Trois chaînes HD en même temps?
+22
optimiste
Limace suprême
Aeon
jps1973
Loupo
NeoZ
vince
gsalouk
andrew87
SillyConCarne
GlaTV
huskyf
Vasu01
willehalm
Dr House
26 participants
Re: Trois chaînes HD en même temps?
Jeu Mar 15 2012, 08:08
Loupo tu as quoi comme sychro affichée sur ton routeur Swisscom?
- LoupoNouveau regard
Nombre de messages : 5
Jeu Mar 15 2012, 08:15
Zebulon a écrit:Loupo tu as quoi comme sychro affichée sur ton routeur Swisscom?
Voilà :
Sur le checker swisscom, ma ligne serait eligible pour du 30000kb/s et mon router me dit que ma vitesse est de 22016/5520 (kbps) avec une atténuation de ligne de 9/20db.
Merci pour ton aide.
Jeu Mar 15 2012, 08:27
Tu as le même status que NeoZ, inutile d’entreprendre le changement de la prise actuellement, attend une quinzaine de jour, normalement tu profils sera migré en 24'000 / 4'000 et tu auras deux flux HD. Si d'ici 15 jours, trois semaines ton routeur indique 22'000 / 2'000 la il faudra faire une intervention.
Jeu Mar 15 2012, 08:28
GlaTV a écrit:Cette possibilité de lire un enregistrement HD de la première box vers la deuxième était annoncée dans le forum comme n'étant possible que sur les nouvelles box SC.
C'est faux, j'ai toujours dit que la boxe n'avais rien a voir et que c'était une limitation SW!
https://www.regardtv.net/t4421-nouvelles-boxes-swisscom-tv
https://www.regardtv.net/t4635-swisscom-tv-et-la-hd
- NeoZNouveau regard
Nombre de messages : 56
Jeu Mar 15 2012, 08:33
redge a écrit:NeoZ
la prise téléphone ressemble à s'y méprendre à un cable Ethernet bien épais et court 1m mais reste un cable DSL)
Salut Redge, d'après le support, le problème se situe effectivement depuis "l'armoire" de mon immeuble et jusqu'à mon modem. C'est vrai que j'ai pas mal manipuler mes câbles pour trouver une position idéale pour mon modem, mais de mémoire, ce câble est violet, non ? (si ça pouvait simplement être ça ) Et d'après le support, ça se passerai plutôt dans "les murs"... Enfin, je vais quand même attendre la fin du mois pour voir comment (selon réponse de Zebulon) et sinon je ferai faire cette installation du câble BBR...
Jeu Mar 15 2012, 23:49
ce câble est violet, non [quote]
oui, mais la nouvelle version à un cable bien plus épais comme ethernet cat5e rond et torsadé à l'interieur du cable que les anciens cable tout fins plat et droits !
Mer Mar 21 2012, 20:01
@Loupo et Neoz, j'ai entendu que certain profils 22k on été migrés entre hier et aujourd'hui, il y a eu du changement chez vous?
Mer Mar 21 2012, 22:44
Non toujours rien chez moi (faut-il redémarrer la box ??), et c'est vraiment le "binz". Si j'enregistre une chaine HD, je ne peux même pas en regarder une autre sur la box principale. Du coup, mon amie qui est allitée, ne peut pratiquement rien regarder sur la 2ème box. Bon je me sacrifie en essayant de parametrer mon modem... (Zebulon va comprendre.. ;-) .
Sinon, visite d'un ami électricien ce matin. Le cablage chez moi est des plus récents et tout à l'air opérationnel à 100%. Donc l'explication du support swisscom sur mon cablage qui pose problème ne tient pas la route... (Zebulon me l avait déjà dit...), j'espère que je serai "augmenter" tout prochainement... !!!!
Mer Mar 21 2012, 22:56
Règle no 1 quand il y a une modification chez Swisscom TV: Rebooter le modem et la box
Mer Mar 21 2012, 23:08
Voilà Box et modem redémarrés et......
toujours rien.....
Bon je n'ai pas tenté le rebootage forcé (3x l interrupteur de suite...)
toujours rien.....
Jeu Mar 22 2012, 13:45
Non pas besoin de faire un rebootage forcé, il migre actuellement quelques milliers de clients par jour il faut juste être patient et essayer de temps en temps.
- reunionInvité
2 HD en meme temps
Ven Mar 23 2012, 09:17
Serveur DNS primaire
195.186.1.162
cns7.bluewin.ch
Serveur DNS secondaire
195.186.4.162
cns8.bluewin.ch
Vitesse
24272/6672 (kbps)
Atténuation de ligne
15/28 dB
depuis ce matin,donc 2 HD en meme temps depuis ce matin sur Farvagny /Fribourg
- jps1973Regard habitué
Nombre de messages : 137
Ven Mar 23 2012, 18:37
Depuis ce matin, après le passage d'un technicien, mon modem m'indique ceci =>
Vitesse
33080/11016 (kbps)
14/27 dB
Donc ok pour 2 chaînes hd en simultané
Vitesse
33080/11016 (kbps)
14/27 dB
Ven Mar 23 2012, 19:20
Et tu as quoi comme abonnement pour avoir 33'000 ???
- ialexRegard fidèle
Ven Mar 23 2012, 20:21
Attention, ceci est le débit maximal de la ligne et non pas la vitesse de l'abonnement internet. C'est le débit disponible pour internet et la télévision (et prioritairement pour la télévision).
Ven Mar 23 2012, 22:37
J'ai un abo. casa trio (20'000/2'000)
Comme le signal ialex, c'est le débit de synchro du routeur.
Ma ligne a un débit max. mesurée à ~60'000/11'000 au coupe circuit. Après, cette mesure est réduite afin de trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité.
Dim Mar 25 2012, 22:08
Zebulon a écrit:@Loupo et Neoz, j'ai entendu que certain profils 22k on été migrés entre hier et aujourd'hui, il y a eu du changement chez vous?
Merci pour l'information Zebulon. Non, chez moi rien n'a changé : sd/hd 1/1
Je patiente tout en restant optimiste.
- AeonNouveau regard
Nombre de messages : 66
Dim Mar 25 2012, 23:26
Perso j'ai été migré vendredi et je confirme ce qu'a dit Zebulon, il n'y a pas besoin de redémarrer le modem et la box ! J'avais un profil 22k...
Ven Mar 30 2012, 17:02
Toujours rien chez moi... :-(
Re téléphone au support technique.. maintenant il me dis qu il faut un new routeur ??? (bon ils vont me l'envoyer.. gratuit j'espère..) et une prise téléphone différente.. c'est à dire sans le filtre..
Pour ceux qui ont plusieurs flux HD..
avez-vous cette prise sans filtre?
Avez-vous le modem centro Pirelli?
Selon le support, le fait changer de modem peut augmenter la vitesse...
Mar Avr 03 2012, 09:16
Personne ne peut me confirmer, de ceux qui bénéficient des 2 flux HD (synchro augmentée à plus de 24'000) si ils ont bien un modem Pirelli ou l'ancien motorola ?
Si vous avez une prise avec le filtre ou non ??
Car ils veulent me faire payer 150.- pour le nouveau modem, et si celui-ci n'influence pas pour cette synchro, je ne vais pas le prendre...
Surtout que j'ai déjà fait venir un électricien car à la base le problème venait du cablage (mais que neni, tout est ok et récent chez moi..), et ensuite c'est le modem ou la prise (!), du coup, je me demande de la fiabilité de certaines de leurs infos !!!
Des avis ??
Merci de vos réponses...
Des avis ??
Mar Avr 03 2012, 11:45
Faut être patient selon moi. Tu as toujours du 22k-5k?
Au dernière nouvelle la migration s'étale jusqu’à mi avril.
Mar Avr 03 2012, 12:02
J'essaye d'être patient !!! mais mon amie un peu moins, on se fait la "guerre" des flux TV le soir avec nos 2 box, quand les programmes divergent !!!
Mis à part cela, si le support Swisscom me dit : " Monsieur, votre ligne supportera la future synchronisation, mais celle-ci arrivera au plus tard mi-avril..." J'attendrai, pas de soucis. Mais en appelant le support pour demander si cela allait se faire chez moi, il m'a répondu que non, car j'avais des problèmes liés à ma ligne. Du coup... même si je sais que tu as "tes sources", je ne sais plus qu'y croire...
(et dans un sens, je me dis qu'avec le nouveau modem, je pourrai enfin optimiser mon réseau interne, qui sait.. ;-) )
Mar Avr 03 2012, 12:10
J'ai 2 flux HD et l'ancien modem motorola. J'ai une prise numérique dsl avec un vdsl splitter et pas de filtre sur l'autre prise TT.
Mar Avr 03 2012, 12:18
J'ai également encore un ancien Motorola. Je devrais même dire Netopia, car il ne porte pas la marque motorola.
Comme Aeon, j'ai un splitter qui couvre l'ensemble de ma ligne, et ma synchro est de 33k/11k.
Mar Avr 03 2012, 12:22
Donc le Modem n'y pas pour grand chose !!!! Alors est-ce que Swisscom essaye de liquider les stocks ??
Après je veux bien croire pour la prise, mais la encore, maintenant j'ai un gros doute sur les dire du support !!!
Mais déjà 2 réponses à ma question et vous deux, vous avez une "prise numérique", donc ça peut-être une piste !!!
Et oui Zebulon, j'ai toujours la même syncrho depuis la création de ce poste....
