speedy22
Nombre de messages : 12
Installation satellite pour chalet isolé Empty Installation satellite pour chalet isolé
Lun Nov 17 2014, 18:31
Bonjour à tous Very Happy ,
Je suis nouveau sur le forum, habituellement je suis plus dans l'hardware informatique mais en ce moment j'aurais besoin de conseil pour une installation satellitaire afin de capter des chaines TNT française gratuite...
Donc il s'agit d'un chalet isolé qui se situe à ~1500m d'altitude en Suisse.
Mon installation fonctionne uniquement sur du solaire et groupe électrogène à gaz si besoin est.
Actuellement je possède cette télé fonctionnant en 12v : http://www.enox-deutschland.com/images/stories/produkte-2014/pdfs-2014/ail-2622s2-dvd-gb14.pdf
Et sur la bay on peut y trouver des cartes module CI+ comme celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/Recepteurs-TNT-Fransat-Module-CI-TNT-par-satellite-/360985671797?pt=FR_LC_Son_Home_Cinema_D%C3%A9codeurs_Antennes_TNT&hash=item540c6c3875
Hors comme vous pouvez le voir dans le pdf, ma télé en serait équipé d'où ma question sur sa compatibilité et si oui, que me faudrait-il comme parabole ?
Est-ce que pare exemple un kit comme celui-ci serait compatible ? http://www.ebay.de/itm/Digitale-Camping-SAT-Anlage-MEGASAT-LNB-0-1dB-SMART-Mobil-Koffer-Full-HD-HDTV-3D-/170846992671?pt=DE_TV_Video_Audio_Satellitensch%C3%BCsseln&hash=item27c746391f
Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter Wink
Installation satellite pour chalet isolé Empty Re: Installation satellite pour chalet isolé
Mar Nov 18 2014, 05:43
Le plus simple, c'est un boitier Fransat.
A voir si la carte CI peut fonctionner dans ton TV ?
C'est vendu dans les grandes surfaces en France par exemple, chez Leclerc ou autres.
Cela ne se trouve pas en suisse, c'est interdit à l'export hors de France.
C'est sans abonnement, contrairement à BisTV (qui est vendu en Suisse)
Installation satellite pour chalet isolé 6374170091
speedy22
Mar Nov 18 2014, 12:38
Salut et merci de l'aide que tu m'apportes.
D'après le manuel il semblerait que cela soit compatible, il s'agit d'une télé pour camping car et j'imagine que c'est pour cette raison que le slot à été prévu.
Concernant la parabole, est-ce qu'une de 40cm serait suffisante ?
Et j'ai également vu des parabole tout en un qui permettait d'avoir toute les chaines gratuite en illimité seul bémol le prix est hallucinant -----> http://www.anibis.ch/fr/audio-tv-vid%c3%a9o-syst%c3%a8mes-satellite-,-paytv-r%c3%a9cepteurs-satellite--812/kit-special-caravane-neuf-avec-carte-tv-a-vie--7963557.aspx?fts=parabole+satellite&sf=ftw&so=d&p=2&fcid=0
Mar Nov 18 2014, 17:34
@speedy22, j'ignore si la carte CI vendue avec le pack FranSat peut être plantée sur une TV !
J'ai un pack Fransat pour un studio en Valais, je l'ai acheté avec le boitier récepteur, et il me semble que cela ne fonctionne pas autrement, il faut demander l'avis des spécialistes si c'est possible de faire autrement avec Fransat ?
As-tu regardé sur le site web de Fransat ?
Une parabole de 40 cm c'est ok par temps dégagé, s'il neige ou pleut assez fort, c'est insuffisant !
speedy22
Mer Nov 19 2014, 01:47
je vais pour commencer demander un peu plus d'info auprès de la compagnie de ma télévision concernant les cartes CI+
et pour la parabole, j'ai vu qu'il existait des modèles rectangulaire que je trouve assez sympas et pas trop encombrant, qu'en penses-tu ?
Mer Nov 19 2014, 05:16
Je ne connais pas ces antennes plates pour le sat.
speedy22
Mer Nov 19 2014, 14:08
j'ai finalement la confirmation que ma télé est bien compatible avec le ci+, pour l'être, la télé doit avoir le dvb-s et c'est le cas, donc je n'aurais pas besoin de débourser pour un boitier récepteur^^
quand à la parabole, je pense partir sur du selfsat h50d ou h30d que je trouve plus esthétique mais une autre question me taraude, qu'elle est la différence entre single lnb et twin lnb ?
et est-ce que ça nécessite un branchement sur secteur ?
ou la télé en 5v fera office d'alimentation ?
Mer Nov 19 2014, 17:24
@speedy22, bonjour.
Single LNB capte 1 satellite, Twin LNB capte 2 SATELLITES( en général c'est calé pour capter ASTRA et HOT BIRD.
Il est alimenté par le tuner DVB-S2 intégré au tv( polar, Diseq à paramétrer sur le tuner du tv)
L' alim 5V sortant du tuner du TV ne concerne que les antennes TNT terrestres qui ont un amplificateur 5V SANS ALIM EXTERNE. Dans ce cas on clique sur ON pour alimenter cet ampli d' antenne, généralement intérieure. Ca n' a absolument RIEN A VOIR AVEC LE SATELLITE.
Cette alim 5V sert uniquement pour le DVB-T( la TNT Terrestre). Attention, en dehors de l' utilisation d' une telle antenne, toujours cliquer sur OFF dans le menu alim antenne sur le tuner du tv, sinon ça pourrait l' abimer !
speedy22
Mer Nov 19 2014, 17:45
donc si je comprends bien, il vaut mieux prendre un Twin LNB afin de capter deux satellite ?
Ou il faudra en choisir qu'un à choix pour les chaines scratch
Mer Nov 19 2014, 17:51
Pour capter FRANSAT avec le module, prendre une LNB Single et braquer la parabole sur 5° Ouest.
La TWIN pourra être utile avec SAT ACCESS( HOT BIRD/ASTRA)
speedy22
Mer Nov 19 2014, 18:37
merci et donc pour Fransat c'est bien le satellite 5W Eutelsat 5 ?
Jeu Nov 20 2014, 09:38
Fransat c'est mieux de le predre sur 5W avec une antenne dédée.
Attention le sat n'est qu'a 35° d'élévation sous nos latitudes.
Donc une montagne ou un arbre dans la ligne de vue a plus de 30° au dessus de l'horizon va tuer le signal.
Avant d'investir je te conseille d'utiliser un soft comme "Satellite director" sous android pour vérifier que le sat est bien à vue sans obstacle. Il faut compter 5° de marge entre la vue "optique" et la "vue radio" a cause de la zone de Fresnell.
Si non quleques considérations techinques à prendre en compte:
- les tuners dédiés sont souvents plus sensibles (meilleurs) en réception que les tuners intégrés au TV
- Une vraie parabolle de bon diamètre présente un raport qualité/prix imbatable par rapport aux antennes plates
- En montagne le LNB (le nez de la parabolle) lache plus souvent qu'en plaine. Si un éclair passe devant la parabolle le LNB va lacher. Il n'est souvent pas possible de changer le LNB d'une antenne plate, il faut changer l'antenne au complet.
- Es tu bien sur de ne vouloir que fransat et pas d'autres SAT pour avoir la suisse par exemple
Perso pour un chalet isolé et fransat uniquement je prendrais une bonne vielle parabolle de 80cm, (20.- d'ocase, voir 0.- à la déchet en cherchant un peu) et un lnb single NEUF (les twin c'est pour 2 tuners) inverto black (12.- CHF) et un très bon cable dédié sat 10m 15.- Budget 50 Chf et fin de l'histoire.
Tu te grantira une installation facille et un fonctionnement même en cas de brouillard, neige,.....
speedy22
Jeu Nov 20 2014, 11:40
merci pour tes précieuse info et en regardant avec le site dishpointer, voici ce que j'obtiens :
Latitude: 46.3664°
Longitude: 7.1466°
Satellite: 5W EUTELSAT 5 West A
Elevation: 35.3°
Azimuth (true): 196.6°
Azimuth (magn.): 195.1°
fransat serait déjà bien mais si il existe une autre alternative pour avoir la suisse également, pourquoi pas, tout ce que je souhaite c'est avoir plus de chaine que rts 1 et 2......... cheers
Jeu Nov 20 2014, 17:00
@speedy 22,bonjour,
Où se trouve ton chalet ? En Valais ? Alpes Vaudoises ? Inthyamon ?
Jeu Nov 20 2014, 17:08
speedy22 a écrit:merci et donc pour Fransat c'est bien le satellite 5W Eutelsat 5 ?
Oui, FRANSAT se trouve intégralement sur cette position orbitale 5°W( 5°Ouest)
Jeu Nov 20 2014, 17:15
bibolette a écrit:Hello,
Les tuners dédiés sont souvents plus sensibles (meilleurs) en réception que les tuners intégrés au TV..
OK @Bibotette,
Dans ces cas, mieux vaut trouver un moniteur HDMI sans tuner( moins cher qu' un tv), et connecter le tuner via le port HDMI !
Ca existe même avec ecran 21/9( vu chez Interdiscount) !
Chez les marchands de matériel informatique( entrées HDMI et VGA ou SVGA ou XVGA).
Ca marche comme ça avec les projecteurs vidéo HDMI pour le Home Cinéma !
speedy22
Jeu Nov 20 2014, 17:58
mon chalet se trouve au Diableret en face du glacier, pas à Intyamon Laughing
autre question.... est-il possible de capter les chaines sans carte ?
ce qui m'effraie c'est d'acheter la carte+parabole et se retrouver sans image pale
Jeu Nov 20 2014, 19:35
speedy22 : tu achètes le kit complet Fransat (boitier et carte) que tu branches sur une parabole classique (60cm) avec un LNB basique, tu pointes cela vers le sat 5W Eutelsat si t'es dégagé avec une élévation à 35°, tu relies le boitier à ta TV, et cela fonctionnera. J'ai ceci dans la vallée de Conches cela fonctionne nickel, j'enlève la parabole (crochée au balcon) en cas d'absence.
Pour les chaines suisses, la TNT devrait te convenir, car pour les suisses par le sat, il faut une grosse parabole, pointée avec une grande précision, vu que le spot beam pour la suisse il est riquiqui et pas très puissant, alors à la moindre anicroche plus de TV suisse par sat.
La puissance d'émission du sat pour Fransat est importante en comparaison de celui pour les tv suisses.
speedy22
Jeu Nov 20 2014, 20:43
bon le problème, j'ai la montagne en face de moi, mais je vois la pointe du mont-blanc donc ça devrait le faire, enfin j'espère^^
et si non sur ce site, il semblerait que l'on puisse également capter les chaine sans carte, est-ce vrai ?
http://www.expertmultimedia.ch/satellite/chaines-satellite-francaises-gratuites
en tout cas merci beaucoup car cela devient plus clair pour moi drunken
Jeu Nov 20 2014, 22:27
Ce sont les chaines non cryptées dispo sur 4 satellites différents, donc il faut une installation multi satellites, car ils sont sur des azimuts différents, ou une parabole motorisée, avec un temps de zapping de plusieurs secondes.
TF1 HD, M6 HD et W9 se sont les versions suisses avec la pub suisse !
Jeu Nov 20 2014, 23:03
Si tu as accès a un mobile android installe "satelite director" cela te montre la position du sat en réalité augmentée (c'est gratos).
Si le petit point du sat est dans le ciel avec un peu de marge c'est ok. Si il est en plein dans la montagne c'est mort. Ensuite tu peux utiliser le même soft pour pointer la parabole grossièrement.
Moi je l'utilise à chaque fois que je fais une installation. Un 15 secondes tu sais si c'est bon ou pas.
speedy22
Jeu Nov 20 2014, 23:17
merci beaucoup pour les précieux conseils que vous m'avez apporté et je viens à l'instant même de télécharger le soft, je teste tout ça demain cheers
quand à l'installation multi satellite ou motorisée, je vais laisser tombé, trop compliqué et couteux^^
Sam Nov 22 2014, 01:29
Je crois que la station des Diablerets n' est pas éligible au téléréseau, et aucune ligne de desserte ne monte depuis le Rhône, en suivant la route ou la voie ferrée ASD pour arriver à l' entrée du village !
Comme à Leysin, l' Etivaz, les Mosses. Ni le Sepey.
Sam Nov 22 2014, 01:52
Jean-Marc a écrit:speedy22 : tu achètes le kit complet Fransat (boitier et carte) . J'ai ceci dans la vallée de Conches cela fonctionne nickel, j'enlève la parabole (crochée au balcon) en cas d'absence.
@Jean Marc, bonjour.
J' en déduis que tu es obligé de la démonter pour des raisons esthétiques( les villages Rhôdaniens,de Conches/Goms,  sont très beaux, comme Bonneval sur Arc, en Savoie, où toute antenne individuelle doit être totalement planquée et discrete !) Besse en Oisans dans les Alpes Dauphinoises. Névache, vers Briançon.
Raison de plus pour voir des antennes communautaires (telles celles d' Ulrichen et d' Obergesteln). Si elles étaient prévues initialement pour mieux capter Gebidem en analogique avec les ZVO ARD ZDF ORF 1 RTL+ en analogique PAL dans les années 80/90, puis DIGITnet entre 2001 et 2013, aujourd' hui,le mât supportant les râteaux captant Gebidem, est pourvu des paraboles collectives.
Sais-tu si la tête de station convertit les émissions DVB-S2 en norme DVB-T ? A l' instar du téléréseau de l'Orbe ? Voire une tête de station convertissant le DVB-S2 en analogique PAL, pour ceux qui ont encore un tv analogique, tels que les paysans !
C'était le cas à Obergesteln am Rhonetal, dans le village de vacances comprenant l' hôtel St Hubertus en 2004( sat vers analogique PAL !)
Si c'est le cas, je comprends que tu ais ta propre parabole !!!!!!!!!!!!! Car une reconversion collective; telle quelle, ne se substitue pas à une parabole individuelle.
Seuls Fiesch, Lax, Ernen sont éligibles à Valaiscom Quick Line
Sam Nov 22 2014, 07:20
Salut Baisin,
Il n'y a pas des paraboles collectives dans tous les villages, et en plus ce sont des coupoles orientées "Deutschland", tu peux oublier les positions ouest, il n'y en a pas du tout.
J'ignore comment c'est distribué, vu que dans le village ou je suis, il n'y a pas de collective.
Quand au téléréseau d'Orbe cela fait bientôt 10 ans qu'il n'y a plus d'antenne du tout, les signaux sont fournis depuis Lausanne Boisy TV ainsi que depuis les valaisans de Netplus, par fibre optique.
