- ririhsInvité
problème 2ème box Swisscom
Sam Mar 16 2013, 22:57
bonsoir
je ne peux pas utiliser ma 2ème box (kit duo) pendant que la première es entrain d'enregister une emission que j'ai programmé, j'ai un message qui dis du genre (je ne me souviens plus exactement du message)que j'ai tous les lignes occupé
est ce quequ'un a le même souci?
merci d'avance pour votre aide
Re: problème 2ème box Swisscom
Lun Mar 18 2013, 01:50
Là comme ça, il est difficile de te répondre...
Il nous faudrait plus de précisions.
Quel abonnement as-tu, quel est le débit réel de ta ligne?
- ririhsInvité
Lun Mar 18 2013, 13:08
J'ai le vivo casa 4* avec 2eme box sans DD pour le speed test mon pc ne me laisse pas le faire meme en deactivent les pare feu et l'antivirus et je ne sais pas pourquoi
Lun Mar 18 2013, 19:19
Il faudrait connaitre la synchronisation de ta ligne, et non pas un speedtest. Cette valeur se trouve dans le menu de ton modem.
Tu as fait l'installation il y a longtemps? Tu as accès aux chaînes HD?
- ririhsInvité
Lun Mar 18 2013, 20:44
Bonsoir Zebulon,
voici les donnée que j'ai dans le menu de mon modem:
Vitesse de transmission
Envoi:
6683 Kbps
Réception:
24260 Kbps
Atténuation de ligne
Envoi:
4.3 dB
Réception:
4.5 dB
Rapport signal/bruit
Envoi:
23.1 dB
Réception:
31.8 dB
est ce que c'est ces valeures là que vous vouliez connaitre=
je suis chez Swisscom depuis et 28.02.13 et oui j'ai toute les chaines HD
Envoi:
6683 Kbps
Réception:
24260 Kbps
Envoi:
4.3 dB
Réception:
4.5 dB
Envoi:
23.1 dB
Réception:
31.8 dB
Lun Mar 18 2013, 23:05
Vivo Casa 4 étoiles DSL = 20 Mbit/s max (actuellement)
La liaison sur la 2ème SwisscomTV est connectée comment ? En mode sans fil ou filaire avec cable RJ-45 Ethernet ?
Ya t'il un mur qui sépare les 2 pièces ?
Si un mur épais existe entre les 2 pièces, conseillé connexion réseau par le courant électrique appelé CPL ou PLC selon la langue
https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/internet/internet-a-domicile/accessoires-telephones/powerline-eco-lan-starter-kit-500-mbps.html
solution "sans fil" nouvelle version Kit de connexion Universel sans fil duo (blanc)
les anciens modèles (noir)étaient assez problématique.
https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/swisscom-tv/devices/va-universal-verb-kit-duo-mesh-standard.html
Vérifier dans les paramètres de Swisscom TV (la principale et la 2ème)
Menu > Paramètres > Général > Informations techniques > Information sur le réseau: IPTV-Status: Connecté <- ? (2ème boitier)
Menu > Paramètres > Général > Informations techniques > Ressources système: Streams n SD/n HD (WAN); n SD/n HD (ingress)
Menu > Paramètres > Général > Informations techniques > Info réseau DVR: Number of TV Receivers: n
n = nombre
autre solution: opter pour la fibre optique si éventuellement disponible à votre domicile pour en finir avec ces restrictions limité par le raccordement DSL
https://eorderspub.sso.bluewin.ch/serviceAdviserAnonym/start.do?lang=fr&plang=fr&case=serviceAdviserAnonym
https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/internet/internet-a-domicile/fibreoptique.html
J'ai Vivo Libero 4* Fibre (optique) à 50/5Mbit/s à 109.-/mois
avec zero limitation mais j'utilise qu'un seul boitier SwisscomTV
n = nombre
- RirishInvité
Lun Mar 18 2013, 23:46
Bonsoir
ma 2ème box es connectée avec le nouveau kit sans fil
Il n'y a pas de mur épais .
Réponse au réglage n=2 sur les 2 box
Je viens de mettre le 1ere box sur la chaîne ou il y a un enregistrement et je peux utiliser ma 2ème box comme je veux
Je pense qu'avec 20mega je ne peux pas faire 3 chose en même?
Bonne nuit à vous tous
Mar Mar 19 2013, 01:23
efectivement, la limitation du raccordement est limitée chez vous à 24260/6683 Kbps
ya t'il un mauvais cablage ou vieux cablage ?
il serait intéressant de connaitre les valeurs sur le test suivant:
http://checker.vadian.net/check.aspx?xdsl=bxdsl
inscrire son numero de téléphone...
cliquer sur le bouton Votre largeur de bande technique
Le résultat suivant indique la largeur de bande technique maximale prévue pouvant être mis à disposition sur le raccordement vérifié:
VDSL: nnnnn Kbps downstream / nnnnn Kbps upstream
Dès que le nouveau codec H.265 HEVC sera officialisé,
Swisscom TV pourrait l'inclure dans son boitier et fournir pour la moitié du débit à qualité identique et ainsi permettre 2 flux HD +1 enregistrement simultanés dans votre situation.
Mar Mar 19 2013, 05:28
Pas si vite, le software peut beaucoup, mais il ne peut pas palier à l'obsolescence du hardware !redge a écrit:Dès que le nouveau codec H.265 HEVC sera officialisé, Swisscom TV pourrait l'inclure dans son boitier et ...
Pas certain que toutes les box sur le terrain supporte (hardware) le nouveau codec !
Mar Mar 19 2013, 06:56
Rirish a écrit:Bonsoir
Exacte, je pense que tu as droit a deux flux HD simultanés ou 3 SD. C'est une des limitations du système de Swisscom.
Par contre tu as un très bon ratio signal bruit, donc si Swisscom change ses profils un jour, je pense que ta bande passante peut être augmentée de quelques megas.
- RirihsInvité
Mar Mar 19 2013, 07:17
Merci a tous pour votre aide
très bonne journée
Au plaisir dans un prochain post
Rirish
très bonne journée
Rirish
- ririhsInvité
Mar Mar 19 2013, 12:37
bonjour Redge;
voici selon votre demande le test sur le lien que vous avez donné
Fibre optique: L’immeuble n’est pas encore raccordé par fibre optique.
VDSL: Votre raccordement téléphonique est adapté. Les débits de transmission de données suivants sont possibles:
max. 50000 Kbps downstream / 10000 Kbps upstream
max. 50000 Kbps downstream / 5000 Kbps upstream
max. 30000 Kbps downstream / 3000 Kbps upstream
20000 Kbps downstream / 5000 Kbps upstream
20000 Kbps downstream / 3000 Kbps upstream
max. 20000 Kbps downstream / 2000 Kbps upstream
10000 Kbps downstream / 10000 Kbps upstream
max. 10000 Kbps downstream / 1000 Kbps upstream
8000 Kbps downstream / 8000 Kbps upstream
6000 Kbps downstream / 6000 Kbps upstream
6000 Kbps downstream / 600 Kbps upstream
max. 5000 Kbps downstream / 500 Kbps upstream
4000 Kbps downstream / 4000 Kbps upstream
2000 Kbps downstream / 2000 Kbps upstream
max. 2000 Kbps downstream / 200 Kbps upstream
max. 500 Kbps downstream / 100 Kbps upstream
au plaisir
bonne journée
ririhs
au plaisir
bonne journée
ririhs
Mar Mar 19 2013, 20:59
merci ririhs
après avoir obtenu le résultat ci-dessus,
il faut cliquer sur "Votre largeur de bande technique" qui affiche seulement une ligne est c'est la l'information la plus interessante.
- ririshInvité
Mar Mar 19 2013, 21:11
et voila
Fibre optique: Pas d’information disponible.
VDSL: 50000 Kbps downstream / 10000 Kbps upstream
rirish
rirish
Mar Mar 19 2013, 22:37
merci rirish
alors, voila une information interessante VDSL 50000/10000 kbit/s jolie performance possible de ton raccordement DSL
il faut vérifier le cablage intérieur, supprimer toute dérivation et tester, si c'est concluant, demander à Swisscom de re-tester le raccordement DSL qui te permettra peut etre d'obtenir 2 flux lecture HD + 1 flux enregistrement HD simultanés !
