- 02chrisNouveau regard
Opérateur TV : UPC
Réseau domestique
Lun Juin 26 2017, 10:42
Je vais bientôt déménager dans une maison et j'aurai besoin de l'avis des experts de ce forum comme je suis très novice.
Déjà j'ai décidé dans un premier temps de prendre UPC Internet + TV basic car la connexion internet Swisscom est malheureusement limitée dans mon futur quartier.
L'arrivé du câble se trouve au sous-sol de la maison, connectée à une prise 3 trous déjà installée au rez-de-chaussée (bon du mauvais côté de la pièce) et pour information, j'ai aussi vu le des gaines vides qui partent du sous-sol pour chaque pièce du 1er étage.
J'aimerai donc utiliser une télévision à chaque étage (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage), un PC au 1er étage de préférence connecté directement en RJ45 et le reste de la maison en wifi (je ne sais pas encore si je vais avoir besoin de répétiteurs). Et pourquoi pas acquérir la box horizon dans quelques temps.
Quel est la meilleure solution? Je pensais mettre un splitter au sous-sol et tirer des câbles tv à travers les étages accompagné de câbles RJ45? Éventuellement mettre le modem UPC directement au sous-sol et connecté un répétiteur wifi à chaque étage? Faire venir plutôt un technicien?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Réseau domestique
Mar Juin 27 2017, 00:34
Bienvenue sur le forum,
C'est difficile de te dire la meilleur config a faire sans connaitres la config des lieux... Si tu as des murs epais en béton assez epais, ca sera plus difficile pour le wifi que des murs en placo, ou ca traverse mieux.
La bonne chose est que tu as des gaines libre, ca te facilitera le cablage.
Ce que je pourrais te conseiller, c'est de mettre au sous-sol ton modem/router, avec un switch, ou tu pourras tirer tes cables LAN aux différents endroits.
Si tes tubes sont assez gros, tu passes dedans tes coax (du 17VATC) et tes cables UTP (cat5e ou cat6) qui passent du 1 GB, et tu peux mettre chaque fois 2 prises, une R/TV et une RJ45.
Pour le coax, un splitter peux suffire, mais attention a l'attenuation, un 2 way c'est 6dB, un 3 way c'est 10dB, un ampli risque d'etre nécessaire.
Si ton router (au sous-sol) a un WIFI intégré, tu peux ajouter au 1er un access point WIFI connecté en RJ45, c'est mieux que un répéteur, mais ca dépend de ta maison, tu devrais couvrir les 3 niveaux en WIFI.
Chez moi j'ai aussi 3 niveaux, le router est au sous-sol, et au 1er j'ai un access point avec une bonne antenne, ca couvre toute la maison, meme le jardin...
Mar Juin 27 2017, 05:34
Pour les prises coax TV, les opérateurs recommandent le câblage en étoile, soit une seule prise par brin, avec un seul répartiteur et un ampli agréée avant.
UPC doit te préciser quel ampli poser, chez certains cablos l'ampli est installé par leur soin (et facturé bien évidement).
regarde à la page 12, Illustration 7-2 : câblage en étoile d'une maison individuelle
Un peu de lecture ... assez technique
Regarde les doc mis en lien ici, donc les deux d'avant
- SébastienNouveau regard
Nombre de messages : 44
Mar Juin 27 2017, 07:57
Il est également possible de passer par un spécialiste. Je connais télépermanence.ch mais il en existe bien d'autres dans la région donc n'hésites pas à demander des devis si tu as un doute.
Opérateur TV : UPC
Mer Juin 28 2017, 08:56
Merci beaucoup pour vos avis.
Je vais donc partir sur une solution en étoile depuis le sous-sol et je vais lire attentivement la documentation.
Avez-vous un amplificateur 3 voies (ou amplificateur + splitter 3 voies) a me conseiller? Que dois-je faire attention lors du choix de celui-ci?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeu Juin 29 2017, 17:53
L'ampli c'est mieux de faire poser l'ampli par UPC, car en cas de soucis ...
IMPORTANT : UPC va déployer le DOCSIS 3.1 ces prochaines années (moins de 4), cette nouvelle norme nécessite des adaptations du matériel, donc un ampli UPC sera échangé ou remplacé à moindre cout qu'un ampli de commerce, et dans le commerce libre les ampli ne sont pas compatibles DOCSIS 3.1 pour le moment !
Il est toujours possible de bricoler, ensuite les opérateurs se défilent en cas de problème ...
Jeu Juin 29 2017, 22:32
Le mieux est deja de mesurer le niveau a l'arrivée du cable, ce n'est pas exclu que ca supporte un splitter 3 ways (ce que j'ai installé chez mes parents et ca fonctionne sans amplis).
Maintenant si le niveau est limite, tu auras que un modem pour le data, que tu peux branche AVANT un ampli qui te servira a desservir QUE la TV sur le nombre de prises que tu veux, et un simple ampli TNT (sans voie de retour) a 2 ou 4 sorties, a un prix bien plus modique que un ampli "cable" et fera l'affaire, a moins que tu desire avoir ton modem ailleur que au sous-sol.
Une idéée pour ton cablage:
Ven Juin 30 2017, 05:14
Disons que nos "braves" cablos helvétiques placent l'ampli directement à l'entrée de la maison, soit avant la prise multimédia de ton croquis miky01.
Cette ampli a 2 fonctions il doit amplifier ce qui est distribué dans la maison, et aussi amplifier le retour (très important).
C'est pour cela que cet ampli il doit etre fourni par le cablos, il ne faut pas l'acheter soi même.
Ven Juin 30 2017, 09:21
Tu as tout a fait raison JM, c'est la solution la plus "universelle" mais aussi la plus couteuse, et pas forcément utile dans ce cas ou un seul modem, placé au sous-sol (si j'ai bien compris la demande)-
Maintenant un ampli avec voie de retour permet d'avoir un, (ou plusieurs modems avec plusieurs abos), m'importe ou dans la maison, mais les prises multimédia sont aussi plus couteuses que les prise TNT, voir TNT et SAT si une extension SAT est prévue dans le futur.
Comme je l'ai mentionné, faut essayé un simple splitter qui coute 5 Sfr, ca peux tres bien fonctionner avec des longueurs pas trop importante et un bon signal a l'arrivée.
Opérateur TV : UPC
Mer Juil 05 2017, 10:35
