johnfowles
Nombre de messages : 13
Filtre galvanique perturbe la réception de certaines chaînes Empty Filtre galvanique perturbe la réception de certaines chaînes
Ven Aoû 04 2017, 16:43
Bonjour, Il y a quelque mois, j’ai posé sur mon câble d’antenne un filtre galvanique après avoir été renseigné sur ce site sur ce que sont les boucles de masse. Ce filtre vient de chez Conrad et porte le nom de Filtre de courant sur gaine renkforce 11366C5E.
Je constate maintenant un peu par hasard que le filtre perturbe la réception de certaines chaînes sur ma box net+. Ce sont ntm1 et celles qui sont dans la même fréquence. Enlever le filtre règle le problème (et me redonne le problème de départ).
Question: est-il normal que le filtre dégrade certains fréquences, existe-t-il des filtres plus sérieux qui évitent ce genre d’effet ?
Filtre galvanique perturbe la réception de certaines chaînes Empty Re: Filtre galvanique perturbe la réception de certaines chaînes
Ven Aoû 04 2017, 17:01
J'ai eu longtemps un tel filtre mais il ne gênait en rien la réception TV.
Maintenant pour le côté technique de ton problème, je laisse les spécialistes te répondre.
Sam Aoû 05 2017, 00:57
La reference que tu donne est pas bonne, je tombe sur au ampli... par contre j'ai vu celui ci chez Conrad Renkforce TZU 10-50
Filtre galvanique perturbe la réception de certaines chaînes 941569_LB_00_FB.EPS_40
C'est bien le meme ?
Si c'est ca il y a quasi aucune info technique, c'est aparament juste un transfo d'isolation, et si tu as des soucis que sur une fréquence c'est qu'il est pas lineaire, mas c'est pas une marque de matos TV de qualité...
En le mettant as tu vu une reele amélioration sur toutes les chaines? quels problèmes ca a éliminé ?
Tu dis que il perturbe une fréquence, ca se traduit comment comme problème ? baisse du signal, taux d'erreurs ?
Sam Aoû 05 2017, 06:28
Il n'y a pas forcément besoin d'un filtre galvanique, avec un câblage correcte et des niveaux en dB dans les normes cela doit fonctionner sans soucis.
Peux tu nous mettre en lien, le message qui recommande un filtre ?
Filtre galvanique perturbe la réception de certaines chaînes 6374170091
johnfowles
Sam Aoû 05 2017, 19:54
Voilà le sujet:
Problème de son sur mediabox HD cisco
J’avais un problème similaire, posé une question t trouvé aussi cette explication.
Le filtre est bien celui qui est en image ou son frère jumeau.
Le problème éliminé est celui du ronflement sur mon sub.
Le problème créée est celui d’une perturbation du signal (pixellisation massive, la qualité de signal indiquée par la box tombe parfois à zero)
ça se produit sur environ 5 chaines dont NTM1, 3sat et Rai 2 au moins. D’après la hotline netplus, elles sont toutes sur des fréquences très proches.
Sam Aoû 05 2017, 21:56
Jean-Marc a écrit:Il n'y a pas forcément besoin d'un filtre galvanique, avec un câblage correcte et des niveaux en dB dans les normes cela doit fonctionner sans soucis.
Salut JM, si on suit le lien c'est toi qui a recommandé ce filtre...  confused
@ johnfowles, effectivement un ronflement c'est typiquement une boucle de masse et un transfo d'isolation peux eliminer le 50 Hz qui se promène sur les blindages, seulement il faut un bon transfo et je peux pas te dire ce que vaut celui-ci, faute d'info techniques et de pouvoir le passer sur network analyser pour voir sa courbe de réponse en fréquence.
Je soupsonne fortement qu'il se comporte comme un "filtre bouchon" a certaines fréquences, en HF c'est typique d'un circuit mal accordé...
Ce que tu peux faire (si c'est dispo sur cette box) est de regarder le niveau du signal sur les chaines qui te pose pbs, et si elle sont bien tres proches, c'est bien de la qu vient ton soucis.
En gros voila comment se comporte un circuit mal accordé:
Filtre galvanique perturbe la réception de certaines chaînes Image1209
Donc si ce genre de filtre améliore tes pbs de masse, tu peux le remplacer par un de bonne qualité et ca devrait fonctionner correctement.
Desolé si c'est un peu technique comme explication...
Dim Aoû 06 2017, 14:22
Mon lien date de 2010, donc attention avec les produits des chez Conrad, c'est pas toujours le top !
Miky01 à bien expliqué la problématique, il ne faut pas que cela fasse "filtre bouchon", et ceci sur toute la plage des fréquences utilisées.
Merci à Miky01 Wink
johnfowles
Dim Aoû 06 2017, 16:12
Merci pour vos explications et mises en garde. Mon niveau n'est pas suffisant pour tout suivre, mais je comprends que fondamentalement vous avez des critiques à faire à mon filtre. S'il me suffit de changer de filtre pour régler le problème, puis-je vous demander les références d'un filtre de qualité qui pourrait être adapté ?
Dim Aoû 06 2017, 21:27
Hello, vraiment difficile de te conseiller sans voir plus précisément ce qui se passe sur ton cablage.
Le filtre est peux etre pas tres bon, mais avec un signal qui a un niveau tres limite, une simple attenuation de qques dB peux causer ce pbs.
Ca peux etre p.ex ton cable antenne qui est pas de bonne qualité (frequant avec les cables "mous" de supermarché), une fiche mal montée, etc.
Si tu peux essaye un autre cable d'antenne ? , essaye aussi de placer ton filtre a l'autre extremité du cable, mais il faudrait vraiment pouvoir mesurer le signal avec et sans filtre pour savoir.
Maintenant j'ai jamais eu besoin de ce genre de filtre, il faudrait un trouver un ou il y a une specification d'attenuation qui est clairement indiquée.
J'ai vu celui ci qui est donné pour 0.7 dB, (c'est pas beaucoup) a savoir que 3dB te divise le signal par 2X
https://www.cable-discount.com/cable-antenne-avec-filtre-isolation-galvanique-5-0m.html#product-collateral
