- Chris #19Regard habitué
Nombre de messages : 176
Opérateur TV : UPC
Pas de son entre Mediabox Recorder et téléviseur Panasonic
Mar Aoû 18 2015, 11:05
J'ai acquis hier un nouveau téléviseur Panasonic TX-43CXW754 http://www.panasonic.com/ch/fr/consumer/televiseurs/reference/serie-cxw754/tx-43cxw754.html. J'ai fait le branchement Mediabox Recorder - TV via HDMI, si j'ai bien l'image je n'ai aucun son. Je précise que tous les autres appareils externes (lecteur Blu-Ray, PC) fonctionnent avec le son et que si je relie la box via Scart (Peritel) j'ai aussi le son et l'image. Savez-vous s'il existe un problème connu entre la Mediabox et les TV très récents avec les câbles HDMI ?
Chris #19
Chris #19
Re: Pas de son entre Mediabox Recorder et téléviseur Panasonic
Mar Aoû 18 2015, 17:52
Chris #19 a écrit:Bonjour,
Chris #19
Je ne vois pas l' intérêt d' utiliser le Mediabox avec ce tv. Le tv a un CI+ pour la DIGICARD, la seule utilité serait d' utiliser les fonctions interactives du mediabox( S VOD, PPV, etc....), mais pour le simple décryptage, vous pouvez utiliser une DIGICARD.
Ou bien la MEDIABOX est bloquée pour la fonction HDMI( gestion de droits d' auteurs) La liaison Peritel est une hérésie avec ce type de tv. Ces problèmes entre Tv récents et MEDIABOX, je ne les connais pas.
L' utilité de la médiabox, selon moi, est à réserver pour des tv "vieux coucous".
Ou, alors, brancher un autre cordon HF entre le Mediabox et le tv( branchement en "cascade": Intercaler le médiabox entre la prise téléréseau et le tv)
Avec le branchement en " cascade " on peut enregistrer une chaine avec le MEDIABOX PVR ( magnétoscope numérique), et en regarder une autre sur le tuner du tv.
Opérateur TV : UPC
Mar Aoû 18 2015, 21:06
Merci pour la réponse Baisin !
Ce que tu dis me conforte dans mon idée d'une incompatibilité entre la Mediabox et le TV. Mais si c'est ça je trouve bizarre que personne n'ait eu le problème.
J'ai une Mediabox parce que justement j'avais un TV "vieux coucou"...jusqu'à présent
Donc soit je prends la Digicard soit carrément le box Horizon. Je vais quand même appeler Cablecom pour voir si ils sont au courant d'un problème avec les TV récentes. Dans l'intervalle, je prends encore les témoignages que vous pourriez me donner
Chris #19
Chris #19
Opérateur TV : UPC
Mer Aoû 19 2015, 10:23
En relisant le manuel du TV, je vois qu'il indique qu'un câble "fully wired" est nécessaire. Est-ce que le câble HDMI d'origine Cablecom l'est ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que la solution pourrait être aussi simple que cela ?
Chris #19
Chris #19
Opérateur TV : UPC
Mer Aoû 19 2015, 15:31
Solution (en tout cas provisoire) merci Kayterine ! Branchement du câble HDMI pour l'image. Branchement de câbles rouge et blanc pour le son. Mettre l'entrée son HDMI sélectionnée en analogique dans les paramètres TV et ça fonctionne.
D'autre part, je constate une nette différence de qualité d'image entre l'entrée directe DVB-C et l'entrée via la Mediabox. Je pense donc regarder les chaînes gratuites en entrée directe et les chaines payantes via la Mediabox. Est-ce qu'avec la box Horizon la qualité d'image et meilleure qu'avec la Mediabox ?
Chris #19
Chris #19
Mer Aoû 19 2015, 15:50
je ne connais pas, personnellement, la médiabox.
Quant au " vieux coucou ", il faudrait le conserver, s' il marche encore PARFAITEMENT.
Opérateur TV : UPC
Jeu Aoû 20 2015, 19:34
Oui le vieux coucou est conservé bien au chaud. Sinon, je commence à découvrir ce TV Panasonic qui est vraiment bien.
Je pense plutôt me diriger vers une Digicard.
A+++
Chris #19
A+++
Chris #19
Opérateur TV : UPC
Ven Aoû 21 2015, 15:17
Et la nouvelle du jour...tada...problème de son résolu par une modératrice Cablecom sur la Community ! Dans les paramètres de la télévision, il faut aller sous paramètres HDMI Auto et sélectionner Modus 1 au lieu de Modus 2 qui est mis par défaut. Et là le son fonctionne. Dommage que la hotline de Cablecom n'est pas au courant de cette astuce. En même temps c'est vrai que si j'avais consulté le manuel en entier (ou en tout cas au bon endroit), j'aurais peut-être trouvé...quoique... le manuel Panasonic parle de ce changement de modus mais il ne parle pas de son et en fait leur explication n'est pas très détaillée, voici ce qu'il est écrit :
Mais enfin maintenant c'est réglé je suis satisfait. Par contre...il me sera plus difficile de négocier la gratuité de mon passage à la Digicard ou à Horizon
A+++
Chris #19
A+++
Chris #19
Dim Aoû 23 2015, 17:48
Bravo !
En tous cas, on peut, déja, enregistrer une chaine DVB-C clair HD ou SD, et regarder une autre chaine DVB-C HD/SD sur le tuner triple( mode DVB-C) du Panasonic, c' est déjà ça de prix.
Quant au passage à la DIGICARD j' espère que c' est faisable, pour faire la même opération magnétoscope PVR, tout en regardant une autre chaine décryptée par la DIGICARD. Ce serait logique, non, Mr UPC ?
