Trois chaînes HD en même temps?
+22
optimiste
Limace suprême
Aeon
jps1973
Loupo
NeoZ
vince
gsalouk
andrew87
SillyConCarne
GlaTV
huskyf
Vasu01
willehalm
Dr House
26 participants
huskyf
Nombre de messages : 543
http://www.iceagetv.com
Trois chaînes HD en même temps? - Page 2 Empty Re: Trois chaînes HD en même temps?
Mar Fév 21 2012, 10:06
Si jamais on peut aussi aller dans le menu "système" et faire un reboot depuis ce menu sans avoir besoin d'arrêter la box depuis l'interrupteur.
Bonne journée
Huskyf
Ps : J'ai pas encore essayé mais dès que je rentre ce soir j'essaie
GlaTV
Nombre de messages : 71
Mar Fév 21 2012, 11:39
Pour ma part je n'ai pas eu besoin de reboot. J'ai bien SD/HD 0/2 dans le menu.
SillyConCarne
SillyConCarne
Nombre de messages : 146
http://www.mobilemag.ch
Mar Fév 21 2012, 15:26
Avec un profil 27000/11000, ça devrait jouer pour deux flux HD, non ?
Mon profil à changé il y a une dizaine de jours. Avant j'avais 22000/5000. Mais je n'ai toujours qu'un flux HD.
Je testerai le reboot ce soir.
Swisscom blue TV L / Canal Ciné Séries / blue Premium / Top Français+
Mar Fév 21 2012, 15:35
Oui sans problème, il faut un profile 24'000 ou plus...
SillyConCarne
SillyConCarne
Mar Fév 21 2012, 21:41
Après un reboot, c'est OK, j'ai bien deux flux HD. Smile
Vasu01
Vasu01
Nombre de messages : 259
Mar Fév 21 2012, 22:10
Pour ma part toujours pas. Mais comme Zebulon a dit, s'il faut du 24'000 minimum je n'y suis pas. Je suis à 20'000 max d'après https://eorderspub.sso.bluewin.ch/serviceAdviserAnonym/start.do?lang=fr&plang=fr&case=serviceAdviserAnonym .
Edit : j'ai mal regardé, si je prend le pack vivo, je peux avoir max jusqu'à 30'000. Donc je devrais pouvoir en bénéficier prochainement.
huskyf
Mar Fév 21 2012, 22:18
Ben chez moi pas de double flux HD non plus alors que je suis sur Fibre Optique
Bonne soirée
Huskyf
Mer Fév 22 2012, 07:04
Vasu01 tu as quoi comme sychro sur ton routeur?
D'après ce que j'ai put lire, il est aussi possible de lire un enregistrement HD sur la deuxième boxe.
andrew87
Nombre de messages : 46
Mer Fév 22 2012, 10:00
Pour moi toujours pas deux flux HD en même temps (Number of IPTV Streams SD/HD: 1/1) Pourtant syncro à 33M dans les paramètre du routeur.
Sinon pour ceux qui ont la possibilité d'avoir deux flux HD simultanément, peuvent-ils aussi voir une chaînes SD et en même temps en enregistré 2 autres?
Mer Fév 22 2012, 10:17
Non
Mer Fév 22 2012, 13:07
pour le moment en Fibre, aucun changement meme après redémarrage de la STB, seulement 1 canal HD, c'est pourtant ces clients qui devrait etre servi en priorité vu que le débit le permet largement.
SD/HD: 2/3 j'ai encore cette information erronée !
gsalouk
Nombre de messages : 12
Opérateur TV : Swisscom TV, Naxoo
Mer Fév 22 2012, 16:54
Pour moi c'est bon ! IPTV Streams (SD/HD) : 0/2 après reboot
Vitesse de connexion de mon routeur Centrino Grande (Pirelli) :
Envoi: 11'016 Kbps
Réception 27'527 Kbps
Mer Fév 22 2012, 19:20
Personnellement, après reboot, j'ai IPTV Streams (SD/HD) : / sans aucune mention de nombre.
Mais je peux enregistrer 2 chaînes HD en même temps.
Mer Fév 22 2012, 21:27
loustic a écrit:Personnellement, après reboot, j'ai IPTV Streams (SD/HD) : / sans aucune mention de nombre.
un léger bug, simplement passer à l'étape suivante et revenir et tu verras alors apparaitre le nombre de flux complété ;-)
après correction des flux HD au support Swisscom TV et redémarré la STB selon leur conseil
Menu... Paramètres... Redémarrage
(il m'avais dit initialement d'effectuer un power OFF que je n'ai pas fait, le redémarrage par le menu suffit)
résultat après quelques tests poussés avec raccordement Fibre Optique:
tests: REC, watch avec 1 Set Top Box (STB)
number of IPTV Streams (SD/HD): 2/3¨
1 REC TV HD OK + 1 watch TV HD OK
1 REC TV HD OK + 1 watch TV SD OK
1 REC TV HD OK + 1 watch VoD HD OK
1 REC TV HD OK + 1 watch VoD TV SD OK
2 REC TV HD OK + 1 watch TV HD en cours REC, OK
2 REC TV HD OK + 1 watch TV HD, NOK
2 REC TV HD OK + 1 watch TV SD, OK
2 REC TV HD OK + 1 watch DVR HD, OK
2 REC TV HD OK + 1 watch VoD HD, NOK
2 REC TV HD OK + 1 watch VoD SD, OK
3 REC TV SD OK + 1 watch TV SD en cours REC, OK
2 REC TV SD OK + 1 watch VoD SD, OK
3 REC TV SD OK + 1 watch DVR SD, OK
en espérant que mes tests soient compréhensibles :-)
---------------------------correction -----------------------------------
erreur Swisscom TV, voir mes tests pour la preuve, car certains disent pas possible ;-)
number of IPTV Streams (SD/HD): 2/3 ===>> FAUX car illogique.
number of IPTV Streams (SD/HD): 3/2 ===>> JUSTE et logique !
stream IPTV ou/et VoD
DVR lue localement
Vasu01
Vasu01
Jeu Fév 23 2012, 08:08
Après reboot hier soir, c'est bon 0/2.
J'ai pu vérifier ma vitesse sur mon router et c'est du 27000/10000 environ.
Jeu Fév 23 2012, 08:12
C'est un bug...
Neog
Jeu Fév 23 2012, 09:11
Wahou, alors avec la "nouvelle" mise à jour, on peut avoir 2 enregistrements SD + regarder une chaine SD ?? ça s'est une bonne nouvelle...
Par contre, comme loustic, après redémarrage de la box j'ai toujours la même chose que lui.. Je vais retenter la manoeuvre ce soir !!!
Et quelqu'un a pu tester les enregistrements HD sur la 2ème box ???
Jeu Fév 23 2012, 09:55
Neog a écrit:Wahou, alors avec la "nouvelle" mise à jour, on peut avoir 2 enregistrements SD + regarder une chaine SD ?? ça s'est une bonne nouvelle...
Non c'est toujours (pour l'instant) 2 stream maximum, SD ou HD. Donc il n'est pas possible d'avoir 2 enregistrements SD + regarder une autre chaîne SD (d’ailleurs c'est clairement indiqué dans le test de redge)
vincebam
Jeu Fév 23 2012, 11:04
YES !!!!
On peut lire un enregistrement HD depuis la 2ème box (celle sans disque)
vince
Jeu Fév 23 2012, 12:06
vincebam a écrit:YES !!!!
Neog
Jeu Fév 23 2012, 12:19
Ah alors j'ai mal interprété son test...??
mais en voyant cela,
si on arrive à enregistrer 3 sd, pour moi on peut en enregistrer 2 et voir un troisième non ??
Coooooooool pour les enregistrements HD sur la 2ème box.. je vais tester ce soir !!! Very Happy
Jeu Fév 23 2012, 13:22
Autant pour moi, j'avais loupé les trois dernières lignes du test de Redge, mais normalement c'est pas possible.
Neog
Jeu Fév 23 2012, 20:26
Crying or Very sad je boude...
chez moi, j'ai le SD/HD : 1/1 .... donc du coup, je ne pourrai pas avoir les "avantages" cités plus haut... j'ai une vitesse de 22016 / 5520... et je crois qu'il faut avoir un minimum de 25'000...
C'est pô juste !!!!
Jeu Fév 23 2012, 20:29
Neog, boude pas trop quand même Laughing , pour toi ça devrais juste être une question de semaines, ton profil te permet d'avoir deux flux HD, simplement il doit être migré en 24'000 - 2'000 (courant mars) par contre si tu as un profil 22'000-2'000 c'est mort (ce qui ne semble pas être ton cas tongue ) .
P.S. Si jamais ton compte est activé.
Ven Fév 24 2012, 02:19
DVR lue localement
