- NeoZNouveau regard
Nombre de messages : 56
Hauteur d'un écran 55" au mur...?
Mar Juil 24 2012, 21:19
j'aimerai un retour des personnes qui ont mis leur TV au mur... Je viens d acquérir un 55" et un nouveau meuble tv. Comme mon meuble aura le même banc en haut et en bas (40cm), je voulais centrer ma TV par rapport au meuble, sans que ce soit trop "comprimé". Pour cela, je devrai mettre le bas de ma TV à 70cm (la tv fait 72cm de haut). Je trouve cela assez haut. Avant de percer les trous du support tv, j ai simulé avec des cartons, depuis mon canapé qui fait 40cm de haut, une fois bien calé dedans, mes yeux arrives à peine plus haut que le bas de l écran....
Chez vous, à quelle hauteur est votre TV??? Merci de vos retour....
Voici 3 photos pour essayer de s'imaginer le truc...
Re: Hauteur d'un écran 55" au mur...?
Mer Juil 25 2012, 02:17
L'idéal serait d'avoir les yeux à mi hauteur de l'écran voir à la base du premier tiers en partant du haut de l'écran. Il est conseillé d'avoir une vue légèrement plongeante plutôt que l'inverse... Mais il ne s'agit pas d'une règle, mais d'une question de confort.
Jeu Juil 26 2012, 09:34
C'est marrant THX dit le contraire.
A plat et jusqu’à 15° vers le haut
http://www.thx.com/consumer/home-entertainment/home-theater/hdtv-set-up/
Ven Juil 27 2012, 12:13
Du coup, je suis bien embêté. Il y a un peu de tout comme avis !!!
Nous avons tester l'écran plus haut, plus bas, etc... . Maintenant que les meubles sont montés on s'apercçoit que même si il n'est pas au milieu des éléments, c'est très joli. Du coup, on va pouvoir le mettre pas trop haut. Pour le confort, c'est presque mieux un regard un peu plongeant. Je dirai que le bas de l'écran sera max à 60 cm du sol !!
Merci de vos réponses et bonne fin de journée !!
Ven Juil 27 2012, 12:42
Bonjour NeoZ,
nous avons placé notre téléviseur (Smart 46) à 130 cm du sol fixé au mur à l'aide d'un support réglable (angle vertical). Au-dessous de la TV, nous avons une commode de 80 cm de haut, ce qui nous laisse une distance de 40 cm. Notre sofa est à 40 cm du sol également. Pour un confort optimal, tu peux te baser sur la modulus du Le Corbusier qui appuie les dires de mnms en termes d'esthétisme et de confort. L'écran doit être au niveau des yeux légèrement relevé comme un tableau afin que l'œil ne se fatigue point et sans tension. Pour le 55 pouces, il faut suivre les mêmes recommandations. Il s'agit avant tout de confort personnel.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ven Juil 27 2012, 23:48
Ne pas oublier de respecter les distances minimal selon le format d'affichage:
pour une TV taille 55" pouces
source à distance min.
SD à 4m
HD à 3.3m
FHD à 2.2m
source:
Bang & Olufsen - FAQ Which viewing distance gives the best viewing quality ?
SD à 4m
HD à 3.3m
FHD à 2.2m
Which viewing distance gives the best viewing quality?
Apart from the resolution of the screen (HD-ready: 1366 x 768 pixels or Full HD: 1920 x 1080 pixels) and the size of the screen, the resolution of the picture material has a significant effect on the perceived quality of the picture.
The below list shows the MINIMUM viewing distance with different screen sizes and picture material with different resolutions:
source:
Mer Aoû 15 2012, 10:02
Merci pour ces réponses, J'ai "suivi" le conseil de Mnms... Le bas de l'écran est à 60cm du sol, donc le milieu de l'écran est à env. 95 cm. ça fait maintenant une semaine que la TV est au mur et c'est optimal depuis notre canapé.
Pour la remarque de Redge, c'est vrai que pour les sources SD, c'est pas terrible terrible mais ça va. Avant j'avais une TV de 102cm de diag, et ce n'était pas bcp mieux (peut-être aussi un meilleur traitement de l'image..). Nous avons un recule de ~3.60m, et pour la TV HD ou les Bluray, c'est le top du top la taille de cet écran !!! :-)
