avec le pylone(TNT Française),et la gare superieure du telépherique,depuis chez toi?Ta situation doit,probablement éviter ces problemes d'isofréquences SFN(franco-Français,car le SFN Suisse ne pose aucun probleme!).sthx666 a écrit:je suis tres etonne de vos retour negatif concernant la TNT francaise,car moi depuis mes petits problemes que j avais rencontres au debut ben depuis tout roule meme avec un temp ultra pourri...il m as suffit de bouger mon antenne interrieur et tous s est arranges...
Mar Juin 28 2011, 21:55
Avec un tel appareil,on imprime les mesures que l'on divulgue sur le net(je ne pense pas que ces infos soient soumises à copyrights !).bibolette a écrit:Hello,
Mer Juin 29 2011, 07:55
Je n'ai pas un tel appareil et je ne connais personne qui à qqch de ce niveau.
(Et si j'en avais je le vendrais pour me faire construire une piscine et me payer un une Nissan GTR )
Le problème du SFN avec Gex c'est que l'intervalle de garde (guard interval) choisi pour la france est de 1/32. Et c'est trop peu pour un SFN sur un émetteur qui a la couverture de celui de Gex. Il faudrait l'augmenter mais dans ce cas le débit baisse et on il faut réduire la taille des mux,...
Mer Juin 29 2011, 13:57
C'est certain que avec le paramrtrage de l'intervale de garde et la différence de puissance entre GEX et le Saleve, ca peux pas fontionner correctement.... mais au CSA ils sont plus fort pour remplire des feuilles Excel que d'embaucher des experts en UHF...
