Les convertisseurs IPTV vers DVB-T Empty Les convertisseurs IPTV vers DVB-T
Mar Aoû 18 2015, 20:47
Ayant vu des PDF ( anglais), sur des convertisseurs IPTV-DVB-T, serait il possible de faire un micro téléréseau DVB-T dans un hotel ou hôtel/residence, à partir du réseau IPTV existant ( Sunrise, Swisscom), en utilisant des convertisseurs agrées, pour distribuer dans un site de montagne, NON connectable à un téléréseau classique, afin de pouvoir distribuer autant de chaines dans les chambres avec l' IPTV, sur des tv uniquement DVB-T voire, des tv cathodiques, avec tuners DVB-T externes branchés via Péritel ?
En remerciant par avance un installateur qui a l' habitude d' installer ce type de mini-téléréseau.
Les convertisseurs IPTV vers DVB-T Empty Re: Les convertisseurs IPTV vers DVB-T
Mer Aoû 19 2015, 13:08
non...
Mer Aoû 19 2015, 15:46
Cela serait possible, toutefois avec un coût disproportionné !
Il faisait autant de box iptv que de chaînes a vouloir ensuite distribuer en broadcast avec de la tnt
Il faut aussi les injecteurs TNT, un par chaîne !
Amagine un hôtel de 20 chambres le matos qu'il faut pour 50 chaînes !
D'alleur Swisscom a dans ses offres pro une solution pour hôtel. Bien plus censée que de fabriquer de la tnt !
Les convertisseurs IPTV vers DVB-T 6374170091
Mer Aoû 19 2015, 15:54
La solution de Swisscom sous entend un tv récent dans la chambre, avec un port RJ 45, je suppose, en englobant une formule FTTH, comme DANET Oberwallis ( villages éligibles à DANET, mais sans téléréseau )
Toutefois, j' ai bien vu sur un site web Britannique, de tels convertisseurs en cherchant sur Google " IPTV to DVB-T converters" , mais, peut être que ces équipement ne sont pas homologués Swisscom.
Et j' exclue, d' emblée, la France, car cette solution ne présente aucun intérêt, car l' ADSL Français offre trop peu de chaines Européennes, ce qui n' intéresse pas l' hôtellerie.
Mer Aoû 19 2015, 15:59
Je ne connais pas les détails technique de la solution que Swisscom propose ?
Il y a aussi de l'iptv avec réception satellite, redge en avait discuté dans ce forum, essaie de retrouver le sujet Christophe !
Mer Aoû 19 2015, 16:01
Ce serait une conversion DVB-S2-IPTV, donc RJ 45 sur tous les tv dans les chambres.
Quant à la solution Swisscom, je vais essayer de chercher via Google.
Mer Aoû 19 2015, 16:04
Jean-Marc a écrit:Cela serait possible, toutefois avec un coût disproportionné !
Evidemment, cette formule conviendrait pour un Palace, appartenant à l' Emir du Qatar. green blue
Nombre de messages : 4475
Mer Aoû 19 2015, 18:03
BAISIN a écrit:La solution de Swisscom sous entend un tv récent dans la chambre, avec un port RJ 45, je suppose, en englobant une formule FTTH, comme DANET Oberwallis ( villages éligibles à DANET, mais sans téléréseau )
Faux,
permet aussi d'utiliser le cablage existant connectique TV classique COAX pour réduire les couts
la preuve en image :-)
https://www.youtube.com/watch?v=aaZ6Ldyb4eY
par contre, il faut effectivement que la TV soit gérable avec mode/fonction Hotel (donc gérable de façon centralisé)
adaptateur MoCA qui converti IP entre Ethernet RJ-45 <--> Coax
Mer Aoû 19 2015, 22:39
Le soucis est que l' IPTV est differente pour chaque FAI, unicast, multicast, les ports sont différents, et d'autres paramètres changent entre les FAIs.
Je n'ai jamais vu de convertisseur DVB-T multicanaux pour ca, a part des modéles avec entrée analogique, ou en DVB-S ou tu peux convertir un multiplex complet, mais pas en IPTV.
Ca sera dans tous les cas une solution tres onéreuse vu le prix de ces convertisseur, si tu as besoin de beaucoup de chaines.
Jeu Aoû 20 2015, 16:58
Faux,
La solution SAMSUNG montre, sur la vidéo de démonstration, un exemple de conversion en mode DVB-C. Mais SAMSUNG ne mentionne pas la norme DVB-T( tv uniquement DVB-T avec mode hôtel)
Il est vrai que SAMSUNG utilise, davantage, les normes ISDB et ATSC que DVB, en Corée du Sud.
