Impressions Mediabox Recorder HD
+11
Marc_S
Lion
tempete
Deep
Simon
Mobyone
mano07ch
Resize
15 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- DugaNouveau regard
Nombre de messages : 39
Re: Impressions Mediabox Recorder HD
Jeu Jan 15 2009, 07:31
Appareil commandé entre le 25 et le 31.12.08, reçu hier et encore dans le carton, pas encore eu le temps d'installer !
J'ai feuilleté la doc et j'aurai une question à vous poser concernant l'installation....
Deux schémas sont possibles (prise 3 trous) pour le raccordement :
- câble antenne coaxial
- câble modem-câble moyennant un switch car actuellement la prise est utilisée pour le boîtier téléphone/internet.
Quel choix privilégier en terme de qualité de réception ?
Merci de vos réponses et commentaires à ce sujet.
Salutations
Didier
Salutations
Didier
- DeepRegard fidèle
Nombre de messages : 370
Jeu Jan 15 2009, 07:36
Hello Duga,
Perso j'ai fais une connection normal ca va nickel
Jeu Jan 15 2009, 07:55
Qu'entends-tu par connexion "normale" ?
- nicolefouNouveau regard
Nombre de messages : 26
Jeu Jan 15 2009, 09:05
nicolefou a écrit:Mediabox HD recorder commandé le 06.01.2009 par internet en remplacement de mon Mediabox recorder.
Paquet reçu ce jour 14.01.2009 (selon tél. avec ma wife) !
Je l'ouvre et l'installe ce soir en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises (bon boîtier, activation rapide, et j'en passe...)
Premières impressions demain... après peut-être une courte nuit...
Voilà carton déballé hier soir et installation immédiate de la bête noir ! Le look du médiabox est assez sympa avec le nom de l'émission qui s'affiche et la châine (ça me sert rien, car le mien sera dans une armoire...)
Sinon au niveau de l'installation, je n'ai eu qu'un problème. Après une demi heure, il était toujours en attente, donc j'ai appelé Cablecom qui a répondu après seulement 5 minutes et ils me l'ont activé dans les 5 minutes suivantes ! Bel effort ! Mise à part la miss qui m'a répondu qui n'était pas sympathique du tout (j'ai rarement vu accueil si sec ! (je pensais les suisses allemandes plus sympathiques, ça devait pas être son jour)
J'ai rapidement regarder les chaînes HD (HD CH, BBC HD, Arte HD) et c'est assez fabulous !! Je profite enfin de mon écran Full HD.
A noter qu'effectivement, par exemple sur la TSR (épisode de Rome hier soir) la qualité est un peu meilleur avec le médiabox HD, je l'ai trouve même très bonne.
Sinon, rapidement au niveau des fonctionnalités, il faut un peu s'y habituer, mais il est plus complet, plus pratique et plus conviviale que le recorder normal.
Voici donc mes premières impressions !
- DeepRegard fidèle
Jeu Jan 15 2009, 09:09
Super Nicolefou :B6:
Duga,
branchement basic câble entenne IN / OUT. Plus HDMI
Duga,
- mano07chRegard incrusté
Nombre de messages : 567
Jeu Jan 15 2009, 09:35
mano07ch a écrit:Ok merci pour l'info :B6: par contre est-ce qu'on peut enregistrer 2 chaînes différentes en même temps car sur le mode d'emploi il explique qu' on ne peut pas programmer 2 enregistrements qui se chevauchent ?
Deep à répondu : oui tu peux
J'ai encore un doute sur la page 22 du mode d'emploi ils mettent : Le médiabox vous permet d'enregistrer qu'un seul programme à la fois. Les enregistrement programmés ne doivent donc pas se chevaucher. Si c'est le cas, le chevauchement est indiqué par un picto (triange jaune)
Merci de me confirmer que je peux par exemple ce soir :
Regarder le film de Canal à 21h00
Enregistrer la TSR de 21h00 à 23h00
Enregistrer C+ sport de 21h00 à 22h00
Si c'est possible, comment on fait pour programmer les enregistrement ???
Merci par avance
Jeu Jan 15 2009, 09:45
Deep a écrit:branchement basic câble entenne IN / OUT. Plus HDMI
OK merci :B6:
Toutefois quelqu'un aurait-il essayé les deux possibilités, et si oui constate-t-on des différences en terme de qualité d'image ?
- DeepRegard fidèle
Jeu Jan 15 2009, 12:54
Non prob Duga
Ouais ta question est intéressante. C'est bien de savoir si on gagne en qualité. Je suis curieux de savoir aussi :B3:
Mano07ch
Normalement oui. Je me suis renseigné
Perso pas encore fais cette variante :C5:
Mano07ch
- DeepRegard fidèle
Ven Jan 16 2009, 07:36
Hello mano07ch,
Testé hier soir.
2 enregistrement simultanément, M6 + Cinéma 1er et j'ai regardé Cinéma frisson.
Tout fonctionne nickel :B3: :B3:
Testé hier soir.
Ven Jan 16 2009, 07:58
Bonne nouvelle car dans le mode d'emploi cela paraît pourtant impossible en lisant le chapitre sur les chevauchements.
Merci d'avoir testé.
Il y a-t-il une manip particulière à effectuer ?
- DeepRegard fidèle
Ven Jan 16 2009, 08:18
Hello Duga,
Non prob pour le test
Pas de manip particulière. Tu programme ou tu fais enregistrement direct
Ven Jan 16 2009, 08:35
Ok cool !
Ce soir ou demain j'installe la bête qui je l'espère sera à la hauteur de mes attentes (on peut toujours rêver, non ?! :A10: )
Ven Jan 16 2009, 11:04
Deep a écrit:Hello Duga,
ça c'est une bonne nouvelle :B6:
l'avantange du Médiabbox Recorder HD par rapport à un récepteur sat double tuner c'est qu'on n'est pas limité par rapport aux fréquences
Sam Jan 17 2009, 09:20
Installé hier soir sans problème par contre....
La qualité d'image est affreuse j'ai sans arrêt des bandes blanches qui apparaissent sur tout l'écran :F3:
Et impossible d'effectuer les fonctions : pause, retour en arrière et en avant, lors de la lecture de la chaîne. L'image se fige et je suis obligé d'appuyer sur back pour reprendre la lecture normale.
En gros c'est la cata pour le moment... :G10:
- DeepRegard fidèle
Sam Jan 17 2009, 09:46
Ben mince alors Duga :B10:
Tu parles de la vision direct ou l'enregistrement
Sam Jan 17 2009, 09:52
De la vision directe
- DeepRegard fidèle
Sam Jan 17 2009, 10:04
A l’installations le test du signal de ton réseau
Elle etait de combien 70% 80% bonne, moyenne ??
Sam Jan 17 2009, 10:11
Bonne à 70% je dirai.
Je précise que je n'avais pas ce problème avec l'ancienne box recorder
- DeepRegard fidèle
Sam Jan 17 2009, 10:37
Bon ben no gratuit Cablecom et tu demande un techDuga a écrit:Bonne à 70% je dirai.
Sam Jan 17 2009, 20:28
Duga a écrit:Et impossible d'effectuer les fonctions : pause, retour en arrière et en avant, lors de la lecture de la chaîne. L'image se fige et je suis obligé d'appuyer sur back pour reprendre la lecture normale.
C'est bon ça fonctionne mais ne venez pas me demande comment :A10:
Et pour mon problème d'image après 45 min. au téléphone à attendre et se faire envoyer d'un collaborateur à un autre... un technicien doit passer lundi, donc wait and see...
- DeepRegard fidèle
Dim Jan 18 2009, 08:17
Super Duga,
Pourvu que sa dure
Pourvu que sa dure
Mar Jan 20 2009, 17:01
Le technicien Cablecom devait passer ce jour entre 13h et 13h30. Je me suis arrangé avec le boulot pour pouvoir être à la maison à ce moment. J'ai attendu jusqu'à 14h en vain... :C1:
Là une chose est sûr :ils ont pas fini d'entendre parler de moi chez Cablecom !!!!
Mar Jan 20 2009, 18:25
Duga a écrit:Le technicien Cablecom devait passer ce jour entre 13h et 13h30. Je me suis arrangé avec le boulot pour pouvoir être à la maison à ce moment. J'ai attendu jusqu'à 14h en vain... :C1:
Bienvenue dans le monde merveilleux de Cablecom :F2: :G4:
- DeepRegard fidèle
Mer Jan 21 2009, 09:15
Hello Duga,
Désolé pour toi
Hello mano07ch,
Ben chez moi tout roule pour le moment espère que ça dure
Désolé pour toi
Hello mano07ch,
Mer Jan 21 2009, 10:06
Désolé pour toi
Hello mano07ch,
Quand tout roule pas de problème...... mais sis tu as un problème tu verras la problématique de l'Helpdesk de Cablecom :B7:
