Trois chaînes HD en même temps?
+22
optimiste
Limace suprême
Aeon
jps1973
Loupo
NeoZ
vince
gsalouk
andrew87
SillyConCarne
GlaTV
huskyf
Vasu01
willehalm
Dr House
26 participants
Re: Trois chaînes HD en même temps?
Mer Fév 22 2012, 13:07
pour le moment en Fibre, aucun changement meme après redémarrage de la STB, seulement 1 canal HD, c'est pourtant ces clients qui devrait etre servi en priorité vu que le débit le permet largement.
SD/HD: 2/3 j'ai encore cette information erronée !
- gsaloukNouveau regard
Nombre de messages : 12
Opérateur TV : Swisscom TV, Naxoo
Mer Fév 22 2012, 16:54
Pour moi c'est bon ! IPTV Streams (SD/HD) : 0/2 après reboot
Vitesse de connexion de mon routeur Centrino Grande (Pirelli) :
Envoi: 11'016 Kbps
Réception 27'527 Kbps
Envoi: 11'016 Kbps
Mer Fév 22 2012, 19:20
Personnellement, après reboot, j'ai IPTV Streams (SD/HD) : / sans aucune mention de nombre.
Mais je peux enregistrer 2 chaînes HD en même temps.
Mer Fév 22 2012, 21:27
un léger bug, simplement passer à l'étape suivante et revenir et tu verras alors apparaitre le nombre de flux complété ;-)loustic a écrit:Personnellement, après reboot, j'ai IPTV Streams (SD/HD) : / sans aucune mention de nombre.
après correction des flux HD au support Swisscom TV et redémarré la STB selon leur conseil
Menu... Paramètres... Redémarrage
(il m'avais dit initialement d'effectuer un power OFF que je n'ai pas fait, le redémarrage par le menu suffit)
résultat après quelques tests poussés avec raccordement Fibre Optique:
tests: REC, watch avec 1 Set Top Box (STB)
number of IPTV Streams (SD/HD): 2/3¨
1 REC TV HD OK + 1 watch TV HD OK
1 REC TV HD OK + 1 watch TV SD OK
1 REC TV HD OK + 1 watch VoD HD OK
1 REC TV HD OK + 1 watch VoD TV SD OK
2 REC TV HD OK + 1 watch TV HD en cours REC, OK
2 REC TV HD OK + 1 watch TV HD, NOK
2 REC TV HD OK + 1 watch TV SD, OK
2 REC TV HD OK + 1 watch DVR HD, OK
2 REC TV HD OK + 1 watch VoD HD, NOK
2 REC TV HD OK + 1 watch VoD SD, OK
3 REC TV SD OK + 1 watch TV SD en cours REC, OK
2 REC TV SD OK + 1 watch VoD SD, OK
3 REC TV SD OK + 1 watch DVR SD, OK
en espérant que mes tests soient compréhensibles :-)
---------------------------correction -----------------------------------
erreur Swisscom TV, voir mes tests pour la preuve, car certains disent pas possible ;-)
number of IPTV Streams (SD/HD): 2/3 ===>> FAUX car illogique.
number of IPTV Streams (SD/HD): 3/2 ===>> JUSTE et logique !
stream IPTV ou/et VoD
DVR lue localement
- Vasu01Regard habitué
Nombre de messages : 259
Jeu Fév 23 2012, 08:08
Après reboot hier soir, c'est bon 0/2.
J'ai pu vérifier ma vitesse sur mon router et c'est du 27000/10000 environ.
Jeu Fév 23 2012, 08:12
C'est un bug...
- NeogInvité
Jeu Fév 23 2012, 09:11
Wahou, alors avec la "nouvelle" mise à jour, on peut avoir 2 enregistrements SD + regarder une chaine SD ?? ça s'est une bonne nouvelle...
Par contre, comme loustic, après redémarrage de la box j'ai toujours la même chose que lui.. Je vais retenter la manoeuvre ce soir !!!
Et quelqu'un a pu tester les enregistrements HD sur la 2ème box ???
Jeu Fév 23 2012, 09:55
Neog a écrit:Wahou, alors avec la "nouvelle" mise à jour, on peut avoir 2 enregistrements SD + regarder une chaine SD ?? ça s'est une bonne nouvelle...
Non c'est toujours (pour l'instant) 2 stream maximum, SD ou HD. Donc il n'est pas possible d'avoir 2 enregistrements SD + regarder une autre chaîne SD (d’ailleurs c'est clairement indiqué dans le test de redge)
- vincebamInvité
Jeu Fév 23 2012, 11:04
YES !!!!
On peut lire un enregistrement HD depuis la 2ème box (celle sans disque)
- vinceNouveau regard
Nombre de messages : 7
Jeu Fév 23 2012, 12:06
vincebam a écrit:YES !!!!
- NeogInvité
Jeu Fév 23 2012, 12:19
Ah alors j'ai mal interprété son test...??
mais en voyant cela,
si on arrive à enregistrer 3 sd, pour moi on peut en enregistrer 2 et voir un troisième non ??
Coooooooool pour les enregistrements HD sur la 2ème box.. je vais tester ce soir !!!
Jeu Fév 23 2012, 13:22
Autant pour moi, j'avais loupé les trois dernières lignes du test de Redge, mais normalement c'est pas possible.
- NeogInvité
Jeu Fév 23 2012, 20:26
je boude...
chez moi, j'ai le SD/HD : 1/1 .... donc du coup, je ne pourrai pas avoir les "avantages" cités plus haut... j'ai une vitesse de 22016 / 5520... et je crois qu'il faut avoir un minimum de 25'000...
C'est pô juste !!!!
C'est pô juste !!!!
Jeu Fév 23 2012, 20:29
Neog, boude pas trop quand même , pour toi ça devrais juste être une question de semaines, ton profil te permet d'avoir deux flux HD, simplement il doit être migré en 24'000 - 2'000 (courant mars) par contre si tu as un profil 22'000-2'000 c'est mort (ce qui ne semble pas être ton cas ) .
P.S. Si jamais ton compte est activé.
Ven Fév 24 2012, 02:19
DVR lue localement
DVR lue localement
- LoupoInvité
Jeu Mar 01 2012, 19:14
Actuellement j'ai un iptv stream sd/hd 1/1
J'ai essayé de voir avec swisscom si je pouvais avoir 2 flux hd mais j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir été entendu de leur part. On me dit que c'est possible sans me l'octroyer.....
Sur le checker swisscom, ma ligne serait eligible pour du 30000kb/s et mon router me dit que ma vitesse est de 22016/5520 (kbps) avec une atténuation de ligne de 9/20db.
2 flux hd possible ou pas?
Merci de votre support.
Jeu Mar 01 2012, 19:29
Salut Loupo,
Oui ta ligne devrais supporter deux flux HD, mais ton profil nécessite une mise a jour (augmentation a 24'000) qui se fera durant ce mois.
Il faut juste être patient.
- NeoZNouveau regard
Nombre de messages : 56
Mer Mar 07 2012, 11:35
Salut Lupo,
Des changements sur ta ligne pour plusieurs flux HD ? Ou toujours en attente comme moi ?
Font-ils cela par région? Ou bien c est totalement aléatoires ?
En tout cas, je peux enfin profiter des enregistrements HD sur ma 2ème box, c est génial.... Fallait juste le demander....
Mer Mar 14 2012, 11:41
Ce matin, petit coup de fil au service client swisscom, et bien m'en a pris !!!
Selon leur test sur ma ligne, je ne peux pas avoir plus de 2 flux ou HD ou autre selon les tests de Redge. Pourtant elle supporterait jusqu'à 39'000, mais j'ai un problème de prise (ou de cable) (si j'ai bien compris...). Selon leur conseil, je dois faire une installation d'une prise (ou cable) BBR (ou quelques choses comme cela... Quelq'un a déjà eu ce problème ??? Il m'a dit que c'était assez courant... Et ensuite, Swisscom pourrait changer mon profil pour bénéficier des 2 flux HD+ SD...
Donc si une personne a un peu plus d'information, c'est volontier que je vous écoute.. merci
Mer Mar 14 2012, 17:50
La réponse du support me surprend beaucoup, normalement une adaptation de ta ligne devrais être possible. Tu as bien une sychro 22016 / 5520? Je vais aller me renseigner chez une personne près du dossier et je te redis.
Mer Mar 14 2012, 18:06
Oui J'ai bien cette synchro...(je t'envoie en MP mon no de tel, car le "dossier" est au nom de mon amie..).
J'ai appelé un ami électricien et il vient jeter un oeil la semaine prochaine... Je ne sais pas qu'elle est l'importance de ce câble, mais si je dois le changer pour avoir un peu plus de synchro, je le ferai!!! Mais ta petite "enquête" m'intéresse vivement !!!!
Mer Mar 14 2012, 21:21
Bon ben mes doutes se confirment, les indications que ta donné le support sont inexactes.
Ta ligne devrait être migrée en 24'000 / 4'000 d'ici une quinzaine de jours (profil qui supporte 2 flux HD). Il y a juste une infime (2%) chance pour que ta ligne ne la supporte pas, mais dans ce cas la tu aurais une sychro 22'000 / 2'000 (et un seul flux HD)
- GlaTVNouveau regard
Nombre de messages : 71
Mer Mar 14 2012, 22:20
Je viens de découvrir qu'avec les anciennes boxes il est maintenant possible de lire un enregistrement HD de la première box vers la deuxième. De même on peut aussi faire une pause sur la deuxième box. Cette possibilité de lire un enregistrement HD de la première box vers la deuxième était annoncée dans le forum comme n'étant possible que sur les nouvelles box SC. Le support SC me l'avait confirmé aussi il y a quelques mois. Eh bien cela ne semble plus le cas maintenant et cela fonctionne parfaitement. C'était LA fonctionnalité que j'attendais le plus. Pour info j'ai 2 boxes avec chacune un disque dur mais (pour le moment) seulement la master peut enregistrer.
Jeu Mar 15 2012, 00:55
NeoZ
la prise téléphone ressemble à s'y méprendre à un cable Ethernet bien épais et court 1m mais reste un cable DSL, normalement, il est fourni avec les nouveau Kit DSL Centro Grande WiFi de swisscom et 2 clés USB pour la configuration WLAN (WiFi ou réseau sans fil)
- LoupoInvité
Jeu Mar 15 2012, 08:02
Tout NeoZ lors d'un petit coup fil, le support technique me dit que je dois payer environ 300 pour modifier ma ligne afin d'être éligible 2 flux hd. Mon fils qui vit à 100m de chez moi, lui a bien 2 flux hd, d'où mon incompréhension....
Je ne serai pas contre un avis neutre de votre part Zebulon
