Mario1080p
Mario1080p
Nombre de messages : 7
Opérateur TV : UPC Cablecom, Horizon TV Comfort
accord Problème de connexion VOD
Sam Fév 04 2012, 12:23
Very Happy Bonjour à vous tous ! Voici mon problème j'ai une prise murale tv à 3 trous simetrique ( triangle parfait ) de marque telanor type dm 12 65. je ne peut branché l'adaptateur multimedia de upc sur toutes les fiches. et ma box tv ( philips hd recordeur ) m'indique une erreur dans le branchement pour recevoir la vod.
info prise tv sur www.telanor.ch/PDF/TELANOR/Kapitel_5_0511.pdf
ma question est suis je obligé de changé cette prise tv ou il existe une autre solution !
D'avance merci et bravo à tous ceux qui font de ce forum une vraie source d'information sérieuse !
accord Re: Problème de connexion VOD
Sam Fév 04 2012, 12:53
...essayer de brancher le décodeur directement sur la prise "internet".
Sam Fév 04 2012, 12:57
Mario1080p
Mario1080p
Sam Fév 04 2012, 15:06
a Merinos : merci pour ta réponse mais je ne peut branché sur la fiche centrale avec les cables fournis et j'ai un doute sur cette fiche car je viens de faire un tour dans le commerce et on dirai une fiche pour le SAT. elle à un filetage sur l’extérieure.
On ma conseiller de faire appel à un technicien cablecom et de ne pas changé la prise moi même.
a Julien : oui je viens de voir, la prise est légèrement différente mais sur la box même problème. note je n'ai que digital tv chez Cablecom !!!
[img][/img]
sly01
sly01
Nombre de messages : 171
Opérateur TV : UPC-cablecom
http://www.irobotec.ch
Sam Fév 04 2012, 15:16
C'est un jeu d'enfant pour changer la prise. Enlever la première vis qui maintient le "couvercle" dévisser les deux vis qui maintiennent la prise en place dans le mur, dévisser la vis qui maintient le câble dans la prise, dévisser la vis qui maintient le cuivre sur le contacteur, puis opération inverse avec la nouvelle prise. Ça prend 5 minutes. Par contre les prises ne sont pas données.
Mario1080p
Mario1080p
Sam Fév 04 2012, 15:29
Salut Sly01 ! C'est pas la pratique qui pose problème ! Je veut une solution simple et peu coûteuse car je loue l'appart. Merci quand même !
Sam Fév 04 2012, 16:28
sly01 a écrit:C'est un jeu d'enfant pour changer la prise. Enlever la première vis qui maintient le "couvercle" dévisser les deux vis qui maintiennent la prise en place dans le mur, dévisser la vis qui maintient le câble dans la prise, dévisser la vis qui maintient le cuivre sur le contacteur, puis opération inverse avec la nouvelle prise. Ça prend 5 minutes. Par contre les prises ne sont pas données.
Et par inadvertance un des fils de la tresse du blindage fait un contact inopiné avec le conducteur central, ce qui provoque un grosse perte dans le signal, qui se répercute dans les prises qui suivent, voir chez le(s) voisin(s) !
De plus il faut poser une prise qui possède les mêmes caractéristiques que cela soit l'attenuation de passage, l'attenuation de branchement, avec canal de retour (il existe des prises sans), le même taux de réjection, ect ...
Changer une prise du téléréseau cela doit être fait par des personnes compétentes et avec du matériel conforme, mais pas par Monsieur le Bricoleur du Dimanche !
Problème de connexion VOD 6374170091
Mario1080p
Mario1080p
Mar Fév 07 2012, 18:41
Nouvelle Info pour ceux qui on le même problème que moi ! de 1 Suivez le bon conseil de Jean-Marc et de deux j'ai reçu l'info de UPC Cablecom et le partenaire EBL que le changement de la prise murale dans le but de l'amélioration fait partie d'une prestation gratuite pour le client du téléréseaux. Very Happy Very Happy Very Happy
evoisard
Nombre de messages : 39
Dim Fév 12 2012, 22:58
Hé hé, ça me fait penser à mon trou d'balle de proprio: mon accès internet Cablecom s'étant mis à pétouiller, j'ai passé un temps fou à vérifier mes PCs, mon routeur, mon cable-modem, tout mes câbles et mon raccordement (tout neuf). J'ai appelé Cablecom qui ont fini par m'envoyer un nouveau cable-modem. Ca ne marchait pas mieux alors finalement un technicien est venu avec son matos. On a tout vérifié et on a suivi le câble jusqu'au sous-sol de l'immeuble. Et là on a trouvé, planqué dans le canal avec les autres câbles, mon câble sectionné, un T et des raccords a deux balles et du scotch, beaucoup de scotch. La dérivation allait droit dans le petit pied-à-terre de mon p'tit amateur de proprio. Autant vous dire que j'étais chaud!...
Eric
